арт Опубликовано 14 мая, 2014 Share Опубликовано 14 мая, 2014 С момента покупки машины мне никак не давала покоя мысль о незащищенности прицела. К тому же периодические записи о том что, то у одного оторвут, то у другого. В итоге решил сделать на прицел сигнализацию. Смысл сигналки в том, что под пружину прицела снизу ствим кнопку с нормальнозамкнутым контактом. В обычном положении пружина давит на кнопку- контакт разомкнут. Когда начинаем отгибать прицел кнопка отжимается- контакт замкнут. В роле самой сигнализации будет штатный звуковой сигнал. Откручиваем решетку радиатора вместе с рамкой. Из рамки вынимаем решетку и ставим рамку вместе с прицелом обратно. Начинаем вымерять... В пластинке сверлим отверстие на 22.5 мм под кнопку. Кнопка Сименс с нормальнозамкнутым контактом. пластинку привариваем к уголку. На уголке делаем надрезы и подгибаем чтобы кнопка была нажатой пружиной прицела. Крепим уголок к вертикальному металлическому ребру перед радиатором. Включение сигнала делаем через реле. Запитываем катушку релюхи и ее силовой вход на сигнал от входного болта реле стартера через 15 амперный предохранитель. Второй контакт катушки реле пускаем через сименсовскую кнопку и на массу. Пробрасываем провод от силового выхода к улитке сигнала и впаиваемся в провод. Прикручиваем решетку на место, проверяем. <iframe width="450" height="338" src="http://video.yandex.ru/iframe/tema440/si38tuok1b.7606/" frameborder="0" allowfullscreen="1"></iframe> Какая-никакая все же защита. В случае чего прицел безмолвным терпилой не будет, хоть закричит.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 14 мая, 2014 Share Опубликовано 14 мая, 2014 Могут тогда специально оторвать. В каприз может прилететь кирпич. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 14 мая, 2014 Share Опубликовано 14 мая, 2014 минус конструкции - если вырвут прицел, машина будет верещать пока не устанет. Лучше контакты к сигналке подключить, есл она есть. И контроля больше. И выключить дистанционно можно. А вообще вариант решения интересный. Обычно на пружину контакты вешают. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
арт Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) Могут тогда специально оторвать. В каприз может прилететь кирпич.Пока что у подопытных, кирпичи в штаны летят минус конструкции - если вырвут прицел, машина будет верещать пока не устанет. Лучше контакты к сигналке подключить, есл она есть. И контроля больше. И выключить дистанционно можно. А вообще вариант решения интересный. Обычно на пружину контакты вешают. Машина не основная, хранится в гараже, не во дворе. Возле дома только днем когда покушать забежать, или у магазина тормознуть. Какие ресурсы были, те и приспособил. Да и вообще по приколу было такую темку замастырить. Изменено 14 мая, 2014 пользователем арт (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 14 мая, 2014 Share Опубликовано 14 мая, 2014 Могут тогда специально оторвать. В каприз может прилететь кирпич. Значит, за то что у лтк прицел на сигналке, будут каприз портить? Его то за что? P.S. идея хороша. Исполнение понравилось. Молодец автор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 14 мая, 2014 Share Опубликовано 14 мая, 2014 Что за сотонинский звук на видео? А по теме - кмк, схему можно дополнить, скажем, токоубивайкой и заточкой краёв прицела. Либо лёгким ТУНЕНГОМ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fil Elcov Опубликовано 14 мая, 2014 Share Опубликовано 14 мая, 2014 Что мудрить у ALEXXX#1 была тема по продаже такого прицела причем намного проще конструктивно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
арт Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 14 мая, 2014 Что за сотонинский звук на видео? А по теме - кмк, схему можно дополнить, скажем, токоубивайкой и заточкой краёв прицела.Либо лёгким ТУНЕНГОМ.Дааа, звук ацкий!))) С токоубивайкой и заточкой ОПАСНО! П лучше отянишься так дальний болт откручивать, зацепишься и ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРИЦЕЛ пострадать может. А его уже на е-бэе не купишьЧто мудрить у ALEXXX#1 была тема по продаже такого прицела причем намного проще конструктивно.[/size]Купить-то конечно просто, но головой подумать- лучше. Посмотреть какие знания/материалы у тебя имеются и как все это можно применить на практике. На все про все часа 4 ушло, не больше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ATO Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Было же гениально простое решение. Презерватив. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) Не поддерживаю выбор материалов. Я с этими Сименсовскими кнопками сталкиваюсь на работе каждый день, они сильно боятся пыли. Я так понимаю контакты NO - они через некоторое время забьются и гарантированного срабатывания не будет. Извините, не дочитал. Но я бы использовал нечто более устойчивое к внешней среде. Изменено 15 мая, 2014 пользователем Ranchero (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) На линковский прицел так и просится автомат, прячущий его при выключении зажигания. Прицел узкий, стоит отдельно от капота, в пластиковой морде.. Просто идеальные условия для реализации. Это не Каприсячий "прятать".. там только дырку в капоте надо шириной с пачку сигарет пилить (( Изменено 15 мая, 2014 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
арт Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2014 Не поддерживаю выбор материалов. Я с этими Сименсовскими кнопками сталкиваюсь на работе каждый день, они сильно боятся пыли. Я так понимаю контакты NO - они через некоторое время забьются и гарантированного срабатывания не будет. Извините, не дочитал. Но я бы использовал нечто более устойчивое к внешней среде.Кнопки как раз-таки в наипыльнейшей среде работают- вездесущий глинозем. Проблем нет. На линковский прицел так и просится автомат, прячущий его при выключении зажигания. Прицел узкий, стоит отдельно от капота, в пластиковой морде.. Просто идеальные условия для реализации. Это не Каприсячий "прятать".. там только дырку в капоте надо шириной с пачку сигарет пилить ((Хм, интересная идея.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Хм, интересная идея.... Самое сложное в ней - придумать как закрывать дырку, когда прицел опустился. Оно конечно можно два мотора присобачить с концевиками, но тогда система получится сложной и капризной.. Надо как то по другому.. Все не выберу времени сесть и размять мозги на эту тему.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 На линковский прицел так и просится автомат, прячущий его при выключении зажигания. Прицел узкий, стоит отдельно от капота, в пластиковой морде.. Просто идеальные условия для реализации. Это не Каприсячий "прятать".. там только дырку в капоте надо шириной с пачку сигарет пилить (( Тема прицела ЛТК -очень актуальная...-особенно идея с автоматом...-может скинемся -кто сколько может на разработку и воплощение в "промышленное" производство ....может какой Кулибин....-загорится идеей осчастливить "племя ЛТКашников".... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) Тема прицела ЛТК -очень актуальная...-особенно идея с автоматом...-может скинемся -кто сколько может на разработку и воплощение в "промышленное" производство ....может какой Кулибин....-загорится идеей осчастливить "племя ЛТКашников".... Осчастливить кучу народу..... Интересная идея надо подумать над ней )) Изменено 15 мая, 2014 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
арт Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2014 Однозначно. Осчастливить всех ЛТКшников, это ли не чудо! На досуге посижу покумекаю.... Мож че и вырулится... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Однозначно. Осчастливить всех ЛТКшников, это ли не чудо! На досуге посижу покумекаю.... Мож че и вырулится... Всех-не всех, это еще не ясно. Ясно, что не жадных, ибо дешевой эта фича по определению не получится )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Я давно на эту мысль думаю.в принципе ничё сложного.не обязательно жеш чтоб прицел быстро прятался как на ролсе.надо только маленький актуатор нарыть,где нить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Всех-не всех, это еще не ясно. Ясно, что не жадных, ибо дешевой эта фича по определению не получится )) не надо нагнетать финансовую составляющую....-если идея воплотится в "метал"-торг тут не уместен...))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Я давно на эту мысль думаю.в принципе ничё сложного.не обязательно жеш чтоб прицел быстро прятался как на ролсе.надо только маленький актуатор нарыть,где нить. да убрать вниз его проблем нет вообще. Хоть медленно - зубчатый или резьбовой актуатор, хоть мгновенно - электромагнитный актуатор, типа втягивающего на стартере, только двухстороннего действия. А вот потом дырку закрыть крышечкой изнутри - это ЗАДАЧА! Иначе будет просто не красиво - прицел опустился, и дырка в морде.. Снег, вода, грязь, все туда. Надо делать так, чтоб все это водой не заливалось, не замерзало, не засорялось и работало долго. Задачка не из легких. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) не надо нагнетать финансовую составляющую....-если идея воплотится в "метал"-торг тут не уместен...)))))да я не нагнетаю. Я просто примерно представляю, сколько всего надо сделать руками, чтоб получить желаемое. Другой вопрос - наладка серийного производства. Тут братья-китайцы лучшие помошники. Но им надо работающий образец. И не мало бабла на первую, и возможно единственную партию. Ради 10-100 штук ни кто заморачиваться не будет. А заказав и оплатив тысячу штук - рискуешь стать первым Прицеловым королем )) Ну в смысле будешь продавать их один в Мире, но долго и нудно..)) Это при условии, что Китайцы окажутся честными, и потом сами, на готовой линии не начнут аналогичные штуки отправлять в Штаты за копейки.. А ты с удивлением на Е-бэе найдешь СВОЮ разработку, по цене ниже в два раза чем у тебя на складе ))))) Изменено 15 мая, 2014 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Прицел уезжает вниз поглубже на актуаторе,замыкает контакт и сбоку по диагонали приезжает заглушка на подобном же актуаторе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 тут есть "подводные камни" с Китайцами....-согласен....-но если взять патент на изобретение....и потом стать действительным Королём Прицела на Е-бее....+ суды с Китайцами...)))))-новое направление в бизнесе....-не весь рынок ещё занять зубной пастой,туалетной бумагой...и прокладками..))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Прицел уезжает вниз поглубже на актуаторе,замыкает контакт и сбоку по диагонали приезжает заглушка на подобном же актуаторе. в теории да. Но в практике... Контакторы, концевики, синхронизация, верхняя крышка желательно чтоб герметично закрылась.. Фиксирование крайних позиций тоже довольно проблемная штука. А если подклинит, или грязь пыль? Тогда концевой выключатель не сработает. Надо ограничитель по току. В итоге получится адронный коллайдер )) Все должно быть проще. Один мотор и механический движитель. Как очень далекий пример - растяжка ленты в видеомагнитофоне. Один моторчик, а щевелений столько, что за всеми углядеть не успеваешь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 для образца наверное надо брать механизм Ролс-Ройса........ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
