Купил Ford Econoline!
O_V_KA
  • Replies 171
Всем доброго времени суток. Занялся на досуге запиливанием подстаканничков в фордушку. Естественно из дерева, точнее из фанеры. С качественными деревяхами проблема, они все, что есть в продаже идут от 18 мм да и как показала практика, при изготовлении из сосны, клееные панели очень хрупкие. Бук дорогой и тоже толстый… поэтому делаю из влагостойкой шлифованной фанеры. при покупке выбираю листы без сучков и что бы проступал рисунок. Сейчас у меня назрел вопрос. 1 делать ли подсветку подстаканников? и второе цвет подсветки. варианта 2
-либо зеленый в цвет подсветки приборной панели
— либо желтый в цвет интимной подсветки салона.
на 3D модели предполагаемая подсветка выделена зеленым.
Буду рад комментариям и мыслям по этому поводу.
Изменено пользователем O_V_KA (смотреть историю редактирования)
Я пользовался массивом половой доски. Как правило 15 мм. Сортов дерева масса. Но не бюджетно конечно.
Если потереть с продавцами на рынке, то можно со скидкой купить остатки или доски с выставки. Я так прикупил замечательно красивый американский орех и тик.
да, цена кусачая... но и красивая доска. Опять же, например накладки на торпеду не сделать, ибо доска не широкая... или место стыковки двух досок хорошо проклеить... чуть пораньше бы..... я уже фанерой затарился и на лазерную нарезку отдал больше половины.....итак не дешева выходит.... поздно курс менять... но на будущее возьму на заметку!
запиливание центральной консоли продолжается:
ну и почти сделал новый комплект для торпеды.
решил, что хлебницы тоже будут, куда же без них... :p
Здорово с подсветкой придумал.
Оргстекло изначально прозрачное было или матовое?
стекло было прозрачное, замотавал шлифмашинкой.
остается только ящичек выдвижной запилить и установить все на место!
Делать " хлебницы" его страсть . А начиналось всё ещё с " Нивы"
Костя тебе надо разнообразить модельный ряд и поставить на массовое производство ! :11:  :11:  :11:
С торцов можно еще шпона добавить.
Смотрю и не пойму а как оно встанет на место, разве верх не упрется в торпеду? Но моем там зазора нету, на 150-х эта крышка меньше что ли?
у моего зазор 12-13 мм между торпедой и верхней точкой крышки. там только у выдвижного подстаканника придется донце убирать, оно реально низко.
Хммм за эти деньги продаю 2 один 150 из Германии с приятнейшим кузовом и жиром внутри и второй 350 на ходу комплектный с доками;)
Ты к хлебницам ещё и разделочные доски стал делать ?!
Жениться тебе пора ! Хозяюшка будет довольна !
А зачем выезбную сделали, не лучше было откидную?
Цвет подозреваю нормальный, просто так сфоткалось?
Изменено пользователем Island Bear (смотреть историю редактирования)
цвет хороший. фотоаппарат не передал нормально цветовую палитру.  А выдвигающуюся сделал.... да фиг знает... привычнее как то. хотя уже думаю, что откидной был бы поудобнее. НО как говорится, что сделано, то сделано.))))
В принципе можно и откидной сделать при желании.
Очень аккуратно получилась. Внутренности ящика оклеить акустическим капетом, чтоб не громыхало там рекомендую. Красным!)
Я тоже об этом в первую очередь подумал . Ну если не карпетом , то хотя бы покрасить , а то не опрятно выглядеть будет , запачкается!
:11:
