Nefer Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Смотрю я на родной из говна и палок... И как то нет желания его хоть и обклеив пихать взад... Есть желание слепить из чего ньть новый... Первый мысль - стандартно, из стекловолокна и эпоксидки. А если крайним слоем углеволокно пустить - ащще панты. Но почему то мне такая основа для потолка не нравится. Второй мысль - папье маше из газет с водостойким клеем. Крайний слой залачить. Зато прикольно, но тоже дурь какая то... На сем мысль заканчивается. Может у общественности есть что не такое смешное, но более практичное? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 У Тарасов проблем с потолками нет. если от г2 взять за основу. и эта - чем больше запчастей от Форда, тем лучше ГМ © Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Ковролин? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2014 Ковролин степлером к потолку? :-) Всерно основа нужна, форму держать. Иначе порнография совсем. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 а ковролин не будет тяжелым? может какой нить карпет или ткань плотную??? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2014 Еще раз - вопрос не в то, чем обшить, а в том из чего и как сделать основу!!! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 А родной из чего был сделан? встречал пару вариантов в жизни-- дуги из металла(пластика) к которым снизу все натягивалось , либо вариант как жесткий потолок 2107, Волга и пр.. Их можно пилить, склеивать и пр! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) Имеем ли крышу от аналогичного авто, не в качестве корыта раствор мешать, в качестве матрицы, от чего плясать, эпоксидные смолы и волокнистые материалы, пуансона не будет, шпакля, и тонкие материалы годяться для обшивки, 88 клей самое то на обшив Изменено 19 августа, 2014 пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 А родной из чего был сделан? у мну на капризе- конструкция из слоя картона, потом слой чего-то тонкого пенопластоподобного, и опять картонка. Жесть.... Надеюсь, что эпоксидка с марлей с двух сторон спасет мир. На кадиллаке мидсайзе- что-то типа прессованной урсы, или шлакваты Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 у мну на капризе- конструкция из слоя картона, потом слой чего-то тонкого пенопластоподобного, и опять картонка. Жесть.... Надеюсь, что эпоксидка с марлей с двух сторон спасет мир. На кадиллаке мидсайзе- что-то типа прессованной урсы, или шлакваты Ну да такое дерьмо эта подложка, только пластификатор, хоть каплю отработки в эпоксидку добавляйте гнуться ни капли не будет иначе, обклеил "карпетом" дешовым с автозвука, пылесборник слухи, а мне и людям нравиться, тепло и уютно, на кой мне алькантары всякие Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость LeeZooN Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Родной сделан из прессованных слоновьих лепёшек, можно попытаться повторить технологию 90-ых годов Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2014 Я от них уйтить хотю, а не повторить!!! Родной выглядит как слегка прессованное стекловолокно... И рассыпается охотно... Значит альтернативы эпоксидке нет... Эх... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 20 августа, 2014 Share Опубликовано 20 августа, 2014 альтернатива эпоксидке - полиэфирная смола и стекломат. Смола жидкая, наносится кистью прямо поверх стекломата. Работа вонючая, но относительно чистая. Можно элементарно свой существующий потолок укрепить. Задача просто ровно его расположить на поверхности и обмазать с тыльной стороны. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 20 августа, 2014 Share Опубликовано 20 августа, 2014 Ну если совсем винтаж нужен, то вспомните М2140, потолок-зонтик. Перевести на новый лад, то так, Проволочный каркас из ОСВ проволоки (рояльная) и натуральная кожа растянутая влажной на каркасе. Денег немеряно и любая ошибка, фатальна. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 20 августа, 2014 Share Опубликовано 20 августа, 2014 Белилами покрасить Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mischa Опубликовано 21 августа, 2014 Share Опубликовано 21 августа, 2014 Слухайте, а чем оклеить бумажную основы потолка - ее повело от времени, провисла местами- ну я ее увлажнил конкретно и попытался придать ей старую форму, что то конечно получилось, но боюсь ненадолго. Вот бы чем ее обклеить чтоб крепкая была. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 21 августа, 2014 Share Опубликовано 21 августа, 2014 Слухайте, а чем оклеить бумажную основы потолка - ее повело от времени, провисла местами- ну я ее увлажнил конкретно и попытался придать ей старую форму, что то конечно получилось, но боюсь ненадолго. Вот бы чем ее обклеить чтоб крепкая была. Я тоже так хочу сделать. Замочу, прикручу к крыше от донора, саморезами по периметру. Потом, ну видимо слой эпоксидки со стекловолокном. Когда высохнет- с другой стороны аналогично Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 21 августа, 2014 Share Опубликовано 21 августа, 2014 Вот будет правило, так делать и надо, расходники опусташат Ваш карман, очень дорого, но красиво. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 На производстве формуют. Ради одного потолка делать полноценную оснастку очень уж затратно. Так что остаются варианты: - клеить по форме, армировать каким-нить волокном - собрать набор шпангоутов и притянуть к ним какой-нить лист ПВХ с последующей термоусадкой - построить трехмерную модель, сделать сечения с шагом в толщину самого толстого макетного пенопласта. Нарезать, склеить, шлифануть - заказать металлический потолок Andy ну там бетонная матрица, все дела... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 -перевернуть авто, залить бетон, выложить свод мозаикой Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 9 июля, 2024 Share Опубликовано 9 июля, 2024 Подниму тему. 10 лет прошло, появились какие нибудь новые технологии? Кто делал? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 9 июля, 2024 Share Опубликовано 9 июля, 2024 30 минут назад, Murphy сказал: Подниму тему. 10 лет прошло, появились какие нибудь новые технологии? Кто делал? Никто. Потому может электротехнический картон + ткань? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 9 июля, 2024 Share Опубликовано 9 июля, 2024 31 минуту назад, ammiak сказал: электротехнический картон Прессшпан Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 9 июля, 2024 Share Опубликовано 9 июля, 2024 4 минуты назад, padla bear сказал: Прессшпан А я что сказал? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 9 июля, 2024 Share Опубликовано 9 июля, 2024 То же саме,но я по производственному . Мне как то очень давно на Форда прокладки делали и послали на завод прессшпан для них искать. Если бы я знал тогда,что это электрокартон я бы тупо из дома мешок принёс.,а так утрахался этот кусок через магазин заводской заказывать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
