Автомобиль ведёт в право
Hummer H3 v8 5.3L 2008
Пробег 97 000
Пробег на момент покупки: 87 000.
6-7 месяцев назад гнал его из Мск - проблем не было, автомобиль ехал прямо.
Покатавшись понял, что что-то стучит и отдаёт в педали + выяснил на подъёмнике, что умерла левая рулевая тяга.
Почитал Хаммерклуб, схожая проблема- возможен люфт в рулевой рейке и именно по этому в первую очередь умирает рулевая тяга.
Подтянули рулевую рейку (слегка) - стук отдающий в педали стал существенно тише.
Поменяли левую рулевую тягу - стук пропал полностью.
Поменяли левую верхнюю шаровую вместе с рычагом - умирала и проявлялась лишь при повороте автомобиля в право под небольшим углом.
Поменяли втулки под рулевой рейкой (с помощью которых она крепится к кузову) - они были слегка изношены, но я как правило меняю рабочее на новое.
Поменяли оба передних амортизатора - левый был не рабочий.
В итоге,
еду прямо, отпускаю руль (на ровной дороге) - руль слегка поворачивается в право и автомобиль ведёт в право.
еду прямо, отпускаю руль (на кочках) - руль быстро поворачивается в право и автомобиль ведёт в право.
Уточнение, стало тянуть после ремонта во время которого был выполнен следующий объём работ:
а) подтянута рулевая рейка
б) заменены втулки крепления рулевой рейки к кузову
в) заменена левая рулевая тяга.
Левый верхний рычаг и оба аммортизатора поменяли тогда, когда автомобиль уже тянуло в право.
Что бы автомобиль ехал прямо необходимо прилагать небольшое усилие к рулю поворачивая его немного левее, чувствуется сила, которая вытягивает руль вправо.
Развал делал 4 раза. Всё через компьютерный стенд с датчиками. После всех замен развал выставили, затем 3 раза я их доканывал, что бы они сделали так, что бы автомобиль ехал прямо. Не удалось.
Предположение развальщика:
За время эксплуатации автомобиля с люфтом в рулевой рейке зубья получили выработку. Рейку подтянули- зубья стали в натяг и при любом возможном случае шестерёнка ложится в выработанный паз который видимо ближе к правой стороне.
:8:
Колёса местами менял.
Давление проверял.
Ступичный подшипник проверял.
Суппорта проверял.
Ничего из вышеперечисленного не влияет на движение автомобиля в право.
Изменено пользователем NewProkuror (смотреть историю редактирования)
  • Replies 89
Ну что-то же ему надо было сказать.
Отпустить рейку немного назад, чтобы было как до утягивания. Проверить повторно.
Сорри за ОФФ, читаю называние и думаю: в какое же право (юридическое-уголовное-административное) привел автомобиль нашего Прокурора?  )))))))
Делать подвеску по-человечески - сразу обе стороны.
Хотел я сказать, но лучше промолчу.
Тоже так подумал когда час назад местами в очередной раз перекидывал передние колёса, проверял не клинит ли суппорт и не разбит ли подшипник.
правый суппорт не протух?
Нет, левый и правый хорошо функционируют, колодки сточены одинаково, колёса вращаются одинаково.
ОЧЕНЬ заметно самопроизвольное вращение руля в правую сторону на кочках- даже небольших.
Какова вероятность разной геометрии верхних рычагов? (тупо оригинал-неоригинал)
Регулируется ли у данной платформы кастор шаёбочками?
Забыл уточнить, внесу поправку в первый пост - повело ещё на старом рычаге.
Т.е. в один день мы сделали: подтянули рейку, поменяли левую рулевую тягу, поменяли втулки рулевой рейки.
После этого потянуло.
Лишь потом был поменян верхний левый рычаг (на оригинал), а также оба аммортизатора.
Заметил у себя схожую проблему (на кочках, правда, не проверял). На подъёмнике профиксил разбитые втулки крепления рейки, из-за этого трапеция имеет заметный глазом люфт. Может такое на Хаммере быть?
upd. Торможу. Если втулки меняли, то вариант отпадает
Изменено пользователем 9th (смотреть историю редактирования)
М.б., до правильного сход-развала имел место быть "корректирующий"? История машины насколько известна и прозрачна?
Автомобиль клубный, купил её у RISS'а и он уверял, что автомобиль не бит, я ему верю, нет признаков ударов, если только несущественные вмятины.
Я бы сайлентблоки всех рычагов вдумчиво посмотрел.
+ посмотрел бы в другом месте и сход и развал (обычно смотрят и регулируют только схождение).
Имеет ли смысл пытаться расслабить рейку? Разве это может повлиять на то, что машину уводит в право?
т.е. что-то произошло с левой передней частью, либо удар, либо яма,
имеет смысл померить точки кузова по раме по диагонали и по сторонам от моста до моста, чуть ослабить рейку и переделать сход развал в другом месте, в процессе эксплуатации на рейке образуется "ноль" и если из него "выйти" то часто бывают похожие симптомы тянитолкая, колёса хотят катиться по выставленным углам, а рейка просится занять ноль, то есть привычную выработку.
подразумевается, что остальные шаровые и сайлент соединения проверены специалистом с пристрастием, то есть под нагрузкой, монтировкой и т.п.(тому подобное)
Поговорил с РИССом (Дмитрием), не было ударов, однозначно.
Вот на счёт "ноля" как раз и говорил мне развальщик - самый рациональный и реальный вариант. Раз, говорит, на кочках это явно выражено-значит точно выработка, из-за вибрации шестерня скатывается в место выработки - в "ноль", как ты написал.
Только как это победить? Ослабить рейку - появится люфт да и как теперь попасть в этот "ноль"...
ослабь совсем чуть-чуть. руль выставь прямо, как он был обычно, это и будет ноль. колёса уже пусть подгонят под руль.
но я бы промерял размерчики рулеткой. это не сложно, и сгодится яма в гараже или эстакада. разница по точкам не должна быть более полсантиметра.
Я может что то пропустил пока читал текст,а что помешало поменять обе тяги и рулевые наконечники парой?
А зачем? Правую сторону проверили - всё в норме.
Тогда проверяли, сегодня проверяли.
А как быть если руль уже подгоняли под колёса и он стоит уже не в том положении, что раньше?
его же не переставляли, выкручивается, как был и должен быть и тягами выставляются колёса под него
Понял. Спасибо.
Завтра расслаблю рейку, в понедельник сделаю развал у того же человека ибо по гарантии, если не поможет -= съезжу к другому развальщику. Но в компетентности этого мастера я не сомневаюсь.
Вот я тебе честно скажу я в эту херню не верю.Я думаю не мне тебе рассказывать,что если ты меняшь подвеску то нужно менять синхронно,вспомни историю про бублик на фордовской коробке.
Как говорят в узких кругах, кроилово ведёт к попадалову.
Сашко тоже мотор на марке 3 раза разбирали,а что то стучало, на 3 раз в итоге выяснилось,что предыдущие 2 раза плохо промерили клапана.
Ни разу я ещё не экономил на запчастях, наоборот. Вот на пример - втулки под рейку, как оказалось, их поменяли практически перед продажей автомобиля, но мне не понравился избыточный (на мой взгляд) люфт самой рейки в местах крепления. Залез на Хаммерклуб, там написали, что проблема имеет место быть на всех Хаммерах, слишком хлипкие втулки, нужно усиливать, так я заказал комплект втулок из Австралии, потому как больше таких, какие мне нужны, нигде не было, переплатил естественно за доставку, но зато поставил то, что уже сломается не скоро.
В случае с правой стороной, я доверился исключительно мастерам, потому как немного надоело менять всё подряд- как я делал на Камаро, хочется уже просто ездить.
Хотя просто ездить тоже не получается, уже заменен радиатор - из-за вклинившей пробки треснул бачок + ещё перетёрлась улитка в руле, высвечивается подушка. Всё это дико не приятно и я всё же разочаровываюсь в современных Американских автомобилях и в качестве современных запчастей.
Не вело машину в право пока:
а) НЕ подтянули рулевую рейку
б) НЕ заменили втулки крепления рулевой рейки к кузову
в) НЕ заменили левую рулевую тягу.
Шаровая левая верхняя на тот момент уже была убита и при этом машину тянуло в право, стало быть, причина кроется в этих 3-х позициях и первая позиция более реальна НО дабы её исключить я завтра постараюсь расслабить рейку.
Как только я это сделаю- напишу о результате, если не поможет будем думать дальше.
Поддержу Suncheezzze. Зачастую мастера регулировки углов выводят развал и схождение не обращая внимание на кастер. Сталкивался с эти неоднократно. Два дня назад сделал регулировку в неоднократно проверенном месте, но попал к новому мастеру. В результате машину стало тянуть вправо и пришлось сегодня ехать туда же, но уже в смену хорошего мастера. Оказалось, что тот к регулировке кастера даже не прикасался. Хороший мастер все исправил матюкаясь в адрес коллеги и машина поехала прямо. От оплаты отказался, хотя я предлагал понимая, что никому не хочется работать бесплатно исправляя по гарантии чужие косяки.
