Turboleon Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 2 ноября, 2014 Ребят. Советуйте, как грибки на лыжах менять??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Готово, табличку вчера оттер. Фото на траксклуб выложил. Парни выручили. Дана 60 у меня!!! Разгруженные какие то полуоси, это хорошо или плохо??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) это нормально в ремонте проще Изменено 3 ноября, 2014 пользователем FroGGa (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) это нормально в ремонте проще Кирюх, спасибо. Постоянно выручаешь! Еще, расскажи, как грибки эти на лыжах менять??? Что-то вчера к знакомому напросился в гараж, мало того пришлось колеса почти полностью спускать, чтобы зашел, так еще и кроме потехи ничего не поменял. Насос ГУРа не смог, надо шкив снимать, у ни съемника, ни инструмента нормального. Предстоит большое ТО! Фильтр АКПП пришел, насос есть, шаровые есть, рулевая колонка есть, руль есть, резинки стаба пришли, грибы есть, надо еще пару рулевых концов и главную рулевую тягу купить. Дорогая ска. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Turboleon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 эт ты про что сейчас? какие грибки и на каких лыжах? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 эт ты про что сейчас? какие грибки и на каких лыжах? Сайлентблоки продольных рычагов. Неужели весь рычаг надо снимать??? Там же пружина?! Или как то по хитрому он меняется? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) домкратишь, гайку долой, рычаг вперед на ура прыгает)) просто надо вывесить переднее колесо не за рычаг, а за раму Изменено 3 ноября, 2014 пользователем FroGGa (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Так просто? Вперед на 10 см он на ура???) Что то подлез, роглащел, засомневался. Но, буду пробовать! Спасибо. Изменено 4 июня, 2015 пользователем Turboleon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Чем сильнее разбит сайлент поперечного рычага, тем проще менять сайлент продольного Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Чем сильнее разбит сайлент поперечного рычага, тем проще менять сайлент продольного Вот спасибо!) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Элементарная геометрия))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Дана 60 у меня!!! а чего ж 12 болтов на крышке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Да я не знаю?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 И еще вопрос знатокам: где находится сопротивление для управления скоростью вращения вентиляторов печек? А то у меня передняя печка только на первой и последней скорости дует, а задняя только на второй и четвертой.( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 На корпусе печки, под капотом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 На корпусе печки, под капотом Понял. А у задней?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Не скажу, не знаю как у тебя, у меня же кастом, все пересобачено мексонигерами. У меня задней управляет инеллитек, он рулит салонным светом, телевизором, диваном и печкой. У тебя проще должно быть, скорее, тоже на корпусе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Не скажу, не знаю как у тебя, у меня же кастом, все пересобачено мексонигерами. У меня задней управляет инеллитек, он рулит салонным светом, телевизором, диваном и печкой. У тебя проще должно быть, скорее, тоже на корпусе. Ладно. Гляну. Аккум поменял на днях, поставил 60-ку, прям маслать стал отлично!) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Кирюх. Если я с АКПП просто солью, с бублика, и поддон сниму и фильтр поменяю, сколько масла надо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 От семи до семнадцати, смотря как сольешь)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Охренеть!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 а чего ж 12 болтов на крышке? 10 же Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Понял. А у задней?) тоже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 Под колесным колпаком вид разгруженного моста должен быть такой Полуразгруженный Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 3 ноября, 2014 Share Опубликовано 3 ноября, 2014 10 же Я так понял что это болт,тогда 12 будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
