Cryfon Опубликовано 17 сентября, 2013 Share Опубликовано 17 сентября, 2013 Привет честной компании. Вопрос такой. Есть авто с расходом по городу 21-23 литра, по трассе отличный расход в 10.5-11 литров. Что есть у авто: давление масла в норме, компресия в норме. Есть пробои по зажиганию совершенно не возможно понять откуда. Лямбда зонды поменяны на универсальные BOSCH Стучат гидрокомпенсаторы - заказан полный комплект под замену Поменяно масло в коробке и фильтр - стружки в поддоне нет, масло было чистым Маслянный фильтр и малсо в дрыгателде меняно 10W40 liqui moly воздушный и топливный фильтр поменяны 10 тысяч назад (тогда расход был 15.7-17 в городе) Свечи поменяны меньше 1000 назад. Немного о коробке. Трогается с тормоза без педали газа в любом направлении. Переключаестя без заметных ударов (по оборотам не скажу ничего панель электронная) А вот теперь вопрос! Может ли быть такой большой расход из за умирающей коробки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rockaroller Опубликовано 17 сентября, 2013 Share Опубликовано 17 сентября, 2013 А что не так расходом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex005 Опубликовано 17 сентября, 2013 Share Опубликовано 17 сентября, 2013 Может!!! меняй масло и т.д.. Было такое Коробка не пиналась вроде как, но при больших оборотах еле ехала.( в моем понимании) Меняй масло в коробе обязательно!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 17 сентября, 2013 Я извиняюсь, но написано в шапке темы что масло уже сменили. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 17 сентября, 2013 А что не так расходом? 21-23 литра по городу это норма? Как только купил авто расход был 15.7-17 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 17 сентября, 2013 Share Опубликовано 17 сентября, 2013 а лямбды - живые и сам катализатор ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 17 сентября, 2013 Лямбды стали реще отвечать и перестал черный дым из выхлопной валить. Скажите как проверить их компом в смысле какие данные они должны показывать? и как проверить жизнь катализатора? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 17 сентября, 2013 Share Опубликовано 17 сентября, 2013 А что не так расходом? 21-23 литра по городу это норма? Как только купил авто расход был 15.7-17 это че ж за город такой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 17 сентября, 2013 Share Опубликовано 17 сентября, 2013 Лямбды стали реще отвечать и перестал черный дым из выхлопной валить. Скажите как проверить их компом в смысле какие данные они должны показывать? и как проверить жизнь катализатора? http://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4 форму сигнала можно осциллографом посмотреть, или хотя бы уровень... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
мр.ВОДО Опубликовано 17 сентября, 2013 Share Опубликовано 17 сентября, 2013 помыть маф и обязательно поменять воздушный фильтр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 17 сентября, 2013 Share Опубликовано 17 сентября, 2013 Мне кажется надо нормальные лямбды + посмотреть датчики температуры (их 2 на мозг - антифриза и вх.воздуха). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Воздушный фильтр заказан, МАФ помыт аккуратненько без продувки. Форсунки проверены на распал открывание закрвыание, сопротивление. Форсунки в норме. Лямбды стали реще отвечать и перестал черный дым из выхлопной валить. Скажите как проверить их компом в смысле какие данные они должны показывать? и как проверить жизнь катализатора? http://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4 форму сигнала можно осциллографом посмотреть, или хотя бы уровень... Да и компом не пролема, проблема в данных. Какими они должны быть при каких оборотах? Кстати если про обороты: При драйве когда машина стоит (нога на тормозе) обороты 520-550 это нормально? Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Cryfon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 18 сентября, 2013 Share Опубликовано 18 сентября, 2013 А помоему нормальный расход, чуть выше нормы (пару литров)... Автор так и не написал где живет.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 18 сентября, 2013 Share Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) 1. В стопицотый раз мне непонятно, почему при указании мануала масло 5W30 - народ льет что ни попадя. 2. Ничего не написано про ВВ провода. Раз свечи поменяны, а пропуски не ушли - менять однозначно. И не написано, какие свечи поставлены. Автолайтовские у меня однажды начали умирать начиная с 300км пробега. 3. Твой случай это точно не коробка. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 18 сентября, 2013 Share Опубликовано 18 сентября, 2013 помыть маф и обязательно поменять воздушный фильтрСогласен, заменил фуфлометр и расход упал с 24 до 18 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 18 сентября, 2013 1. В стопицотый раз мне непонятно, почему при указании мануала масло 5W30 - народ льет что ни попадя. 2. Ничего не написано про ВВ провода. Раз свечи поменяны, а пропуски не ушли - менять однозначно. И не написано, какие свечи поставлены. Автолайтовские у меня однажды начали умирать начиная с 300км пробега. 3. Твой случай это точно не коробка. Свечи поменял на мотокрафт 431 (с номером могу путать в общем что по оригиналу показало с платиной "типа") ВВ провода менял на "вроде как заведомо рабочие" ничего не изменилось. Да и страбоскоп вроде не показал по ним погрешность. Украина город Кременчуг. Маленький город менее 220 тысяч населения и пробки только по большим праздникам. Говорю же раньше расход был около 16 литров. помыть маф и обязательно поменять воздушный фильтрСогласен, заменил фуфлометр и расход упал с 24 до 18 Фуфлометр это что? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 18 сентября, 2013 Share Опубликовано 18 сентября, 2013 Как поживает стояночный тормоз? А свечки сейчас в каком состоянии? Хорошо бы проверить с обеих сторон. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 18 сентября, 2013 Стояночного тормоза нет. А свечи поменял. Что выкрутить посмотреть что с ними? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 18 сентября, 2013 Share Опубликовано 18 сентября, 2013 1. В стопицотый раз мне непонятно, почему при указании мануала масло 5W30 - народ льет что ни попадя. 2. Ничего не написано про ВВ провода. Раз свечи поменяны, а пропуски не ушли - менять однозначно. И не написано, какие свечи поставлены. Автолайтовские у меня однажды начали умирать начиная с 300км пробега. 3. Твой случай это точно не коробка. Свечи поменял на мотокрафт 431 (с номером могу путать в общем что по оригиналу показало с платиной "типа") ВВ провода менял на "вроде как заведомо рабочие" ничего не изменилось. Да и страбоскоп вроде не показал по ним погрешность. Надо не на "вроде", а на нормальные новые. Проверять омметром смысла нет никакого, т.к. даже вконец убитые часто выдают сопротивление как по книжке. Проверка "страбоскопом" - не знаю, что это такое. Кстати, не помню, 1995 это OBDI или уже OBDII. Просто OBDII умеет сохранять в памяти, в каком цилиндре не было искры. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 18 сентября, 2013 OBD 2 никаких ошибок нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 18 сентября, 2013 Share Опубликовано 18 сентября, 2013 95й - это уже второе обэдэ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 18 сентября, 2013 Share Опубликовано 18 сентября, 2013 Я МАФ мыл - но как мёртвому припарка, но не от перерасхода, по другим причинам. Только хуже на холодную стал заводится. Поменял на б\у - и всё стало Ок. Мой лежит у меня дома. Он только на холодную заводит с 3го раза. расход с ним Ок, горячий заводится Ок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 18 сентября, 2013 Как тестировать маф? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 Свечки надо выкрутить и посмотреть, в каком состоянии. Одну с одной стороны, другую с другой. А то вдруг лямбды не годятся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 1. В стопицотый раз мне непонятно, почему при указании мануала масло 5W30 - народ льет что ни попадя. 2. Ничего не написано про ВВ провода. Раз свечи поменяны, а пропуски не ушли - менять однозначно. И не написано, какие свечи поставлены. Автолайтовские у меня однажды начали умирать начиная с 300км пробега. 3. Твой случай это точно не коробка. Свечи поменял на мотокрафт 431 (с номером могу путать в общем что по оригиналу показало с платиной "типа") ВВ провода менял на "вроде как заведомо рабочие" ничего не изменилось. Да и страбоскоп вроде не показал по ним погрешность. Украина город Кременчуг. Маленький город менее 220 тысяч населения и пробки только по большим праздникам. Говорю же раньше расход был около 16 литров. помыть маф и обязательно поменять воздушный фильтрСогласен, заменил фуфлометр и расход упал с 24 до 18 Фуфлометр это что?Датчик массы расхода воздуха, прикручивается к фильтра. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
