479 -
max059's Achievements
Спасибо,за фото подумаю,отпишусь
Куплю ручки дверей на Шероле Люмину 1990г,Олдсмобил Катлас и пр,с доставкой в НН,фото обязательны,можно в личку или смс 89202533327
Возьму ручки дверные ,если есчё остались? Если да напиши в личку или 89202533327
Не по теме,но кому интересно,койлы почти готовы
Такой??? http://moldingi.ru/images/auto/104.jpg
Спасибо Rtfm.я так понял у тебя цвет молдинга Хром-Белый?
Про чашки пока не думал,укрепим как нибудь,пока траблы с исполнением внутренней резьбы на родной стойке и изготовлении пробки под картридж.
Нет,круглоЛюминные -для тренировки,Один распилил для размеров.из них не получится,нужны родные,Санёк из Мск прислал(Dremway).Родные аморы+пружины от Лансера 9 задние+55е трубы с резьбой(наружней)+Чашки под пружины-Опоры(верхние планиру оставить родные.Начинку из стойки придется выбрасывать,ставить картрджи от наших же передних стоек,так что старые задние аморы не выбрасывай RTFM,Какая ширина твоих молдингов??? поделись плиз,я так понял это молдинги Salman?какой номер?
Вот спасибо,сегодня займуся Кстати,RTFM у меня в процессе изготовления задние койловеры(колхожу пружины на стойки)если будет интересно скоро вывложу
Ок как померить?? Я хоть и в сервисе(запчастистом),но с этим ещё не сталкивался
Что есть ТПС?
Тахометра нет,но машину пользую уже с 2005 года,поэтому точное кол-во оборотов сказать не могу,но обороты точно выше обычных.падают при включении кондея,я где то на форуме прочитал(не на этом)что может быть плохая масса на МОЗГИ ,и вся эта петруха связана с электрикой.и наоборот если оставить включенным кондей,заглушить ам ,потом завести при включенном кондее,то обороты ДВС вообще занебесные .Обогащённый выхлоп у меня всегда,так,как заглушен ЕГР,и нет катализатора,Кстати RTFM из москвы пришли молдинги как у тебя,У тебя какой ширины они??? На видео Машина сама газует,у меня работает ровно ....... Сестричка.......
Не то,что не продал,но и купил ещё одну,девственную но после долгого простоя пробег 35000 миль,Обороты после прогрева не ползут,двигатель работает ровно ,но на пов.оборотах
Добрый день, последнюю неделю стал замечать,на Люмине стали завышены обороты на прогретом двигателе.Симптомы следующие ,Заводишь обороты очень высокие примерно(примерно)1500-2000,потом постепенно снижаются но не до нормальных,а все равно остаются завышенными.При включении кондея двигатель захлёбывается,обороты падают,иногда глохнет,при включённом поворотнике обороты плавают в такт поворотника,пару раз закгорался Check Engine.Код ошибки выдавал 45-Датчик О2 богатая смесь.В остальном двигатель работает нормально нет провалов не захлёбывается. нет.На холостых работает ровно,но что бы снизить обороты надо включать нагрузку-Фары,кондей и.т.д
