  • Replies 303
Вот и я хочу сделать что нибудь подобное со звуком, чтобы в спокойном режиме не доставал, ну и на высоких оборотах звук был красивый.
А у меня его и нет почему то. Зато банка родная огромная!
Вот и у меня была банка родная и огромная, только поржавевшая сильно. Пошел легким путем, а именно: - купил обычный волговский глушак (за 230 руб.) да и поставил. Звук на выхлопе мало того что низкий и басовитый (бу-бу-бу..) да еще помноженный на 8 цилиндров.. Вобщем мне нравится! Да и соседи все, которые автомобилисты, все наперебой в восторге, типа, какой благородный рык у ВОСЬМИЦИЛИНДРОВОГО мотора! (А машину не продавай! Ну найдешь ты энти резинки-уплотнители со временем.. Накрайняк со штатов закажешь (вариантов заказа - мОре!). Неужели из-за этого машину продавать? Ведь таких больше не будет (!) Подумать только, сколько людей мечтают о ТАКОМ корабле, а нам и мечтать не надо, - они у нас УЖЕ ЕСТЬ! Неужто мы из-за каких-то "косячков" будем своих красавцев продавать? Может все же лучше косячки устраним, и будем ездить и наслаждаться?
Пытался найти их. Везде говорят что их давно не выпускают. Только Партекс нашел передние, но цена...!!!!!
у тебя одностволка?
да Изменено пользователем LinTownCar (смотреть историю редактирования)
Сегодня приобрел приемные трубы Н-pipe для двойного выхлопа и эта труба как бараний рог, которая через мост, одна уже есть. Тоже наверное попробую банки от Волги.
Еще надо прокладки и шпильки с гайками.
от волги - будет звучать как волга, у меня стояла - не ахти
Вчера решил снять весь выхлоп. Начал с катализаторов. Правая сторона пошла легко, а вот с левой проблема - гайка слизалась. Болгаркой не подлезть, что делать дальше пока не решил. Там гайка на 15, думаю набить туда на 14.
  • 4 weeks later...
В общем сварил я наконец этот выхлоп. Почти. Осталось левую сторону через мост перекинуть.  Ну и намучился!!! Волговские банки у нас тут не нашел. Поставил резонаторы от газели. Катализаторы до меня кто то выпотрошил. Итог: звук на холостых негромкий, с умеренно басистый. При разгоне когда двигатель под нагрузкой звук немного меняется, но не сильно громко. В принципе мне понравилось, но все таки в будущем поставлю Flowmaster, ну или сварю подобную банку. Фото, видео чуть позже выложу. Не успел толком запечатлеть. Дело в том, что свечу чуть не выбило из цилиндра. Резьбы там почти не осталось. Теперь вот придется голову скидывать и к токарю за ввертышем.
  • 4 months later...
Решился я все таки вчера снять двигатель вместе с коробкой. И не зря. При вскрытии обнаружил, что никакого капремонта там и не было (как говорил бывший владелец). Вкладыши стоят от....УАЗ!!! Более того, коленвал был зажат так, что вкладыши прилегали не всей плоскостью. Теперь надо точить блок, менять поршни, шлифовать колено.
Каналы охлаждения были забиты какой то непонятной субстанцией розового цвета. Причем только в правой голове.
Не успел :13: Кстати, а кто знает стандартные размеры шеек колена? Точенный он или нет не понятно
Розовая субстанция это антифриз который разливается в Дагестане из морской воды. Не колено, так эта щелочь сожрала бы двиг.
Размеры шеек можно узнать из внутреннего каталога тех специалистов кто занимается расточкой
Изменено пользователем Сандалет (смотреть историю редактирования)
Я этот антифриз и в новую машину залил! Интересно, как долго я проезжу? :3:  А у нас есть такие специалисты?
В районе ипподромного, скину контакт в ватсапп
Антифриз на вкус попробуй, морские воспоминания нахлынут
Запах гари и черная жидкость не давала покоя. Разобрал вчера коробку. Ни одного целого пакета фрикционов!!! И как она еще ездила не понимаю. Уже начали поджираться стальные пластины.
Б/у это лотерея. Собственно эта коробка и покупалась мной б/у. Думаю лучший вариант - это кап.ремонт. Зато надежно.
Ну по идеи да
Отвез сегодня разобранную коробку на дефектовку мастеру. Кроме изношенных фрикционов,стальных пластин и втулок, обнаружилась такая проблема:10025778_m.jpg
Износ и повреждение зеркала и не равномерный износ втулок. Взял с коробки донора тот же узел и там такая же картина. Теперь не знаю что дальше делать. Возможно ли найти отдельно эту деталь (даже не знаю как она называется)?10025886_m.jpg
Остальные детали и узлы в порядке.
