sam01 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2014 14 августа 2014 г. Сегодняшний день снова прошёл в режиме купли-продажи. Вчера заказал станок. Сегодня в 10 утра позвонил курьер и сказал, что приедет к 15 часам. Пока есть свободное время, решил сгонять в Леруа, нужно было кое-чего прикупить. Около 13 часов был на месте, и тут звонит курьер и говорит, что он уже подъехал! Однако. Ноги в руки и к гаражу. В общем, доставка у интернет-магазина работает чётко, быстро и без всякой головной боли. Магазину просто 5 баллов за оперативность, чёткость и ясность. Прибыла моя... пила! Да, да, настольная (переносная) циркулярная пила - Интерскол ДПН-250/1500П. Специально искал модель с индексом "П". Есть такая же, но без оного. Отличаются очень сильно. Среди одноклассников, почему-то именно интерсколовскую модель очень хвалят, не смотря на то, что клоны есть и у Зубра, и у Корвета и у других "марок". Но среди всех клонов, именно интерсколовская - хороша. Что мне понравилось сразу в этой пиле, так это то, что на рабочем столе есть посадочные отверстия под электролобзик (красная стрелка) и под ручной фрезер (жёлтая стрелка). Весьма не плохая комплектация. Есть два расширительных стола, подставка металлическая (ножки с колёсами). В общем - полная коробка! После получения пилы, мотнулся домой за объективом (в 16 часов встреча с покупателем) и снова поехал в Леруа и в Ашан заодно. Скупился, в 16 встретился с покупателем. Отдал объектив. Поехали ко мне домой за защитным фильтром (я снял его перед продажей) и заодно сосватал парню монопод. Подвёз до метро, заехал в магазин BigTools, вернулся в гараж. На часах 20:30. Работать уже поздно. Собирать пилу - тоже. Цена вопроса - 8580 рублей. В сборе пила выглядит так: Решил попробовать одну из покупок, а именно насадку для Дремеля для резания и фрезерования. Если бы такая насадка была у меня пару дней назад, не пришлось бы разрезать крышку держателя для головок. Режет не плохо, нужно приноровится. Как раз 30 минут потренировался на фанерке. Подобрал для фанеры оптимальную скорость, при которой фреза режет чисто и плавно. В начале 10 вечера, загрузил в багажник большой точильный станок и поехал в ОБИ менять его. Сдал без проблем, взял другой. Пробное включение и... вот оно, счастье - почти идеальное вращение камней, без биений. Чуть-чуть поправлю камни и будет идеально! Остался доволен. К сожалению, следующие три дня буду занят на основной работе, так, что сборка пилы и её обзор будет в понедельник, скорее всего. Но возможно и чуть пораньше, если позволит временной график. Продолжение будет... ЗЫ: Начал обдумывать подстолья для станков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 15 августа, 2014 Share Опубликовано 15 августа, 2014 Что мне понравилось сразу в этой пиле, так это то, что на рабочем столе есть посадочные отверстия под электролобзик (красная стрелка) и под ручной фрезер (жёлтая стрелка). Расскажи пожалуйста, как это должно выглядеть! Лобзик и фрезер прикручиваются к столу, что ли? Снизу или сверху? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2014 Расскажи пожалуйста, как это должно выглядеть! Лобзик и фрезер прикручиваются к столу, что ли? Снизу или сверху? Да, прикручиваются к столу. Снизу. Таким образом, есть возможность работать с ручным фрезером, как с фрезерным станком, а с ручным лобзиком как с ленточной пилой, с той разницей, что пропил не такой глубокий. Но доводить какие-то детали или выпиливать удобно. Пока не знаю, подойдут ли посадочные отверстия для тех лобзика и фрезера, которые у меня есть, в понедельник сниму замеры. В крайнем случае, всегда можно сделать переходные пластины. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maksimus Опубликовано 15 августа, 2014 Share Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) Буду ждать отзывов о работе станка, насколько точно углы выдерживает. Нравится универсальность, в частности возможность установки фрезера. Изменено 15 августа, 2014 пользователем maksimus (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mischa Опубликовано 16 августа, 2014 Share Опубликовано 16 августа, 2014 что ж ты будешь делать на пенсии Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 17 августа, 2014 Share Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) 13 августа 2014 г. Толщину крышки решил сделать около 3 мм. К сожалению, не нашёл ни одного кусочка 4 мм фанеры. Но, у меня теперь есть отличная пила! Пришлось покопаться, чтобы отыскать кусок фанеры нужной длины и ширины, и при этом не кривой. От него я отпилил детальку толщиной 3 мм. Перечитал и озадачился: ты фанеру вдоль плоскости распилил что ли? Как два слипшихся блина разделил? Если да - респект, пила крутая! Изменено 17 августа, 2014 пользователем Fire (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) Перечитал и озадачился: ты фанеру вдоль плоскости распилил что ли? Как два слипшихся блина разделил? Если да - респект, пила крутая! Разумеется. Сначала я вырезал кусок фанеры 70х300 мм из фанеры толщиной 18 мм. От этих 18 мм я отпилил пластину размерами 70х300х3 мм. 17 августа 2014 г. Сегодня удалось выкроить несколько часов, чтобы заняться сборкой и тестами пилы. О кривом столе уже известно всем. Перевернул столешницей вниз, чтобы удалить транспортировочный пенопласт. Долго мудрить не стал - выломал. Обратил внимание, что электрические блоки находятся в пластиковой коробке. Это хорошо. Порадовало наличие кожуха на диске и более-менее правильно сделаный стружкоотсос. Немного удивило отверстие для подключения пылесоса. Так и не понял, под какой пылесос оно сделано. Диаметр какой-то не стандартный. Ладно. Первым делом подключил блок плавного пуска. Обжал всё клеммами, подключил. Всё работает хорошо. Сделал пробный распил. Ага, а фанерку-то рвёт снизу. Думаю, что такое произошло от вкладыша. Он на несколько миллиметров ниже уровня столешницы и щели между диском и вкладышем очень большая. Вкладыш буду делать другой, однозначно. Теперь измеряем толщину пильной части диска. Делаю пропил. Замеряю. М-де, разница весьма ощутима. Снял диск. Смотрю на предмет неровностей. Здесь всё хорошо. Поворачиваю на 90 градусов. Упс! Вот же она, кривизна! Всё понятно. Диск можно выбросить. Буду покупать другой. Далее. Решил проверить рабочие плоскости параллельного упора. Ой! Верхняя плоскость. Ой, ой, ой!!! Профиль параллельной направляющей можно выбросить в мусор. Итак, что имеем. Диск под замену, упоры все выбросить (алюминиевые профили, включая профиль на транспортире), Ровнять столешницу, доработать защитный кожух внутри станка, чтобы все опилки попадали в отверстие для пылесоса, а не 40%. Но есть ещё один нюанс. Мне совсем не понравились вот эти биения! Виноват ли в них диск или что-то другое, пока не понял. Нужно купить новый диск и попробовать. Вал вроде бы без биений, но особо проверить не получится, поскольку вал имеет пазы по всей длине и сделать замер на биения не представляется возможным. Ниже ссылка на видео, на котором отчётливо видны биения диска. Напрягает то, что они не равномерные, а спонтанные. http://www.youtube.com/watch?v=L8kTOO67XhY#ws Изменено 17 августа, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2014 18 августа 2014 г. Сегодня приехал Дмитриус! Решил попробовать переконфигурировать то, что сделали. Первым делом разгребли дельний левый угол, где стеллаж стоит. Затем развернули стеллаж вдоль левой стены, а не вдоль задней. Из стеллажа удалил среднюю полку. Таким образом высвободил ещё один лист 18 мм фанеры и на это место уложили всю акустику. Большой сабвуфер должен уйти под стол со станками. А пока поставили перед стеллажом. Следующие пару часов провели с рулеткой, бумагой и карандашом, в обсуждении конструкции стола для станков и размещения там всего. Быстро пришло понимание, что большой саб мешает везде. Ещё подумали. Мне пришла идея запихнуть средний саб на верхнюю полку у входа справа. Сделал замеры, даже можно впихнуть два. Разгрёб антресоль, повыбрасывал коробки от электроинструмента (старого), ещё кое-что и удалось запихнуть туда коробку. А на стеллаж влез большой саб и всё остальное! Вот, теперь другое дело и освободили место для станков! Перед стеллажом временно поставил коробки от станков. Чуть позже выброшу ненужное. В общем, пока всё выглядит вот так. Пока Дмитриус ковырялся в сидением своего авто, я решил подвесить на инструментальную панель лампу. Вот, как-то так! День прошёл замечательно. Мы сделали много полезной работы. Завтра буду искать варианты столов под станки. Если ничего не найду, будем делать из стальных квадратных труб. Из-за того, что теперь нет нужды запихивать под станок сабвуфер, освободилось много места. Под сверлильным станком разместится система удаления пыли и стружек, а под ленточной пилой полка на которой будет храниться циркулярка. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Corvette Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 По поводу станка - может не было смысла экономить, а взять более именитый, hitachi или makita, например? И по поводу крепления инструмента - нет такого, что двигая рукой снизу вверх ты снимаешь с крепления весь держатель? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2014 По поводу станка - может не было смысла экономить, а взять более именитый, hitachi или makita, например? И по поводу крепления инструмента - нет такого, что двигая рукой снизу вверх ты снимаешь с крепления весь держатель? Да, я уже подумал, что лучше бы добавить тысяч 10-15 и взять что-то поприличней. Завтра приедет курьер за циркуляркой, заберёт её и повезёт в СЦ Интерскола на экспертизу. Вал редуктора, на который крепится пильный диск люфит. Примерно на миллиметр, что в результате даёт на режущей кромке диска гораздо большие биения. Я сегодня купил Бошевский пильный диск с 80 зубьями (дорогой, зараза 2200), поставил его и попробовал пильнуть. Фигня такая же. После этого сразу позвонил в тот интернет-магазин, где покупал и будем посмотреть, чем это кончится. Думаю, я заберу деньги, добавлю и куплю какую-нибудь не очень дорогую Макиту. По поводу крепления. Пока ничего не снимается, когда снимаешь инструмент. Даже когда ключ гаечный вытаскиваешь из держателя, ничего не шатается. Во всяком случае основной инструмент из держателя берётся без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2014 19 августа 2014 г. Сегодня первым делом поехали с Дмитриусом на соседний строительный рынок. Посмотреть металл. После утреннего очередного обсуждения стола для станков, решили, что самым простым и быстрым способом будет конструкция из стального уголка, собранная на болтах. Не забываем, что гараж съёмный и разборную конструкцию легче разобрать и увезти. Со сварной сложнее и в транспортировке, и в сборке - сварки нет. Ждать и кого-то просить - долго. Посему порешили - уголки и болты. На рынке остановились на уголке 32х32х3мм. Взяли 12 метров. Продавцы на месте напилили нам нужную длину: 5 отрезков по 1200мм и 6 отрезков по 1000 мм. Всё остальное я буду делать в гараже. Там же, купили на вес болтов М8х15, гаек, гроверов и шайб: всего по 30 штук. Всё на вес и по одной цене. В итоге весь крепёж вышел в 80 рублей, что очень дёшево (в Леруа вышло бы дороже). И прихватили лист фанеры 1520х1520х18мм. Целиком лист во внедорожник не влезет, посему я попросил продавца отпилить (ровно) кусок шириной 700мм (глубина столешницы стола под станки). Итог: Уголок стальной 12м х 90р/м.п. = 1080 рублей. Крепёж - 80 рублей. Фанера - 401 рубль (это я посчитал количество кв.м, которые пойдут на столешницу, оставшийся кусок пойдёт на ИП). ---------------------------- Стоимость стола пока остановилась на отметке 1561 рубль. Привезли всё в гараж. Кстати, я первым делом попробовал новый пильный диск от Бош. После этого сразу позвонил в интернет-магазин и попросил забрать циркулярку назад. Люфт на валу редуктора. Упаковал пилу в коробку, как было. Завтра жду курьера. Собирать конструкцию начал с верхней плоскости стола. Размер рамы 1170 х 600 мм. Решил всё же стыки сделать под 45 градусов. Так проще и одна плоскость для столешницы (не нужно будет ничего подрезат в фанере). Первый стык с ножкой. На кривизну стыка внимания не обращать, там всего три отрезка скреплённых в одном месте, поэтому все уголки "гуляют". Верх подстолья с ножками готов. Осталось прикрутить ещё две ножки и перемычки между ними. Примерили конструкцию в гараже, по месту, так сказать. Всё встало по размерам идеально. Красной линией я очертил над столом место, где подвешу инструментальную панель из оставшегося куска фанеры. На эту панели будут хранится свёрла, фрезы, приспособления для ленточной пилы и т.д. Нужно сказать, что даже со свободно болтающимися ножками, без перемычек, конструкция уже имеет достаточную жёсткость по горизонту. По вертикали болтается, конечно. Завтра добавлю ещё две ножки и перемычки. Надеюсь к вечеру закончить со столом. А на этом на сегодня всё. Продолжение будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mischa Опубликовано 20 августа, 2014 Share Опубликовано 20 августа, 2014 в полу есть люк-а там что ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2014 в полу есть люк-а там что ? Там погреб. Я туда ни разу не лазил. Страшно...)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2014 20 августа 2014 г. Продолжил изготовление столика для станков. Но перед этим заехал на рынок докупить металла. Мы вчера просчитались. На перемычки не взяли. На сооружение конструкции потратил 6 часов с перекурами на воздухе (сегодня на улице снова было жарко). Ближе к 21 часу, конструкция была собрана. Монтировать уголок не слишком удобно, поэтому для перемычек взял стальную полосу 25х4мм. Чтобы придать всей конструкции жёсткость, удалось найти 6 точек соприкосновения металла со стеной. Прикрутил к стене такими же болтами, какие использовал для крепления ИП и консолей под полки. На фото указал их красными стрелками. Ещё оставалось немного времени и решил вырезать из фанеры обе столешницы. Пока ещё не крепил столешницы. Займусь этим завтра. Да, под левую переднюю ножку пришлось подложить брусок. Ну очень кривой пол! Пока всё осталось в таком виде. Да, приехал курьер и забрал пилу. Разговорились с мужичком. Оказалось, что он и есть владелец интернет магазина. Сам возит товар по клиентам. На телефонах сидят родственники. Нормальный человек, сам плотник в прошлом. Поговорили по душам о том, о сём. Сказал, что пилу мне обязательно заменять на новую, просто придётся подождать, поскольку у них нет на складе сейчас. Я показал ему люфт диска. Как плотник, он сам посмотрел и сказал, что это 150% брак и всё будет тип-топ! Люблю адекватных людей! Продолжение будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 21 августа, 2014 21 августа 2014 г. Придя в гараже, первым делом затянул все гайки, скрепляющие конструкцию стола под станки. Затем красочка с кисточкой в руки и давай наяривать - красить. После того, как краска высохла, прикрутил на четыре болта верхнюю столешницу. Нижняя полка не прикручена, нет нужды, ибо я вырезал её настолько точно, что она садиться между четырёх уголков очень плотно. Вчера вечером мне пришлось забивать её своим весом, сегодня я подпилил углы и полочка села хорошо и достаточно плотно. Никаких качений или люфтов нет, сидит как влитая. Затем с Дмитриусом поставили сверлильный станок. Ничего не планировали с ним делать. В станке не работал подъёмный механизм верхней части. Где-то был заклинен. Начали с Димцом обсуждать, что и где может быть заклинено. Настолько увлеклись процессом, что незаметно разобрали станок по частям. Возились часа три. В результате, всё сделали. Теперь подъёмный механизм работает отлично, всё везде смазали, заменили кое-где подсохшую смазку на новую. Вот в таком положении была верхняя часть по отношению к станине. Теперь вся механика прекрасно работает. Поставил рядышком ленточку. Посмотреть, всё ли удобно. Всё отлично. Высоту стола я высчитывал наверное час, не ошибся. Всё очень удобно. Красота. А будет ещё лучше. Затем я взял маленькую металлическую щёточку и попробовал убрать ржавчину со стола. Понял, что очень много грязи будет. Попросил Димца и мы сняли станок со стола и поставили на табурет. Он немного покряхтел, но выдержал. Собственно, почему бы ему не выдержать 80 кг, я вешу больше.) В общем, я увлёкся процессом очистки станка. Почистил станину и рабочую поверхность. Верхнюю пластину тоже почистили. Всё, станок готов к покраске. Осталось протереть все поверхности ацетоном (удалить грязь, пыль, масло и обезжирить) и можно красить. Поставили его на стол на полиэтилен, чтобы не вымазюкать фанеру. В воскресенье буду красить (пятницу и субботу работаю). Тут, на одном форуме, люди сомневались, что конструкция стола не правильная и не выдержит нагрузки. Средняя ножка чуть висела над досками пола (очень не ровный пол). Так вот, она так и осталась висеть после того, как станки заняли свои места! На этот стол можно ещё килограмм 200-300 спокойно поставить и ничего не случится. Кстати, в гараже поселился новый жилец. Пока он стоит не на своём месте, но я уже нашёл, куда его поставить. Нужно только провести туда розеточку (или удлинить питающий кабель на кулере). Продолжение будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgenius Опубликовано 21 августа, 2014 Share Опубликовано 21 августа, 2014 А автомобиль в этом гараже будет? Или это будет мастерская... Не троллю: купил гараж, интересуюсь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) А автомобиль в этом гараже будет? Или это будет мастерская... Не троллю: купил гараж, интересуюсь Конечно будет. Всё делается так, чтобы ещё и автомобиль влез. На следующей неделе покажу, чтобы у сомневающихся не оставалось вопросов. Раньше этот угол был завален под завязку всякой фигнёй. Часть была выброшена, часть распихана по другим местам. В результате, место освободилось, пространство было оптимизировано и поместились и станки, и стеллаж. Изменено 21 августа, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 А автомобиль будет американский? (блин, ну когда я себе в гараже все тАк красиво сделаю...) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Corvette Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 По расходке - можно не брать диск за 2200, у тех же бошей есть диски в пределах 1000 рублей серии Eco. У них естественно будет меньше ресурс, чем у диска серии Precision, который ты, скорее всего, взял, но при этом проблемы с геометрией отсутствуют. Из циркулярок хороша Bosch GKS 190, ненамного дороже Макиты и мощнее по-моему на 200Ватт, либо брать Makita 5704. Обе с диском на 190. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 А автомобиль будет американский? (блин, ну когда я себе в гараже все тАк красиво сделаю...) видимо Eagle Vision '93 3,5L Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Миничъ Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 кулер зачёт, летом холодная водица, зимой чай-доширак))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2014 (изменено) кулер зачёт, летом холодная водица, зимой чай-доширак))) Да, да. Исключая последнее. Я не ем дошираки и прочую гадость. Есть же хорошая, рабочая микроволновка! Димец привёз кулер, сказал, что подогрев не работает, только охлаждение. Заправили, почистили, включили и... работает всё, включая нагрев воды! Димец целый день ходил в шоке, почему у него дома не работало, а в гараже всё заработало! ) Изменено 24 августа, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2014 24 августа 2014 г. Сегодня продолжил заниматься сверлильным станком. Дополнительно подчистил там, где в прошлый раз упустил и заклеил шильды и места, где не должно быть покрашено. Затем тщательно обработал все поверхности ацетоном, чтобы убрать масла, грязь, жир и прочее. Для мелких деталей, я купил в Ашане набор кисточек для детского творчества, так сказать. Собственно, кисти покупались для окрашивания держателей, но и для станка они очень пригодились. Как видно из фото, в упаковке одна ручка и несколько сменных насадок. Это очень удобно. Цена такого набора 128 рублей. Удалось оттереть и начистить до блеска некоторые стальные детали. Пока в раздумьях, как оформить переднюю панель, за которой находится вся электрика станка. Панелью займусь, когда переделаю все внутренности для работы в сети 220В. И пока не добрался до ручки фиксации натяжения приводного ремня. Вот так станочек выглядит после покраски эмалью в два слоя. Завтра поеду за ещё одной штучкой и начинкой для переделки сверлильного станка в 220В. Продолжение будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 25 августа, 2014 Share Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Пока в раздумьях, как оформить переднюю панель, за которой находится вся электрика станка. Панелью займусь, когда переделаю все внутренности для работы в сети 220В. Я бы её просто в белый (тёплого оттенка - а то белый разный бывает) выкрасил - должно стать симпатично и практично. Изменено 25 августа, 2014 пользователем Fire (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2014 Я бы её просто в белый (тёплого оттенка - а то белый разный бывает) выкрасил - должно стать симпатично и практично. Это было моей первой мыслью, но тыкать грязными пальцами в кнопки на белом фоне - обязательно промахнёшься же! Есть мысль снять пластину, зашкурить, шлифануть до блеска, отполировать и вскрыть парой слоёв лака. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
