Апгрейд зажигания, GM
Итого имеем два ответа
Иными словами, то что импульсы одинаковой длительности будут следовать чаще приведёт к уменьшению энергии искры?
Да, приведет к уменьшению энергии искры, потому что для установления в катушке такого же тока что и был до увеличения частоты придется совершить больше работы.
и
С увеличением частоты импульсов (больше импульсов за тоже время) и ток будет изменяться, за тоже время, большее количество раз и следовательно нужно совершить больше работы.
Может пора уже определиться и перестать виться как уж под вилами?
  • Replies 72
и
Да еще раз это готов сказать! Ну ладно, давай попробуем "определиться" по-другому:
для катушки
Ldi/dt + u(t) = 0,
так? Сигнал любой фомы можно представить в виде суммы гармонических сигналов, поэтому, для простоты, можно считать, что
u(t) = U*sin(wt)
и тогда
i(t) ~(U/w)*cos(t)
так? Означает ли это, что с ростом частоты установившийся ток в катушке уменьшается?
Энергия искры  есть работа против ЭДС самоиндукции. То есть
dA= i(t)*u(t)*dt
Длительность импульса (пределы интегрирования) осталась прежняя, а амплитуда тока упала. значит и энергия искры уменьшиться?
Вот жеж абассака - при прямоугольном импульсе переходить к синусоидам.
Время "разгона" тока в первичке всегда одинаково, ток нарастает экспоненциально. В момент поджига ток в первичке зависит только от напряжения в бортовой сети. Отсюда следует, что энергия искры практически неизменна, даже чуть повышается с оборотами, т.к. бортовое напряжение чуть-чуть подрастает с повышением оборотов.
Проблема со стоковой катушкой начинается только когда начало разгона тока в первичке перекрывается с хвостом от искрообразования, что для штатного диапазона оборотов не актуально.
Что ещё не понятно?
Уже и топикстартер тихо слился из ветки. Подглядывает из-за угла за научным махачем.
В Москве не знают о преобразовании Фурье? Действительно абассака или даже абасрака.
"разгона" в e раз и только.
Не верно. Ток также зависит от частоты, как это показать смотри предыдущий пост. Кроме того, если речь идет о прямоугольном импульсе, то придется учесть еще и высшие гармоники. С прямоугольником ток будет зависеть не только от первой гармоники (частоты вращения КВ), но и от второй (двойной частоты вращения), третей,.., сорокпятой, вклад, которых будет нифилироваться еще больше. Вобщем дело обстоит еще даже хуже чем с синусоидой (кстати, подумай, как работает фильтр ВЧ).
Проблемы со стоковой катушкой начинаются тогда, когда ток падает настолько, что не может поддерживать разряд либо вовсе, либо в течении времени, необходимого для гарантированного поджига смеси.
А есть какое нибудь видео, где тестят трамблеры сток и мсд (или другой тюнячий)?  Отдельно на каком нибудь стенде с изменением оборотов и свечей помещенной в условия приближенные к реальным?
В Волгограде всегда дифуры первого порядка решают с помощью рядов Фурье?
Как об стену... Возьми уже осциллограф и сходи к своему капрису. Похоже, объяснять русским языком бесполезно.
А где дифура первого порядка решалась с помощью ряда Фурье? Не с полученным-ли решением потом манипулируем.
Как об стену...
Ну потому, что это прописные истины. Букварь можно сказать. Ты же сам видишь, что есть зависимость от частоты.
Если я сниму эту зависимость как ты просишь,ты успокоишься?
Там где-то было полученное решение?
Как об стену...
Нету там зависимости от частоты, ты прям деревянный по пояс.
Раз уж ты такой горе-теоретик, неспособный применять свои знания к технике, вот тебе вводные:
Прямоугольные импульсы одинаковой амплитуды и длительности следуют с разной частотой.
Интеграл за период будет зависеть от частоты?
Хотя, кажется я понял, твои познания в системах зажигания остановились на трамблёрах...
Ты сначала сними, а потом выясним кому надо успокоиться.
Извини, но ты опять тупишь. Потому что интегрировать нужно произведение напряжения и тока, а это произведение уже не прямоугольные импульсы и амплитуда зависит от частоты.
О, так у тебя ещё в теоретических знаниях провал.
Магнитный поток теперь уже не пропорционален интегралу напряжения? А энергия магнитного поля не пропорциональна квадрату магнитного потока?
Занавес...
и
Определенному интегралу? Дааа, чем дальше тем страшнее.
Изменено пользователем oleg.kulikov (смотреть историю редактирования)
Александр Цекало нажимает на красную кнопку.
Слава Богу, ты пришел!!!!!
и
Ты картинку-то нарисуй, как в прошлый раз, мож сам поймешь.
и
Дык я ж тебе пообещал снять с каприса сигнал, вот там и посмотрим.
Вить, только тему не закрывай, плиз.
В прошый раз г-н Куликов сказал, что рестриктор в шланге печки не влияет на давление, тут тоже новым открытие попахивает. Хочется всё разведать до конца.
Ну ты от руки нарисуй, напряжение на первичке, ток в первичке, при разных оборотах.
Мошт сразу поймёшь, что пиковый ток получится одинаковым, а значит и поток и энергия.
Не влияет на давление до и после рестриктора. Мы можем потом и к этой теме вернуться. А пока давай с катушкой разберемся до конца и сейчас вернемся к интегралам. Ответь, пожалуйста, на вопрос, который я тебе задал и потом продолжим дальше.
Насчёт потока и определённого интеграла? Пожалуйста!
Был как то в Волгограде, там столько радтопомех на всяких частотах! У нас постоянно GPS навигация пропадала на подлете к городу, грнавиметр с ума сходил. Похоже и на жителей влияет.
Спасибо, принято. Давай продолжим. Так же ежу понятно, что ток в первичке никогда не привысит Imax=U*T/L, где T- период, а максимальная энергия, которая вообще может выделиться в желтой области не превосходит величины (U*T)^2/2L, где T - период. Другими словами, макс. энергия искры есть функция частоты (даже квадрата частоты). Давай теперь сделаем оценку до каких оборотов можно докрутить стоковый V8.
Энергия ~50мДж, индуктивность первички ~6,5-7мГн, бортовая сеть - 12в, макс частота - 6800 об/мин. Как ты понимаешь для реальной катушки будет еще меньше.
И еще, как ты видишь, от этой зависимости, в принципе, не спасет никакая схема системы зажигания. Что-то можно выиграть за счет оптимизации, но принципиально, для многоцилиндровых, форсированных двигателей все равно тупик. Решение проблемы состоит в использовании отдельной катушки для каждой свечи (уменьшить частоту в кол-во цилиндров раз).
Тут не надо продолжать. Я говорю лишь о том, что на стоковом моторе стоковой системы зажигания более чем достаточно.
И никаких пропусков начиная с 5 тыщ, как нарисовано в рекламе, не будет.
И вообще никаких проблем со стоковой электронной системой зажигания нет.  И на 10000 rpm нормально работает.
Олег Куликов, Вы какой то двоечник. Весело у Вас длительность импульса накопления превратилась в период. Все ваши посты высер- набор несвязных формул надерганых невесть откуда. Прекратите ерунду нам писать.
