Не завелся Кадиллак DFI
Видимо никто не заметил в моей теме, поэтому вынес в отдельную тему.
Нужны дельные советы, пожалуйста. Просьба взгляниете сообщение №60 по ссылке.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=63049&page=3
  • Replies 74
Пока еще никто ничего не говорил про электричество. Да и в мануале написано что эти ошибки второй-третьей очереди, тоесть как я понял должен заводиться с этими ошибками
Попробуй "быстрый старт", если заведется, будет понятно, работает оно в принципе, или нет, главное морду лица при заводке не сувать :15:
Вообще-то, он и вообще без машинки хх  заводиться, путем нажатии педали газа, если все остальное более-менее отрегулировано.
тогда рассказывай, что значит схватывает и не заводится.
логичнее видео.
из классики проверить давление топлива.
1. 19, 20 - фуэл памп.....замыкание
2. 27 регулятор хол. хода - замыкание
3. 28 опен 4 передачи - замыкание
4. 38 open mat sensor circuit
5. ну и 52 сброс памяти есм
Я правильно понимаю - критичная ошибка температурного датчика впуска? Из-за неё и не заводится?
И еще вопрос по остальным пунктам:
1. После сброса клеммы акб - ошибка бензонасоса  и 4 передачи пропали, больше не появлялись несколько попыток запуститься.
2. Регулятор х.хода вроде живой, т.е мотор жужит, втягивает шток в себя, разборка и вытягивание штока на место не помагают, шток снова втягивается назад. Под замену? Или нужно отрегулировать?
3. Ошибка 4 передачи - это датчик в коробке?
Вапщета надо разделить проблему на мелкие части, а именно -
1 - убедиться, что искра есть, постоянно, хорошая, независимо от "чихания" и "схватывания".
 2 - подача бензина есть, в необходимом количестве . Это сложнее - может заливать , и тогда свечи залиты и надо уменьшить физически подачу разными способами,
 Либо бенза не хватает - тогда надо толстым шприцом впрыснуть во время старта .
а потом уже, убедившись, искать причину конкретнопо системе.
3 - с таким количеством ошибок возможно и проводка гдето внутри покоцаная.
 Её смотрели вообще?
Машину эту когда-нибудь видели в работающем состоянии?
Предпологаю, что с конвеера оно сходило в рабочем состоянии, не? или у вас есть другие сведения об этой машине?
Бгы...
 ZZZZ прав. Причин две- нечему гореть и нечем поджечь! Остальное аксесуары.
Пару раз было еще "некуда пердеть"
Один раз конденсат замерз в низинке трубы и перекрыл, один раз потато запихнули.
Предпологаю
 Этому флудиру-питрасяну кто-нить потату всунет , или так и будет издивацца над интилектом?
Искра мощная, бенз как форсунит не видел, но в коллекторе бенза много, видно.
Похоже что заливает, т.к. при первом пуске схватил на 5 секунд, правда очень не ровно, но пыхтел. Дальше без газа вообще молчит, с полностью нажатой педалью газа пытается схватить но фигушки. Каждый следующий пуск хуже и хуже, в конце перестает схватывать вообще.
Проводка вся новая, датчик температуры воздуха действительно мертвый, не звонится. Пока жду датчики из сша.
Отключи разъём форсунок, просуши свечи, и пробуй ещё, периодически подтыкая разъём форсунок для впрыска.
Форсунки новые?
Блок управления новый?
Датчик температуры воздуха может переобогатить на 10% (то-есть незначительно), можно вместо него другой , или вапще реостат.
Кроме него - что то ещё переобогащает.
Форсунки старые, я покупал ремкомплект,менял фильтра внутри. Блок ЕСМ старый, мож тоже заказать ребилд?
А открытые вакуумные шланги с егр могут влиять? Я совсем забыл что у меня распределитель ЕГР (пневмо термо-тройник) снят.
Заводить подтыкая - эт надо двух человек, а я один:( Ладно, ченить придумаю.
Если форсунки старые - начинай сначала.
Снимай всю рейку с форсунками, переворачивай и в перевёрнутом виде запускай, чтоб посмотреть на распыление и протекание.
Хотя это мёртвому припарка,
можно сразу нести форсунки на стенд промывочный, где видно работу и произволительность форсунок.
После попыток оживить их подбирать по производительности из российских,
после чего всё-равно покупать новые в США.
Мож карбюратор и напливать на все проблемы?
Я вот после подобного запуска присобачил ТБИ от каприза и на нём зажигаю.
Гавно, конеччно, но прёт и жрёт. :9:
Спасибо, завтра попробую отключить одну из двух форсунок и завести. Не получится, будем дальшн ковырять.
Вскрою трамблер в десятый раз, проверю еще раз метки. Прозвоню все провода к ЕСМ.
А - так у тебя моновпрыск !
 Это намного упрощает.
 Там струю итак видно, как из ведра, но зато можно отключить.
 Если даже вапще все датчики отключить - всё-равно заводится и работает, если подсоса нет и педалькой регулировать.
Так объясни пожалуйста еще раз
1. Как понять переливают форсунки или нет?
2. Какая должна быть струя, просто я только одну струю видел, но она немного другая, наверное :9:
3. Что отключить для меньшей подачи? Одну форсунку? А разве каждая форсунка не конкретно на половину двигателя?
Теоретически (и практически) в момент пуска  оно побольше льёт и выглядит "как из ведра" (создаётся конус из распыляемого бенза)
Потом, когда заведётся - уже видно что и конус попрозрачней и частота уменьшилась соответственно оборотам двига.
 Отключай смело одну форсунку , можно заводить без фильтра - будет всё видно.
 Оно там само  в коллекторе смешивается.
А все вакуум шланги ты уверен что правильно подсоединил?
 Особенно  датчик разряжения во впускном коллекторе.
Датчик разряжения - МАР ты имеешь ввиду? Да подключил правильно, к дросселю. Завтра сниму клапанную крышку, чет меня сомнение берет, может я не на 1-й цилиндр выставил метки на шестенях ГРМ? Чейто я засомневался, завтра вскрою посмотрю по клапанам.
Изменено пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования)
Тебя же LeeZoon и Реверс заметили. Дали советы, но ты их не слушаешь. Зря.
Модуль жижигания новый? ( в трамблере)
Блистиш интилектам.
сосет воздух в космических размерах
смотри где именно
