sham Posted June 5, 2013 Posted June 5, 2013 Итак, на данный момент имею голый кузов от шпалы с пробегом в 40 тысяч миль. Достаточно добротно сохранился, коррозия конечно имеется, но лишь в виде налетов местами. Выглядит как точка 2х3 мм к примеру, при зачистке выявляется ямка, поеденная коррозией. Вопрос следующий. Необходимо ли выпиливать ржу до полного исчезновения, или же небольшие точки по пол миллиметра в диаметре допускаются, при обработке оных преобразователями ржавчины? Ато я просто боюсь, что добираясь дрелью с насадкой до конца ямки, я таки могу металл снять чуть ли не полностью)) Или же из таких точек проще шилом каким- нибудь ржу выковырять? И еще вопрос такой: когда закончу, собираюсь класть вибру на пол. Могу ли я загрунтовать антикоррозийным грунтом зачищенные места и положить сверху вибру, или же эти места надо по любому покрыть краской?
Gurman Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 Любая, даже самая маленькая точка ржи, рано или поздно "вспучит" тО, что наложено на ней - (грунт, краска, шпатлевка и т.д.) Выход: Только до белого металла! (Проверено на собственном опыте).Я см не пробовал, но кто-то на Фридоме советовал Ортофосфорной кислотой..Вроде как "выедает" все до металла...Как вариант, есть неплохой преобразователь ржи фирмы "ХайГир" аэрозоль, (сиреневый такой баллончик...) Я пробовал, боле-мене приемлемо... Я бы на грунт не стал ложить шумку, а еще бы покрасил, - думаю по любому хуже не будет...
Wuglusskr Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 (edited) Зря преобразователям не веришь. Отличная штука. Сталкивался лично. Была у меня Ока. Кузов голый провалялся на улице почти год. Весной я его откопал. Внутри полы были просто атас. Снял рыхлости железной щеткой, но не до металла, а до крепкой ржавчины. Это требование инструкции с баночки преобразователя. Потом промазал кистью преобразователем, тщательно втирая. Жижу брал по моему "раст-стоп". Стоит кстати копейки. Так вот первый раз мажешь, местами аж пузырится. Видимо растворяет рыжету и проникает к металлу. Второй-третий по высыханию слоев. После обработки - там где была рыжета получился очень крепкий черный налёт. Наждачкой с первого раза и не снимешь.. И самое интересное, что этот кузов после пролежал на улице еще все лето и осень. Обработаные места даже не подумали цвести заново. А вот рядом - только в путь. Конечно, открытые места можно и зачистить-обработать грунтом или еще чем, но есть засадные поверхности, типа в стыках деталей, где и щель есть, и не залезешь ничем, а рыжики уже наметились. Вот там - только преобразователь рулит. Он жидкий как вода, хорошо проникает в недоступные места. В общем плюсую за химию. Edited June 6, 2013 by Wuglusskr (see edit history)
only GM Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 Покупал преобразователь жравчины за 50 рублей. Белая бутылочка с красной крышечкой. Так вот по днищу он снял только поверхностную ржу,хлтя пузырился как эпелептик на пенной вечеринке,а потом я забыл под дождём банку с винтиками болтиками от ливневой решётки,ну и дабы не чистить иж наждачкой просто залил их по кромку этим раздуплителем, и о чудо,через 5 минут,всплыла белая пена и когда шипение прекратилось,я вынул идеально чистые болты чёрного цвета,как после каления.А вообще конечно чистить надо до металла,иначе сгниёт всё.
sham Posted June 6, 2013 Author Posted June 6, 2013 Вот начитался я и решил, что буду выковыривать все до последнего, потом еще травить преобразователем, а потом грунтовать и т.д. Остался такой вопрос:Что делать с такими местами? Налеты ржи около швов, куда никак не подлезть? Я предполагаю надо протравить преобразователем и залить это дело антикором с высоким капиллярным эффектом. Подтереть все лишнее и шумить все это дело.
Gurman Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 Да, состояние можно сказать - отличное для 17-ти летней машины.Автору - удачи до доведения до "идеала"...
DataKnight Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 (edited) Покупал преобразователь жравчины за 50 рублей. Белая бутылочка с красной крышечкой. Так вот по днищу он снял только поверхностную ржу,хлтя пузырился как эпелептик на пенной вечеринке,а потом я забыл под дождём банку с винтиками болтиками от ливневой решётки,ну и дабы не чистить иж наждачкой просто залил их по кромку этим раздуплителем, и о чудо,через 5 минут,всплыла белая пена и когда шипение прекратилось,я вынул идеально чистые болты чёрного цвета,как после каления.А вообще конечно чистить надо до металла,иначе сгниёт всё. Тоже имеется опыт с дешевым преобразователем, в состав входили магний плюс цинк. Использовался для подготовки новых листов металла перед вваркой. Все днище зачищали чтоб блестело как котово яичко по возможности, после заливали ортофосфоркой для протравки. Кстати преобразователь Mn+Zn понравился. Импортный для таких работ не пригоден! вот, что то в этом духе плюс: И еще!!! необходимо все кислоты и преобраз-ли тщательно и упорно смывать перед тем как приступить к дальнейшей обработке металла Edited June 6, 2013 by DataKnight (see edit history)
sham Posted June 6, 2013 Author Posted June 6, 2013 (edited) Покупал преобразователь жравчины за 50 рублей. Белая бутылочка с красной крышечкой. Так вот по днищу он снял только поверхностную ржу,хлтя пузырился как эпелептик на пенной вечеринке,а потом я забыл под дождём банку с винтиками болтиками от ливневой решётки,ну и дабы не чистить иж наждачкой просто залил их по кромку этим раздуплителем, и о чудо,через 5 минут,всплыла белая пена и когда шипение прекратилось,я вынул идеально чистые болты чёрного цвета,как после каления.А вообще конечно чистить надо до металла,иначе сгниёт всё. Тоже имеется опыт с дешевым преобразователем, в состав входили магний плюс цинк. Использовался для подготовки новых листов металла перед вваркой. Все днище зачищали чтоб блестело как котово яичко по возможности, после заливали ортофосфоркой для протравки. Кстати преобразователь Mn+Zn понравился. Импортный для таких работ не пригоден! вот, что то в этом духе плюс: И еще!!! необходимо все кислоты и преобраз-ли тщательно и упорно смывать перед тем как приступить к дальнейшей обработке металла Вот какраз такой цинкарь и пользую, только в виде спрея! Я просто залил на пробу одно место им, предварительно зачистив дрелью с мохнаткой)))) По факту остался рыхлый след ржавчины. Вроде и не ржа, но металл как-бы не такой. Залил все это дело преобразователем, минут через двадцать опять прошелся дрелью, и было у меня ощущение, что с этого места всеравно летит именно ржа мелкодисперсная. Посему решил выскабливать все места, куда доберусь до победного, вплоть до последней точечки. Edited June 6, 2013 by sham (see edit history)
DataKnight Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 " Посему решил выскабливать все места, куда доберусь до победного, вплоть до последней точечки." это же и есть первоочередная задача
Koronos Posted June 7, 2013 Posted June 7, 2013 Востановливали вместе с дедом старенький жигуленок 82г.в. (правда уже очень давно лет 15 назад) порогов полов даи аланжиронов там практически не было уже не говоря о крыльях и дверях, что-то вырезали что-то зачищали но не чистили конечно до прям металла, чистим обрабатываем преобразователем (наш совковый, паста, как назвается не помню) ждем несколько часов смываем, грунтовку по ржи потом мастикой, сверху шумку и ковер, машину продали год назад ржи нет! уже не говоря о дырках
antonx Posted June 7, 2013 Posted June 7, 2013 автор перфекционист, пол на фото надо просто залить расстопом или если уж так хочется то чистить шкурками потом поливать преобразователем в грунт типа перматекса на всякий случай, потом грунт + краскавсе ваши мохнатые насадки на дрели полируют метал (поэтому он и как бы не такой(с)) и не открывают раковины что на пользу делу идет не слишком.
sham Posted June 7, 2013 Author Posted June 7, 2013 Дык был вариант залить все антикором, вот только мне шумку с виброй клеить, а на антикор оно как-бы не ляжет к сожалению.Им я буду только обрабатывать места, куда вибра один хрен не ляжет, типа щелей мелких и т.д. Вообще хочу еще в районе родного герметика антикором все полить обильно, дабы в щели впитался. Ато я увидел кое-где отслоения оного, а это потенциальное место для подгнивания...
antonx Posted June 7, 2013 Posted June 7, 2013 Дык был вариант залить все антикором, вот только мне шумку с виброй клеить, а на антикор оно как-бы не ляжет к сожалению.Им я буду только обрабатывать места, куда вибра один хрен не ляжет, типа щелей мелких и т.д. Вообще хочу еще в районе родного герметика антикором все полить обильно, дабы в щели впитался. Ато я увидел кое-где отслоения оного, а это потенциальное место для подгнивания... если ты собрался все красить то герметик надо отдирать и класть новый, насчет ляжет не ляжет опыта я не имею к сожалению но если оно прямо клеится то конечно не приклеится, тока не мазюкай ничего мастикой ради бога
sham Posted June 10, 2013 Author Posted June 10, 2013 Дык был вариант залить все антикором, вот только мне шумку с виброй клеить, а на антикор оно как-бы не ляжет к сожалению.Им я буду только обрабатывать места, куда вибра один хрен не ляжет, типа щелей мелких и т.д. Вообще хочу еще в районе родного герметика антикором все полить обильно, дабы в щели впитался. Ато я увидел кое-где отслоения оного, а это потенциальное место для подгнивания... если ты собрался все красить то герметик надо отдирать и класть новый, насчет ляжет не ляжет опыта я не имею к сожалению но если оно прямо клеится то конечно не приклеится, тока не мазюкай ничего мастикой ради бога Все красить я не буду, крашу только те места, которые зачищаю ото ржи.
etnies Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 По хорошему, если прогреть листы шумки, то битум закроет доступ воздуха и теоретически гнить не должно .. А стыки и швы после залить растопом, сам сейчас думаю как бы сделать хорошо
sham Posted June 10, 2013 Author Posted June 10, 2013 Я вот сейчас собираюсь NOXUDOL'ом для скрытых полостей залить все места со швами и подобными вещами, дать постоять всему этому делу пару дней. Капиллярный эффект у жижы высокий очень, всюду дойдет. С открытых мест излишки уберу и поверх вибру буду класть.
Rost310 Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 Что вы все на эти преобразователи ржавчины так молитесь. Это же обычный кислотный раствор, никаких чудес особенных там нет. Электролитом залейте, эффект будет практически такой же и бурлить будет и ржавчина с металлом потемнеет
