AX4N ремонтирую (пытаюсь) сам
и какой видится выход из ситуации?все быстренько кинулись и перевели? Технический как раз элементарнопереводится переводчиками.Придется всеж применить труд..
Перевести я в состоянии и без посторонней помощи,для этого есть друзья в идеале владеющие англиским,тока озадачивать людей не удобно
  • Replies 93
То есть друзей не удобно озадачивать- а форумчан -удобно.Понятно .
А список - сдался..да.
Ну во первых с форума я ни кого не просил мне што либо переводить!это раз! а список так это глупость полная !это два!
тебе все равно придется мануал переводить, сейчас или после очередного съема коробки.
инструмент придется изобретать , втулки на коленке не поменяешь, плиту не проверишь, не почитав "билютень" можешь не подходящих деталей накупить, перед полной разборкой надо было "толщину шайб по мереть" . коробку перебрать это не помпу с соседом по гаражу поменять, вот почему в сервисе это стоит денег
Почему то вспомнилось что "чукча не читатель, чукча писатель."
ха!а сами то лутше штоль?
значит переведём,а там видно будет што да как
дык..
весь спич о том что надо было СНАЧАЛА почитать мануал...
Подскажите, как пружины в AX4S поставить правильно?
В мануале они по цветам описаны
N-D - Blue - Orange
1-2 - Purple - Pink - Lt. Brown
3-4 - Green Dk. Green
но мои пружины то ли цвет свой потеряли, то ли я дальтонизмом страдать начинаю
Изменено пользователем valday666 (смотреть историю редактирования)
Давайте не будем сраться, а подождем. Может ТС соизволит почитать техническую документацию на коробку.
Я давеча из интереса одним глазом глянул. Надо сказать, что для этой коробки ATSG предложили довольно большое количество тестов. Ну понятное дело, что их надо было проводить до снятия агрегата. Но все же...
Помимо ATSG есть еще родной дилерский мануал, где примерно 2.5 см (в толщину) газетных листов по ремонту / диагнтостике данной АКПП...
Он кстати есть на торренте (правда запускается через жопу), или выписывется с ebay-я (за 3000-3500 рублей).
а где его найти ?тоесть качнуть сей торент?и он наверное на ингише?
и што за ATSG? где сие мона почитать?
 Automatic transmission service group    если аксодовский то можно на Taurus-club скачать и там же можно скачать очень большой мануал по таурусам, в котором тоже есть акп.. Все в енглише - ну заодно и слова новые выучить =)
valday666 нельзя было их в кучу сгребать.
а как быть теперь? Может есть какие-то размеры пружин определенные? В ATSG описаны только цвета
 придётся покупать комплект пружин нужного цвета.
те, которые сдохли - цвет меняют (технология "хамелеон")
Там же глава целая, в АТСГ этому посвящена...
Открой - цвет пружин (поиском)
На рокавто не нашел ничего. Иногда попадаются в московских магазинах пружины по отдельности нужного цвета, но все в разных местах и не комплект.
http://www.ebay.com/itm/Ford-AXODE-AXOD-E-AX4S-Superior-Shift-Kit-1991-05-/270833991232?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f0ef6be40&vxp=mtr
такой комплект может взять?
Это уже тюнинг, пружины с изменёнными параметрами. И там же в комплекте поршеньки для мозгов, менять всё сразу в комплекте, а не только пружины. Уменьшает пинки-удары при переключении.
Да я поставил те пружины, что были. Штангенциркулем замерил и поставил по таблице. Вторую неделю езжу - все норм
  • 1 year later...
