kliv Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 14 декабря, 2013 надо сначалот понять от куда масло тячёт. Надеюсь не не из под прокладки))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2013 какой момент затяжки головы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2013 Не заволялось случаем прокладка левой головы 4.6л 92гв Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 15 декабря, 2013 Share Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) Не заволялось случаем прокладка левой головы 4.6л 92гв намекаю, прокладка головы одинаковая правая и левая, 92 и 2002, 4.6 и 5.4 у мелкосука была точно одна Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Marlboro (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 намекаю, прокладка головы одинаковая правая и левая, 92 и 2002, 4.6 и 5.4 у мелкосука была точно одна А вот и неправда! Прокладки как раз таки РАЗНЫЕ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 думаю скоро можно будет увидеть в продаже,разобранный форд без мотора и коробки рулей за 80. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 А вот и неправда! Прокладки как раз таки РАЗНЫЕ! и менять нужно обе, и вместе с болтами но автор может просто помазать герметиком и затянуть трубой, сойдет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 Вот тут про прокладки и про затяжку есть: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 помимо ключа понадобится еще такая штука Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 Тема - круче любого сериала! С интересом жду развития сюжета, по мере возможностиучаствуя... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2013 помимо ключа понадобится еще такая штука А можно замагкой на болтах начертить линии и тянуть 90 градусов. тоесть четверть оборота Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) зачем, две прокладки менять? болты та понятно а вот зачем две бошки снимать? блин ключи есть от 5 до 25 и от 19 до 110. Не охота два ключа покупать. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем kliv (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 зачем, две прокладки менять? болты та понятно а вот зачем две бошки снимать? блин ключи есть от 5 до 25 и от 19 до 110. Не охота два ключа покупать. потому что ты хочешь одинаковую сж сказали же с колхозным подходом везде сэкономить и скроить не надо туда лазить, лей масло по дешевле меняй по чаще - все Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2013 потому что ты хочешь одинаковую сж сказали же с колхозным подходом везде сэкономить и скроить не надо туда лазить, лей масло по дешевле меняй по чаще - все Что такое СЖ?))) Я прашиваю почему 2 прокладки, если обязательно это один разговор а если непомешало бы это уже другой разговор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 Что такое СЖ?))) Я прашиваю почему 2 прокладки, если обязательно это один разговор а если непомешало бы это уже другой разговор это степень сжатия, я тебе сказал что нужно сделать что бы не стало хуже чем было обязательно или нет это субъективная оценка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2013 Аааа ну так бы и сказал что измениться сжатие в котлах где заменю прокладку и что будет допустим в правой голове по 13 в 4х котлах а в правой голове домустим по 12 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 А вот и неправда! Прокладки как раз таки РАЗНЫЕ! ну местами под цепь, да. был неправ. при крайней необходимости можно и обойтись конечно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Нашёл хороший магазин инструментов с хорошими ценами , в соседнем доме)) кому интересно вот www.nakidnoy.ru Изменено 16 декабря, 2013 пользователем kliv (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 А можно фото форда? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) а зачем?))))в данный момент стоит в гараже, зимой на нём не езжу, поэтому и не тороплюсь с ремонтом. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем kliv (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шмагокастер Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 Так все-таки можно снять акп чтоб не сломать что-нибудь, или надо морду разбирать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 Тема - круче любого сериала! С интересом жду развития сюжета, по мере возможностиучаствуя... пора номинировать, скоро НГ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 16 декабря, 2013 Share Опубликовано 16 декабря, 2013 Так все-таки можно снять акп чтоб не сломать что-нибудь, или надо морду разбирать? лучше задний мост,так кардан удобней снять будет.Потом отделить раму от кузова и наконец вынуть мотор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 17 декабря, 2013 пора номинировать, скоро НГ точно, прийму в качестве подарка прокладки головок , клапанных крышек и болты коловок)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 17 декабря, 2013 Share Опубликовано 17 декабря, 2013 точно, прийму в качестве подарка прокладки головок , клапанных крышек и болты коловок)))) http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1108134&parttype=5412 http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1108134&parttype=10710 http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1108134&parttype=5308 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
