В общем вчера выехал на трассу провести тест двигателя и коробки. Сразу было ясно - что то не то с мотором, неохотно раскручивался. Начал с компрессии
Только в первом цилиндре было 12, в остальных большой разброс вплоть до 16 очков. Залил антикокс на ночь. Попутно снял форсунки для проверки и чистки. Не зря. Две не работали вообще.
Чуть обстучал их по корпусу и они заработали. Видимо закисли. Сделал на скорую руку вот такую приблуду для прочистки. Все четко подходит и ничего не надо подгонять
Вот в таком состоянии были некоторые кольца
А это одна из свечек, в цилиндре которого не работала форсунка
Ну и двигатель немного почистил
  • Replies 303
Печаль с форсами, на бочку 15 баксов вся форсунка новая стоит
Изменено пользователем Сандалет (смотреть историю редактирования)
шикарный стенд))))
Он свою функцию выполняет отлично. Даже дополнительного давления не требуется. Набрал пару раз в шприц и достаточно, факел на глазах менялся из струи в венек
Это вроде не дорого. Я смотрел такие же на тазы продают год назад 600 или 700 точно не помню.
Изменено пользователем LinTownCar (смотреть историю редактирования)
По форме то они все одинаковые. Такие форсы стоят на большенстве европеек и японцах. Но вот производительность у них разная.
У меня на пежо были форсы боковые, ни в один стенд не вставали, я так же и мыл. Так что это не стеб был.
По форме разные они, но возможно в интейк встают и те и те. Надо бы проверить
Вот такой майонез чуть ранее обнаружил под крышкой
Это только на крышке такое было, дальше все чисто.
Вчера также заехал на замену масла и фильтров. Категорически отговорили от промывки двигателя химией. Залил Shell на пару тысяч погонять и слить. За трубу не пинайте - не я ставил, убрать руки не доходят :)
Не часто выезжаю на нем и вот сегодня решил покататься. Интересная особенность обнаружилась. Коробка как то странно работает. Она не пинает все с ней нормально. 1-2-3 включает плавно и вовремя а вот четвертая опаздывает. Включается на скорости 90-100 км/ч. Если немного поиграть педалью газа - то может включиться и раньше. Заметил еще пару непонятных случаев : 1) в затяжной подъем не захотела переключаться вниз с 4 скорости. Так и заглох в конце. 2) набрав скорость 100-120 бросил педаль газа, в накат, затем нажал снова, но никакая скорость не включилась, мотор орет но не едет. Остановился полность, перевел в нейтраль, затем снова ОД и дальше поехал нормально. Грешу на тв кабель. Пока разбираюсь что к чему.
С таким тросом мне кажется никак не настроить коробку. Он вытянутый, свободный ход очень большой
Все верно, вот такого "люфта" в районе бобышки НЕ должно быть! Попробуй отрегултровать (он же как-то должен регулироваться, вот этим "набалдашником" на оплетке), - а потом - прокатись, 90-пудово, что все передачи будут включаться вОвремя, безо всяких буксований. (Щас у сбя посмотрел, - у меня там вообще стоИт "тольстый алюминиевий проволокЪ", в виде этакой скобочки, и - тросик ей "обжатый" (ну, как детская пулька) - видимо до меня сделано.. Но зато правда ниче не люфтит, и все вовремя и без пробуксовок переключается..
В этой черной штуковине фиксатор сломан и она ходит свободно по планке. Попробую люфт убрать и проверить что изменится.
О как! О чем мы вообще тогда говорим? Практически, у тебя трос (ТВ кабель) можно так сказать - НЕ работает! Попробуй таки всеми подручными способами убрать этот люфт (ну, так, - чисто прокатиться для проверки: - поедет коробка как нАдо, или нет..) (хотя бы той же медной толстой проволочки "подмотай" рядом с бобышкой, чисто проехаться и посмотреть, - изменится что либо али нет..) Ну и ТВ кабель наверное начинай смело искать, - новый, или хотя бы б-у, но - цЕлый..
Опыт приходит со временем. Я то думал это тросик кик дауна, ну...типа принудительное переключение вниз например при тапке в пол на обгонах.
Нет ничего постояннее временного. Временно закрепил тросик хомутом, чтобы хоть как то отрегулировать тросик.
Не помогло. Четвертая все также поздно включается. В чем еще может быть проблема? Может уровень масла? Он чуть выше максимума. Может ли это влиять на работу коробки?
Нет, уровень не может так влиять. У меня тоже было чуть выше уровня, но все нормально было.
Проблема с коробкой
Короб исправный, снят с исправно ездившей машины. Если только я ее не убил за такой короткий пробег (всего то накатал 100км)
