Как открутить нижний болт на клапоной крышки возле отопителя ЛТК92
Зарание всем спасибо подскажите как открутить нижний болт клапоной крышки двс 4.6 л лтк 92 года возле отопителя как только нее пытался не как не получается , может кто то сталкивался с этой проблемой я и поддамкрачевал двс ечего не выходит помогите зарание благадарю .
Я делал так. Прикупил 3/8 головку, (средней длины и маленькую) карданчик для нее, удлинитель для 3/8 ну и трещотка у меня была.  Собрав все это можно откручивать на ура!
Парни спасибо я понял , но ушё вопрос если цепь перескачила может на этом двс загнуть клапана или нет зарание благадарин.
У меня, когда я свой покупал, цепь (на пассажирской голове) была "перескочена" на один зуб, и при снятии ГБЦ, было видно, что клапан (это было в 1-м цилиндре) только-только "достал" до поршня (в месте контакта с поршня отлетел вековой "нагар", и образовалась ма-а-аленькая такая "коцка", но вроде клапан не погнуло, а вот если бы проскочила на ДВА зуба, - тут я думаю последствия были бы печальнее...
П.С. Цепи были "вытянуты" в хлам...
Уважаемые Америкаводы помогите разобраться с моим Лтк 92 года . Всё началось неожиданно пришёл в гараж Запустил  двс прогрел выгнал из гаража попросили повозить свадьбу . Начал наводить марафет  привёз бензин с заправки и влил шлангом в бак тут всё и началось мотор  как будто подменили сначала стали обороты падать , проверил на всех свечах искра есть, потом стала работать только пассажирская сторона цилиндров. Стал сапунить . Заменил фильтр топливный промыл фарсунки результат 0 замерил давление в рампе 3 бара сказали хватает , Замерил компрессию в цилиндрах там где работали 10 очков а где не работали 3 очка,попытался влить масла чтобы убедиться насчёт колец даже не повысилась . Приехал диагност сказал что грм или цепь перепрыгнула вскрыл переднюю крышку цепь по меткам как на видео в ютубе что делать не знаю может кто то сталкивался с такой причиной подскажите зарание благадарю .
Вот такой ключ нужен и всего лишь
крышу открутил купил такой ключ спасибо за подсказку сей час не могу вытащить крышку верх поднимается а полностью не могу возле печьки что та не даёт .
болтик наверно не до конца выкрутил
Там надо "исхитриться", сначала вверх, потом - вперед.. (корпус распредвала не дает..). Если есть сомнения в установке(проверке) цепи (по меткам), - позвони (тел. в профиле), коротенько (чтоб твои деньги не тратить) - объясню..
Выделенное прокомментируй, пожалуйста. Просто уже после первого же оборота цепь ни по каким меткам не стоИт, и обратно в это положение возвращается незнамо когда. Чего со звездочками/цепями реально делали?
Тема называется шум цепи  тут же на форуме там видео по лтк замена цепи только там на цепи где метка покрашены а у меня нет как проверить я не знаю подскажите  . За
   рание всем спасибо .
На вид нечего не обычного  звёздочки целые цепи  натянутые гидронатяжители  фиксируют башмаки целые.
Позвонить-то не судьба? Я вот, когда мне нАдо, - не одну сотню руб. могу проболтать..
я бы при таком уровне не полез в грм. А то следующий вопрос будет "у кого есть лишние клапана". Хотя посмотрев на место локации  ТСа, даже не знаю что предложить
Скинь номерок позвоню или набери мой 89128936701
а видео шум цепи тема мой номер 89128936701 позвони
Прокладка прилипла! :)
Да нет прокладка не держит сам корпус распреда новерное завтра пойду дальше смотреть
 набираю ваш номер не могу дозвониться грм я пока не трогал по баиваюсь сбить зажигание хотя цепи новые купил они от шеви нива подходят
Так вы гбц снимали чтобы посмотреть поршень или как то ешё.
Головки я снимал, да, как раз таки чтобы убедиться, - достал поршень до клапана али нет , повторюсь: - я с ЭТОЙ проблемой и покупал свой ЛТК, она уже (проблема) была прямо при покупке.. (а тел. мой в профиле. - наводишь мышкой на картинку в аватарке, потом, - "клик", - высветится профиль, и там внизу - номер сотового.)
Я пока не могу открыть и посмотреть пользователей  мне пишет не доступно но речь о другом вы читали мои проблемы с двс посоветуйте если можете за рание спасибо .
Я в профель войти не могу увидеть твой телефон так бы позвонил . А как фотографии выставлять на темы подскажи если не трудно зарание спасибо что помогаете  . завтра пойду колдовать дальше  Блин почему на эти автомобили нет литературы собираеш по крохам где что найдёш на другие же есть на шевики на японцев я в Челябинске зашёл в магазин авто литературы сказал про лтк на меня погледели как на инопланетянина вот такой расклад .
Я читал твой рассказ да это огромный труд я понял как ты его хотел да я сам по себе сужу такойже фанат америкосов кто не ездил тот не поймёт пока не попробует а пока вот и я попал да ещё и друга подвёл .если что знаеш подскажи зарание спасибо
