Вопрос о прокладках из пробки
Добрый вечер. Вопрос может и идиотский, но все же.
В теории - нужно срочно заменить прокладки клапанных крышек. Из пробки которые. Купить новые предположим возможности нет. Но есть пробка. Для пола или для стен, или подложка из пробки, не важно. В общем разная и разной толщины. Вырезать из этой пробки прокладки дело быстрое и не хитрое. А будет ли эта пробка удерживать масло?
Link to comment
Думаю, что нет, не будет. Наверняка связующее пробковую крошку вещество (клей) совсем не масло-бензо-стойкое...
Link to comment
Ожидал услышать нечто подобное. А если скажем заменить пробку на что-то иное? Речь не о герметике конечно. Но подручное.
Link to comment
паронит если использовать, подходящий по толщине?
прокладко образующий герметик так то тоже подойдет) Раздавить его равномерным валиком по периметру, дать немного подсохнуть и закрутить в полсилы. Потом по факту подтянуть, но тоже без фанатизма
Link to comment
Герметик-формирователь прокладок хороший вариант вполне, намазать, дать высохнуть минут 15-20 и крутить.
Link to comment
Герметик бяка. Был забит радиатор печки ошметками герметика.
Link to comment
на авторынках продаётся пробковый материал,из которого вырубаются прокладки для старых советских машин
Link to comment
А че это у тебя прокладки крышек пробковве? Я заказывал с Рокавто - мне пришли резиновые. Какие лучше-то?
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
