LeeZooN Опубликовано 20 декабря, 2013 Share Опубликовано 20 декабря, 2013 При всякого рода тунеке иногда возникает необходимость поковыряться в приборке, а точнее в её прошивке. Но, в отличие от мозгов, где можно вытащить и перешить планку, тут ПЗУ (27C256P) впаяно в плату, кромо того, оно ваще однократно прошиваемое, даже окошка для УФ стирания нет. Можно просто отпаять старое ПЗУ, поставить панельку и использовать флешку 29C256, но тогда для перешивания надо всё разбирать. Идея проста - донести до флешки недостающие два провода и тогда контроллер сам сможет прошивать флеш. Ну собсно как это выглядит применительно к приборке авроры: Отпаяна родная ПЗУ. Слева контроллер - MC68HC11F1. Обратная сторона платы. Резистор R159 - тянет CE#, R161 - OE#. Дорожки между этими резисторами и ПЗУ надо разрезать. Высверливаем в плате первый вывод ПЗУ (WE#), т.к. он подключён к питанию во внутренних слоях платы. Приапиваем панельку и вонзаем флеш. Протягиваем провода. Нужный инвертор (74HC04) уже был на плате для подключения второго канала UART. Теперь остаётся добавить в прошивку прошивальщик, а свободного места там полно, первый раз прошить флеш программатором и дальше всё будет шиться через штатный диагностический разъём Всё это можно проделать на кадиллаках, аврорах, бониках и пр. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 20 декабря, 2013 Share Опубликовано 20 декабря, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 20 декабря, 2013 Share Опубликовано 20 декабря, 2013 А практическую пользу от апгрейда в примерах можно озвучить? Чую, что что-то здоровское сделано, очень интересно : ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 20 декабря, 2013 здоровское пока в процессе. там получается, что приборка - это посредник между мозгом и бортовым компом. есть затея добавить в БК больше всяких показометров типа температуры антифриза, масла двс, коробки и т.д., а это влечёт за собой ковыряние в прошивке приборки. поскольку с первого раза всё равно не получится, то шить придётся много раз, вот и готовлю, так сказать, удобную базу а для боников всяких это может быть востребовано при свапе туда совсем инородного мотора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 20 декабря, 2013 Share Опубликовано 20 декабря, 2013 А буйковая совсем тупая? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 20 декабря, 2013 угу, такая же как и каприсячья. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vibe Опубликовано 20 декабря, 2013 Share Опубликовано 20 декабря, 2013 угу, такая же как и каприсячья. а на контика пропаять сможете приборку? и если да - скока денег? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 20 декабря, 2013 смогу. остальное в личке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 22 декабря, 2013 Share Опубликовано 22 декабря, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 22 декабря, 2013 Share Опубликовано 22 декабря, 2013 Народ, объясните тупому, в электрике не силён. Что это, и для чего это? ))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 22 декабря, 2013 Share Опубликовано 22 декабря, 2013 нужно сие для произвольного изменения функционала приборки без демонтажа оной с тела пациента. Это не для юзера, это для девелопера Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
