Шкив колена LT
Болты скручены.Нужно снять шкив и саму основу.
Посоветуйте пожалуйста как грамотно снять и установить без ударного съёмника.
Если снимать крышку тайм-кавера,можно ли оставить в целости нижнюю часть прокладки(которая идёт по маслянному поддону)?
Фото для примера
Пробовал трёхлапым съёмником небольшим-полное дерьмо.Соскакивает и гнётся.
Доверю это дело механикам,раз никто ничего не советует
необходима кастомная приспособа=)
кмк Вам понадобятся:
болгарка, дрель, сверла, метчики, старая полуось от газели или чего-либо еще (нужен фланец),
могучий высокопрочный болт, шарик от подшипника,
болты и гайки с шайбами, чтобы приспособу привернуть к хабу,
упорный пятак, чтобы положить его на торец коленвала
ЗЫ: при помощи фланца от газелевской полуоси и другого мусора, лично напрессовал шкив насоса гидрача.
Изменено пользователем killka (смотреть историю редактирования)
вот такое тебе нужно(ну или наподобие)
когда крышку будешь вытаскивать прокладка сохраниться
но чтобы засунуть всё обратно придётся приопускать поддон(впринципе несложно) часа 2 на всё про всё
Изменено пользователем cayenne (смотреть историю редактирования)
указанный съемник порвется на 146 процентов.Есть форсовский съемник - выглядит как диск с дырками и мощным болтом.Но ипашить кувалдой придется все равно.И побольше слушай всяких" жалетелей " которые молоточком стукнуть боятся.Когда ставить будешь - один хрен забивать придется.Натягивая родным болтом.Если тянуть просто болтом есть сильно немалый риск порвать резьбу и болта и колена.И если болт то ты скорее всего поменяешь, то с коленом придется помучатся....Да и не ясно откуда все эти страхи перед кувалдой..
Если кувалда в помощь, тогда всё реально просто.
На ЗМЗ волговский, ступицу всегда кувалдой 2-3кг загонял, без последствий.
Изменено пользователем miha323 (смотреть историю редактирования)
не надо ни в коем случае тянуть родным болтом, заворачивая его в колено.
высокопрочная шпилька вворачивается в колено от руки, а затяжка производится гайкой, накрученной на эту самую шпильку через шайбу или что- либо еще. Желательно приспособить туды какой-нить упорный подшипник.
для особо упоротых есть путь изготовить спец. шпильку на две резьбы. одна закручивается в колено, а вторая - рабочая, ощутимо могучее первой, вкрученной в колено.
Насчет молотка  - соглашусь, ибо колено тяжелое, насчет кувалды- нет, ибо оно тяжелое, но не на столько.
не счет кувалды можешь тож соглашаться - там размах 30-40 см..
Без кувалды и зубила ты не слесарь, а мудила! (с)  :9:
а вот не надо размахиваться.Берешь машку на 1 кг и потихоньку тюкаешь подтягивая болтик через 3-4 удара..
Ты как всегда босс :11: .
Есть ли смысл балансить шкив? Он того-смещается при вращении по радиусу чутка иль там вкладыш уже плохой
снять уж обсудили вроде- съемником и какой то матерью..
Согласно мануала на лт шкив следует балансировать по образу и подобию родного шкива (похоже, на заводе оно балансировалось в сборе с коленом)
балансировка осуществляется запрессовкой грузов в  просверленные в шкиве отверстия.
О,дельно. Мне показалось,что как раз отверстия наоборот вытачивали для баланса,слишком неравномерно они расположены
Изменено пользователем Roscoe-B (смотреть историю редактирования)
Купил вышеозначенный на картинке набор,обрадовался.Сгладили резьбу на центральном винте.800 руб. в помойку.
Не понял,я ли дурак или GM с таким фанатизмом насадили шкив на вал,что ни приваривать,ни прикручивать вообще можно.
Решил забить уй до лучших времен,пока обойдусь помповиком.
Автоамерика,жди меня ;)
Слабые съемники тут не помогут,оставьте их жигулям и прочим жужалкам,где шкив руками снять можно.
Тут он очень не хило напрессовывается на конус.А также многие забывают в центр шкива,вставлять что-то по диаметру тоньше,чем родной болт,ибо упор должен быть не в шкив.
щаз мне конечно скажут что так неможно, но я делал, напресовывал шкив на к.вал штатным винтовым домкратом Волги. радиатор был снят. + 2 бруска: один в телек, другой в шкив. крутил без палки. в итоге дольше думал, чем ставил шкив.
домкрат такой, он достаточно компактный и легкий. уазкин раза в два тяжелее.
Изменено пользователем Delvo (смотреть историю редактирования)
Сначала как по картинке делал,потом вставили болт меньший.Потом попытались снять только блин.Все щетно-тщетно.
Ну и наку надо.Хотел как лучше,чтоб мотор чистый был,сухой,прокладочки с сальниками заменить,оптик почистить.Теперь уже барабан включил,поставлю на ход самое главное.
Позже помощников найду,один я не воин видно.
Так и не догнал,что именно притягивает центральный болт,если там дырка и вокруг все ровно и гладко,может быть поэтому и не догадался,что же все-таки подложить нужно,во что упираться
  • 5 weeks later...
Только сегодня снимал шкив с помощю трёх лапчатого сёмника и болта вставленного в отверстие коленвала в качестве упора. минут 5-7 заняло.
П.С. мотор на полу стоял.
