AlFurious Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) Стал очень сильно троить на горячую Вощем с месяц такая фигня продолжается. На ходу не заметно, по трассе всё ОК. А вчера ехал с деревни 300км, шел дождь, под конец (когда уже по городу ехал) машину стало трясти и она стала тупить и глохнуть. Когда на светофоре стоишь - всю трясёт, жмёшь на газ - еле едет, а потом резко выстреливает :( Раньше это проявлялось после непродолжительной стоянки, когда заводишь то обороты сильно плавают и машина может заглохуть. Но особенно во влажную погоду сильно плавают. Свечи и провода - сравнительно новые (меньше года). Бегунок - новый оригинал. Крышку переставлял - ничё не поменялось. Бензонасос - тоже сравнительно новый (менялся 2года назад на оригинал), модуль правда - барахло! Комп пробовал менять - 3 разных Ну вопще сильно не парился изучать проблему - просто некогда пока, вот решил выслушать мнения Изменено 30 июля, 2014 пользователем Knyaz Alex (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 бабина? тот самый мотор ХХ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 бабина? тот самый мотор ХХ? + пикап-коил + TPS-сенсор + модуль зажигания поменять не лишним будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 тухлометр тахометр есть на приборке? стрелка проваливается во время колбасни? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Stivy_Wonder Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 MAP sensor ещё может быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 Стал очень сильно троить на горячую прицепи диагностику да посмотри Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max059 Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 И пусть торит не мешай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 мои пять копеек грибок егр прикольно писать всякую фигню а люди видуться Федя правильно написал диагностика наше все Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 30 июля, 2014 Share Опубликовано 30 июля, 2014 у меня была подобная хрень - пропадал контакт в разъеме ЭБУ и отключалась одна форсунка. Едешь себе и упс.. начал троить, колбасить, тяга пропала, на ХХ чуть ли не глохнет.. Первый раз вылечил просто пошевелив разъем. Потом еще раз пять ловил эту байду.. В итоге снял ЭБУ, и "расчесал" ножки контактора немного вразнобой. Больше года уже полет нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2014 ЕГР - отлучён от вакуума, уже лет 5 как ну и диагностический прибор всегда при мне Но похоже дело в том, что моя Арабская корова как-то не очень дружит с Американскими контроллерами. После установки назад Арабского контроллера, симптомов поубавилось. Похоже сигнал с датчика O2 не идёт на комп - надо звонить проводку. Хотя вот симптомы с сильными скачками холостых при "сильном" нагреве - никуда не делись (сильный нагрев - это когда в жару в пробках несколько часов потусуешься, заглушишь заведёшь, а оно еле едет, и заглохнуть пытается.. потом бац - и всё ок) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 18 августа, 2014 Share Опубликовано 18 августа, 2014 Похоже сигнал с датчика O2 не идёт на комп - надо звонить проводку вангую потенциальную неизбежность проверки наличия о2 провода на самой распиновке/колодке у мозгов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
