Купил Ford Econoline!
O_V_KA
  • Replies 171
Все, сегодня установил на место свои подстаканнички с хлебницей, получилось весьма приятно. помимо прочего поставил новые накладки торпеды и деревянный пульт для управления всякими доп ништяками. Плюс подумал о деревянной накладки у пассажира, а то там не хватает чего то из дерева))).
Сразу скажу, что между подстаканиками и сидением до конца отодвинутым назад нога свободно проходит, и можно устроить хождение по автобусу.
Из минусов…
1. правая накладка торпеды получилась немного короче, в общем щель 3 мм между ней и центральной, буду переделывать.
2. панелька с кнопочками… неплохо было бы ее чуть левее на пару см и гнездо для флэшки сделать от магнитолы. итог — переделывать.
3. ну и выдвижной ящик получился глубоким, надо было по идее делать два, один мелкий, под всякую мелочевку, типо монеток, ручки блакнота… а второй чуть глубже уже для чего покрупнее… но мне пока лениво переделывать, ибо много других наработок помимо подстакаников.
Очень хорошо получилось. Цвет бы только понять настоящий.
А может не делать панель с кнопочками наклонной? Как то она выбивается. Продлить ее до руля и врезать кнопки на вертикаль. Ну и гнездо USB.
Пассажиру на между воздуховодами дерево с картинкой напрашивается.
Приятный салончик вырисовывается.
Изменено пользователем ATO (смотреть историю редактирования)
про кнопки пока тоже не уверен, а вот про накладку пассажира.. да между воздуховодами много места куда деревяшку не плохо было бы разместить. но мне жалко дырявить торпеду(((( для ее крепежа.
на неделе сделал деревяху с подсветкой, пока не покрасил, только так черновые работы закончил.
потихоньку обновляю интерер! на сей раз потолочная консоль.  сделал за неделю. остается только установить и подключить.  ba7cdfas-960.jpg
Автор молодец, респект! А надпись "Эконолайн" с ПОДСВЕТКОЙ - вообще супер! (Че-нить подобное себе в ЛТК чтоли замутить..)
А куда столько кнопок?
часть в резерв для будующих ништяков, а все остальное на подсветку пассажирского отсека ))
e0f043as-960.jpgА
А чем подсветку делал?
Я так понимаю или светодиодной лентой, но тогда толщина будет.
Или может нашли светодиодный шнурок, говорят есть такие, или сейчас говорят какие то неоновые шнурки, типа их в китае делают.
обычная светодиодная лента приклеена с обратной стороны по периметру, и светит она в торец надписи со всех сторон, а поскольку надпись сделана из оркстекла 10 мм, то она внутрь выпирает и весь световой поток впитывает в себя))))
Изменено пользователем O_V_KA (смотреть историю редактирования)
долго вынашивал идею планшета в форде без ущерба машине, без ущерба дизайну что ли... и вот сделал. Использовал не особо дорогой, но весьма качественный планшет. теперь у меня будет фанерный навигатор ) ну и если кинуть в голову кому нибудь, то будет бу-бо. Да еще можно вернуть штатную магнитоллу и подавать музыку с планшета, а еще и через планшет настраивать радио. Ведь как не хватает в штатной манитоле четных частот(((. А в общем судите сами.
подпаялся к кнопкам, чтобы вывести наружу
сам корпус
не только китайцы любят термо клей))))  дешево и сердито.  Планшет надежно закреплен и провода распаяны и выведены на разьем 9pin
На мой взгляд крепеж надежен. защелки хорошо держат. держится на торпеде, как будто прикручен.
Аккум не вытаскивал, чтоб планшет в снятом виде можно было поюзать...
Сделано как всегда практически безупречно!
Но если честно прикола не понял, зачем он там?
Как навигатор? Сомнительное удобство!
Настройка радио, да если честно не вижу смысла ставить родное радио в эконолайн.
Я бы видел удобство в этом при подключении задней камеры.
Не понимаю зачем это!
Но сделано как всегда на очень достойном уровне!
Молодец!
