rupstik Опубликовано 28 мая, 2013 Share Опубликовано 28 мая, 2013 Доброго дня. Вопрос к знающим, умеющим и уже набившим себе шишки. На днях выплюнуло свечу, стоит вопрос по снятию крышки и гильзованию свечного колодца (резьбовой части). В целом работа не сложная, однако будучи наслышанным о крайней хрупкости пластикового коллектора движка несколько страшновато за свой бюджет. Насколько это актуально снять коллектор без его повреждения и сохранения работоспособности. Какие нюансы могут возникнуть при снятии или если можно рекомендации. ЛТК 2000 года. Пробег 167 тыщ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 28 мая, 2013 Share Опубликовано 28 мая, 2013 наскока помню, проблема актуальна для 96-98гг. обычно там железные втулки под болтами, так что если изо всех сил тянуть не будешь, обойдется. чтоб было совсем хорошо, тяни по мануалу. момент и порядок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 29 мая, 2013 наскока помню, проблема актуальна для 96-98гг. обычно там железные втулки под болтами, так что если изо всех сил тянуть не будешь, обойдется. чтоб было совсем хорошо, тяни по мануалу. момент и порядок. спасибо, успокоили... правда сервисмены умудрились сделать ввертыш без снятия. Однако секрета не выдают, типа вызвали кого то со специнструментом. Зато денюжков содрали будь здоров 400 бакинских Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 мая, 2013 Share Опубликовано 29 мая, 2013 наскока помню, проблема актуальна для 96-98гг. обычно там железные втулки под болтами, так что если изо всех сил тянуть не будешь, обойдется. чтоб было совсем хорошо, тяни по мануалу. момент и порядок. спасибо, успокоили... правда сервисмены умудрились сделать ввертыш без снятия. Однако секрета не выдают, типа вызвали кого то со специнструментом. Зато денюжков содрали будь здоров 400 бакински У как они обрабатывали старую мертвую резьбу без попадания стружки в цилиндр чтоб гильзу "посадить"? Если я все правильно понял... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 29 мая, 2013 Share Опубликовано 29 мая, 2013 литолом намазали Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2013 В общем все сделали, машин ездит, но обнаружилась еще одна печаль. старая свеча была убита (резьба) и сервисмены воткнули якобы иридиевую свечу, так же поскольку катушка была так же покоцана воткнули имеющуюся китайскую катушку с ебея. Теперь движок слегка колбасит, как будто один горшок не работает (чек почему то при этом не вылазит). Утверждают, что свеча несовместима с катушкой и если поменять то все будет ОК. Так ли это, неужто иридиевые свечи требуют какие-то особенные катушки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 31 мая, 2013 Share Опубликовано 31 мая, 2013 (изменено) В общем все сделали, машин ездит, но обнаружилась еще одна печаль. старая свеча была убита (резьба) и сервисмены воткнули якобы иридиевую свечу, так же поскольку катушка была так же покоцана воткнули имеющуюся китайскую катушку с ебея. Теперь движок слегка колбасит, как будто один горшок не работает (чек почему то при этом не вылазит). Утверждают, что свеча несовместима с катушкой и если поменять то все будет ОК. Так ли это, неужто иридиевые свечи требуют какие-то особенные катушки. а что мешает поменять целиком комплект свечей? езжу на катушках китайских - сбоев нет. Cardone фирма Изменено 31 мая, 2013 пользователем Zakker (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2013 В общем все сделали, машин ездит, но обнаружилась еще одна печаль. старая свеча была убита (резьба) и сервисмены воткнули якобы иридиевую свечу, так же поскольку катушка была так же покоцана воткнули имеющуюся китайскую катушку с ебея. Теперь движок слегка колбасит, как будто один горшок не работает (чек почему то при этом не вылазит). Утверждают, что свеча несовместима с катушкой и если поменять то все будет ОК. Так ли это, неужто иридиевые свечи требуют какие-то особенные катушки. а что мешает поменять целиком комплект свечей? езжу на катушках китайских - сбоев нет. Cardone фирма свечи менянные год назад пробег 20 тысяч, налет на свече легкий кремовый (ну или чуть темнее), то есть никакого криминала в них нет, проблемы с покупкой и заменой свечи на оригинал нет, меня интересует почему иридиевая свеча отказывается работать с катушкой??? Гугл помочь отказался на эту тему.... Может кто имел опыт установки таких свечей, кстати на рокавто в качестве замены предлагается комплект платиновых и иридиевых свечей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АЛЛЕКСАНДР Опубликовано 31 мая, 2013 Share Опубликовано 31 мая, 2013 да потому что время пробоя искры разное из-за разности конструкции свечей,вы оденьте себе летний туфель на одну ногу и зимний на другую,как Вам? по парам ходить удобней?а в разных? както так. движку тоже с разными не удобно,а при цене оригинала в 90р поменять все 8 ненакладно.Темболее с нашим безнином 20000 большой пробег ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 31 мая, 2013 Share Опубликовано 31 мая, 2013 Так ли это, неужто иридиевые свечи требуют какие-то особенные катушки.ничего они не требуют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 31 мая, 2013 Share Опубликовано 31 мая, 2013 Так ли это, неужто иридиевые свечи требуют какие-то особенные катушки.ничего они не требуют. только конструктивный разговор о свечах начал зарождаться, так тут пришол ЛФ и всё испортил... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 31 мая, 2013 Share Опубликовано 31 мая, 2013 только конструктивный разговор о свечах начал зарождаться, так тут пришол ЛФ и всё испортил... чорт пардон. можно развить тему тюнека катушек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 1 июня, 2013 Share Опубликовано 1 июня, 2013 Язабан ЛФ.все время флудит в техничке... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
