zilgaz Опубликовано 29 января, 2014 Автор Share Опубликовано 29 января, 2014 Ждемс когда морозы спадут, в Саратове -30 эт перебор, у меня в гараже около 0 град, холодно, отопление не справляется Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 29 января, 2014 Share Опубликовано 29 января, 2014 А дырку с маслом в акп нашел? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 30 января, 2014 Автор Share Опубликовано 30 января, 2014 А дырку с маслом в акп нашел? Да, спасибо за наметку, сразу же. Сменил кольцо под крышкой и все прекратилось Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) И снова мимо! Убил весть день, убил стартер, усадил 2 аккума - толку ноль! Искра есть, бензин есть, запуска нет Итак что было сделано 1. Замерил давление в рампе - 0.9 2. Проверил распыл форсунок - я не знаток, но зрительно факел в районе 0.5 см в диаметре в каждой из форсунок, впрыскивают попеременно. Факел не зонтом, а скорее ввиде трубы. 3. Вскрыл клапанную крышку, выставил вмт-бегунок-шкив - клапана закрыты на 1 цил. Всё ок. ГРМ выставлен верно. 4. Проверил провода еще раз. Все ок. 5. Заткнул все лишние вакуумные дырки. 6. Проверил искру,выкрутил свечу первого цилиндра - стабильная синяя искра. 7. Двигал зажигание с оч раннего, аж двиг подклинивает до оч позднего - эффект ноль. 8. Закрывал в дросселе подачу воздуха (сверху тупо накрыл дроссель) - никакого результата. 9. Отключал попеременно форсунки - мимо. Максимум что удалось выжать - как и было, при каждом пуске, в самом начале вместе со стартером двигатель схватывает, а дальше - никаких эмоций. На педаль газа не реагирует. Свечи выкрутил - сухие, т.е налет влаги есть, но похоже на конденсат, видимо небольшие вспышки есть и от них на торце резьбы как бы влажно. Электрод сухой абсолютно. Выхлопом пахнет, т.е. вспышки есть, но пуска нет. Заказал новый стартер. Ошибок никаких кроме датчика температуры впуск воздуха нет. Что дальше делать не знаю, где рыть? 9 часов псу под хвост. Устал как собака! зы. А трамблер можно на зуб ошибиться или нет? Крутится он на 360 град, зажигание выставляется, в мурзилке ничего не сказано Изменено 5 февраля, 2014 пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 5 февраля, 2014 Share Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) У меня на Девилле такая ерунда была 3 раза: 1 раз отсырел модуль зажигания в трамблере. 2 раз пропала масса с ECM. 3 раз провернуло вкладыш распредвала, решилось продажей этого ведра замечательного автомобиля Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Ruedel (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 5 февраля, 2014 Share Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) в самом начале вместе со стартером двигатель схватывает, а дальше - никаких эмоций. Похоже на недостаток бензина. Добавляй одновременно шприцем . Возможно неправильные импульсы на форсунки (короткие). Пока наплевало - подхватывает, а потом нету. Чуть приоткрыть заслонку, и ливануть туда бенза , одновременно со стартером. А трамблер можно на зуб ошибиться или нет? Крутится он на 360 град, зажигание выставляется, в мурзилке ничего не сказано Можно также механически проверить - выкрутить свечу на первом, поднять почти до ВМТ, смотреть на свечу и резко довернуть до ВМТ - должна случиться искра в момент ВМТ. Убедиться, что это момент ВМТ вспышки, а не начало такта впуска после такта выпуска Изменено 5 февраля, 2014 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Похоже на недостаток бензина. Добавляй одновременно шприцем . Возможно неправильные импульсы на форсунки (короткие). Пока наплевало - подхватывает, а потом нету. Чуть приоткрыть заслонку, и ливануть туда бенза , одновременно со стартером. Можно также механически проверить - выкрутить свечу на первом, поднять почти до ВМТ, смотреть на свечу и резко довернуть до ВМТ - должна случиться искра в момент ВМТ. Убедиться, что это момент ВМТ вспышки, а не начало такта впуска после такта выпуска По бензу понял, попробую с карбклинером. Заказал бензонасос, заменю нафиг и его. А почему могут быть неверные импульсы? Блок ЕСМ глючит или от каких-то датчиков зависит? От лямбды может быть? Лямбда старая По свече я об этом думал, но чем или за чо двиг крутить? Хроповика нет, болта на шкиве к.в нет, я кручу по зубьям венца отверткой или стартером. Больше никак, за ремни не осиляю Изменено 5 февраля, 2014 пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 5 февраля, 2014 Share Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Как это болта на шкиве нет? А чем шкив держится за каленвал? С выкрученной свечой на моменте сжатия - осилишь за шкивы, легко. (компрессии то в первом нету, а в следующем ещё мало компрессии.) Карбклинеров не знаю, туда для пуска можно полстакана сразу впрыснуть. Лучше шприцом большим медицинским Бензонасос-то зачем - у тебя итак 0.9 есть. Изменено 5 февраля, 2014 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Как это болта на шкиве нет? А чем шкив держится за каленвал? С выкрученной свечой на моменте сжатия - осилишь за шкивы, легко. (компрессии то в первом нету, а в следующем ещё мало компрессии.) Карбклинеров не знаю, туда для пуска можно полстакана сразу впрыснуть. Лучше шприцом большим медицинским Бензонасос-то зачем - у тебя итак 0.9 есть. Вот так и нет, и когда спрессовывал удивился и в мануале нету. Видимо за счет натяга сидить. Нифига с выкрученной свечой не осиляю.... :( По бензу понял, брызну шприц целиком прямо в коллектор. А бензонасос за компанию, чтоб не думалось. Вот жду со штатов модуль зажигания, и все датчики, тож нахрен сменю. Постепенно дойду до болячки, наверное.... Правда денех жалко, уже жаба душит зы а на блоке ЕСМ масса нужна на корпусе? Он у меня изолирован от металла Изменено 5 февраля, 2014 пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 5 февраля, 2014 Share Опубликовано 5 февраля, 2014 Вапще-та не нужна масса. Интересно, конечно , читать про "Куплю все датчики, и когда-нибудь....", когда каждый день бьёшься над удешевлением проектов заказчиков, чтоб в конце хватило на действительно нужную деталь. Когда ты купишь все датчики, электропроводку, новый блок управления и тд, а окажется, что распредвал стоит от другого мотора - будет весело. Или, например - зажаты гидрокомпенсаторы... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 5 февраля, 2014 Share Опубликовано 5 февраля, 2014 У меня пропадала масса на соответствующем проводе в шлейфе. Но решил проблему я именно прикрутив массу тупо к корпусу. Должна она там быть или нет - не знаю, но работал после этого без проблем. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 февраля, 2014 Share Опубликовано 6 февраля, 2014 Или, например - зажаты гидрокомпенсаторы... Тоже есть такая мысль. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) Тоже есть такая мысль. Я ж говорю, вскрывал клапанную крышку, и крутил с открытой крышкой, клапана открываются и закрываются полностью. Толкатели свободные, распредвал родной, мотор раньше ездил. Зажигание в вмт 1 цил, клапана на 1 цил при этом закрыты. Проверил еще раз! Изменено 6 февраля, 2014 пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 6 февраля, 2014 Share Опубликовано 6 февраля, 2014 Проводок с минусовой клеммы на лонжерон закреплен? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 6 февраля, 2014 Проводок с минусовой клеммы на лонжерон закреплен? да, умник блин Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 6 февраля, 2014 Share Опубликовано 6 февраля, 2014 А нафига ты стартер угробил? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 6 февраля, 2014 А нафига ты стартер угробил? Походу ему время пришло, престарелый он, хотя щетки-якорь все ок, втягивающее греется, вскрою, посмотрю пятаки, мож сделаю в запас. На всякий случай втягивающее отдельно заказал. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 6 февраля, 2014 Share Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) А кардан? Та часть кардана, которая вставляется в хвостовик каропки - является второй опорой выходного вала. И есле ты начнёшь без кардана крутить скорости - возможен перекос выходного вала, на котором нацеплено овер 9000 различных крутилочек внутре (на одной средней опоре) и соответственно пипец каропки и долгий срач с производителем Изменено 6 февраля, 2014 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) А кардан? Та часть кардана, которая вставляется в хвостовик каропки - является второй опорой выходного вала. И есле ты начнёшь без кардана крутить скорости - возможен перекос выходного вала, на котором нацеплено овер 9000 различных крутилочек внутре (на одной средней опоре) и соответственно пипец каропки и долгий срач с производителем С производителем эт с тобой? Пральна? Яж не дурачок Я тот хвост от кардана, с которым ты мне коробас прислал не вынимаю. Ладна, по делу, похоже нашел причину, всё-таки бензонасос, походу манометр китайскай трындит. Сегодня взял СССР-ий манометр - результат давление 0.04 Мпа - 5-6Psi . Ждем бензонасос...как чувствовал Изменено 7 февраля, 2014 пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 7 февраля, 2014 Share Опубликовано 7 февраля, 2014 Поставь любой жигулёвский, в ТБИ клапан отлично скидывает давление до нужных 0,9 кг/см (0,9 очка , по-русски, не умничая). Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 8 февраля, 2014 Да ладно, заказал уже. Кстати Делко стоит 1000 руб, больше разговоров. Во вторник придет- заведу, никуда он не денется! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 19 февраля, 2014 Поменял сегодня насос, - херушки! Давление на в ходе и на обратке около 1 psi . Причем одинаковое, это нормально? Заткнул все вакуумные шланги. Пробовал выставить пораньше зажигание и влить шприцом в дроссель бенз. Запуска как не было так и нет, правда как херакнул огонь в дроссель, еле потушил, блин. Сдвинул зажигание попозже, бегунок примерно на 1 цилиндр, схватывает на полностью выжатой педали газа, даже поработал секунд 5, правда очень неровно и походу не все котлы. При нажатии на газ, заглох и больше не завелся. Хотя схватывать пытается, даже при отключенных форсунках, первый пуск есть вспышка. Свечи 1-2 цилиндра сухие и чистые, остальные залиты бензом и в небольшой чорной копоти. 2 свечи умерли, мож китайское говно? Покупал АС делко дешевые комплект на ибэй. Заказал NGK, жду. Заменил реемкомплект регулятора давления топлива. Разницы в давлении никакой. Около 1 пси и на входе и на выходе Нет никакого терпения уже, не знаю что делать. Два дня с 9 до 9 вечера - результат ноль. Посоветуйте может еще куда засунуть нос, может всетаки без датчика температуры воздуха он не должен заводится? Или как в клубе говорят обосЦать и сжечь! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 февраля, 2014 Share Опубликовано 20 февраля, 2014 Давление на в ходе и на обратке около 1 psi . Вот либо не понимаю смысл фразы, либо что-то не там меряли. Давление есть только на подающей магистрали (ну в рампе тоже). А обратка стоит после регулятора давления, по ней самотеком стекает в бак. Там вообще никакого давления нет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2014 Вот либо не понимаю смысл фразы, либо что-то не там меряли. Давление есть только на подающей магистрали (ну в рампе тоже). А обратка стоит после регулятора давления, по ней самотеком стекает в бак. Там вообще никакого давления нет. На входе в дроссель и на выходе с обратки давление одинаковое около 0,9. Сам удивлен. Так и должно быть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 20 февраля, 2014 Share Опубликовано 20 февраля, 2014 а какое напряжение на насос приходит ? второй вариант продуть бензо трубки открученые ..... или они новые ? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
