M.Mironi Опубликовано 18 сентября, 2007 Share Опубликовано 18 сентября, 2007 Где можно найти информацию о ремкомплектах для AOD на CV'92, как обычных так и перфомансных? (На Рокавте например, указана только одна позиция, да и та для AOD-E) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 19 сентября, 2007 Share Опубликовано 19 сентября, 2007 Где можно найти информацию о ремкомплектах для AOD на CV'92, как обычных так и перфомансных? (На Рокавте например, указана только одна позиция, да и та для AOD-E) http://www.ford-aod.com/ http://www.artcarr.com/ http://www.lentechautomatics.com/aodhome.html http://performanceautomatic.com/ ну и много других по поиску Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 19 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2007 Подскажите, пожалуйста, есть ли конструктивные отличия внутри коробок AOD и AOD-E, т.е. подойдет ли Мастер кит от AOD-E к AOD? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 20 сентября, 2007 Share Опубликовано 20 сентября, 2007 Я бы не стал рисковать, поскольку даже на AOD бывает несколько вариантов в зависимости от года выпуска! Перед покупкой краунвики, из-за того что она была не на ходу, мне пришлось рассматривать вариант ремонта коробки и я обзвонил пару московских контор с целю узнать наличие запчастей и их стоимость. Кароче наличие есть, цены горазде дешевле чем на запчасти для японских коробок в моем городе Попробуй обратиться в http://abtomat.ru/ Мне по телефону дали исчерпывающую информацию :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 20 сентября, 2007 Share Опубликовано 20 сентября, 2007 Различия между AOD и AODE есть,при ремонте коробку лучше сразу модифицировать под полицейский вариант и поставить точеные все поршни.С компанией Автомат не связывайся-не компетентные люди и жулики. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
boa Опубликовано 20 сентября, 2007 Share Опубликовано 20 сентября, 2007 То что ты ищешь мне во флориде брали за 203 доллара уже с налогами. Тот комплект имел все, кроме шестеренок. Брали так: назвали ВИНкод машины, и по нему продавец отдал коробку с мастеркитом именно под нее! Дело в том, что может быть разница в выпуске всего несколько месяцев, а деталюшки уже не подойдут!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 24 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано 24 сентября, 2007 От одного из продавцов мастер китов получил письмо следующего содержания: Hello There is a problem to over come before getting your kit for the AOD. Ford used cast iron drums in the early AOD transmissions, but in 1989 and later they started to use a stamped steel drum. They did not stop using the cast iron drum. So after 1989, the AOD can have cast iron or stamped steel drums. These transmissions will need different rebuild kits, according to the typr drums that are in the transmission. Ford did not mark these transmissions, so the only way to know which drums are in your 1992 is to take it apart and look. This kit is for the cast iron drums only! We have kits for the stamped steel drums also. I am sorry that we can not give you a postive answer, but FORD has a better ideal. Too bad they just did not mark the transmissions in some way. Joel Объясните, пожалуйста, что есть "cast iron drum" и "stamped steel drum", в чем их отличия и почему одни нельзя заменить другими? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 24 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано 24 сентября, 2007 То что ты ищешь мне во флориде брали за 203 доллара уже с налогами. Тот комплект имел все, кроме шестеренок. Брали так: назвали ВИНкод машины, и по нему продавец отдал коробку с мастеркитом именно под нее! Дело в том, что может быть разница в выпуске всего несколько месяцев, а деталюшки уже не подойдут!!! А нет ли у этого магазина элктронного адреса? Кто-нибудь еще реально заказывал и получал Мастер киты? Подскажите адресочки. ...при ремонте коробку лучше сразу модифицировать под полицейский вариант и поставить точеные все поршни Где это все брать и есть ли киты, куда входят подобные поршни? Кто где перебирал и может рекомендовать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
boa Опубликовано 24 сентября, 2007 Share Опубликовано 24 сентября, 2007 Товарищ брал ремкомплект... привез бесплатно со своими вещами, бросил просто в чемодан... он и ставил все... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chief Bromden Опубликовано 25 сентября, 2007 Share Опубликовано 25 сентября, 2007 Cast iron = чугунный (литой) Stamped steel = штампованный стальной Ну а drum.... = барабан или цилиндр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 25 сентября, 2007 Share Опубликовано 25 сентября, 2007 ...Too bad they just did not mark the transmissions in some way. Joel Вы доже добрались до мистера Мэрфи из Алабамы? Оченна замечательный мужыг. Честный и быстро отвечающий на емейлы. Готовлю матерьяльчег, как я покупал у него запчасти... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 25 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано 25 сентября, 2007 ...Too bad they just did not mark the transmissions in some way. Joel Вы доже добрались до мистера Мэрфи из Алабамы? Оченна замечательный мужыг. Честный и быстро отвечающий на емейлы. Готовлю матерьяльчег, как я покупал у него запчасти... Очень интересно будет ознакомиться с опытом покупки. Еще, знаете ли вы, как определить состав кита, есть ли в нем поршни и т.д? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 25 сентября, 2007 Share Опубликовано 25 сентября, 2007 Очень интересно будет ознакомиться с опытом покупки. Еще, знаете ли вы, как определить состав кита, есть ли в нем поршни и т.д? _________________ M.Mironi ты в роде в Красногорске обитаешь,я в Тушино.Подъезжай расскажу и покажу,а то писать очень много.495-505-46-52 Андрей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 25 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано 25 сентября, 2007 Спасибо, обязательно подъеду. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
