Тёмное масло в коробке, пробег ~2000км. AOD. LTC 90
Кто чё скажет по этим ребилдовым наборам?
http://www.ebay.com/...4bb1fc5&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...1526017&vxp=mtr
Может кто чё своё посоветует? :6::5:
  • Replies 110
Привет, Валерич.
Второй набор лучше, там есть тормозные ленты.
Вашему авто 23 года, сорванные грани, для этого возраста, нормальное явление. Причём это характеризует и мастерового, после которого почему-то АКПП недолго ездит.
Изменено пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования)
А еще надо вот это http://www.ebay.com/itm/281052743929?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 И глубиномерный микрометр. И вот это: http://www.ebay.com/itm/AOD-FIOD-AODE-4R70W-THRUST-WASHER-KIT-SELECTIVES-ONLY-/290519261003?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43a44c1f4b&vxp=mtr
Пригодится, если есть желание грамотно перебрать.
А еще надо вот это http://www.ebay.com/...984.m1423.l2649 И глубиномерный микрометр. И вот это: http://www.ebay.com/...44c1f4b&vxp=mtr
А можно подробнее, что это такое? Что им делают и как пользоваться. Я такое первый раз видю :5:
Ага, первый раз вижу, чтоб микрометр на кусок железки был похож... :3:
Тоже внимательно наблюдаю за темой. :11:
Какбэ свой коробок с почти такими же симптомами чинить надо
Привет.
А этот, я как понял, усиленный?
http://www.summitracing.com/parts/tci-438905/media/images
Привет, Миха! Если до слива масла, АКПП работала исправно, а после как ты налил 12л масла и уровень стал на 10см выше, то я бы для начала уровень выставил!
Тебе умный человек сказал,а ты как то пропустил.
Ещё по насосу вопрос. А он по какой причине не может давать нужное давление? Это как то лечится или только замена насоса на исправный? Снятый насос как-то можно проверить на работоспособность?
Викторыч, усиленный набор отличается Большим колличеством дисков в сцеплении(Клач, по англицки).
Разобрав насос и увидев надранные поверхности, его можно НЕМНОГО доработать: протокарить (очень чуть-чуть) одну сторону.
Левая часть протокарена.
Проверяется насос соляркой: распологаем сабж на подносе(корыте) горизонтально. Наливаем солярку в подачу или выход, не важно. И, следим за тем как быстро появляется жижа в другом отверстии-- в выходе или подаче. Если 10 секунд сухо, то это ОЧЕНЬ гут.
Это не микрометр, ;) а калибр(судя по терминам, типа Play&Clearance), для регулировки зазора в Клаче. Хотя могу ошибаться, сам не юзал.
Не. Если по мурзилке, то они в конце ставят эту калиброванную поперечину, а на нее - глубинный микрометр. И им мерят расстояние до какой-то хрени. И в зависимости от полученных данных подкладывают шайбы из второй ссылки нужной толщины. Примерно то же самое делается по мануалу при сборке в единое целое пакетов фрикционов. Не знаю насколько все это принципиально - тоже сам планирую перебирать, поэтому вопрос чуть-чуть провентилировал, ибо всяких выставлений зазоров недолюбливаю. Тут больше волнует разница в том, насколько можно пренебречь этими регулировками. Если при отсутствии их коропка стуканет через 5000км - это одно, а если через 200000 вместо 250000 - это другое.
Про общий коробочный зазор, в мануале End Play, могу сказать следующее.
Представим, что коробка внутри состоит из одного резинового рукава, выходной вал остановлен калёсами, входной вал вращается ДВС.
Получаем изгиб того рукава и ширканье его за картер АКПП, вот что бы это не происходило зазор надо проверять.
На заводе он ставится в соответствующие допуски и не изменяется до тех пор пока не происходит замена составляющих АКПП.
Регулировками Пренебрегать Нельзя!!!!!!
При сборке их (зазоры) легко считать с помощью колумбуса и плоской отвёртки, даже при отсутствии мануала, его (зазор) в допустимых пределах можно ставить из расчёта 0.3 мм на каждый фрикционный диск.
Я вот читал в диагностической книге.. Ну правда не для тру-американских машин, а для тойоты...
Так вот, одной из причин потемнения масла может быть неисправность бублика. Пишут, что надо проверять сталл-тестом. Это применимо только для тойты, или к диагностике американских коробок тоже подойдет???
Опишите, пожалуйста, что есть "сталл-тест".
Сталл тест годится и для американских авто. Только если коробка при смерти - может помереть окончательно.
Процедура как раз позволяет оценить приблизительно наличие пробуксовок в трансмиссии. Подробное описание в интернете найдете.
Что касается причины потемнения масла, то вряд-ли это бублик - там нечем темнИть это масло...есть гораздо более темные места в коробках и белые пятна в мозгу владельцев, где эти места искать, увы...
То есть в диагностической книге ошибка, или методы диагностики коробки А-140 не подходят для диагностики AOD?
2 VItko - :11:
первый пост внимательно читали? никакие логические выводы не напрашиваются?
Ваще тема исчерпала себя после третьего поста. То, что происходило дальше ярко показывает, почему старые автомобили в России пребывают в ужасающем состоянии.
Зачем в каждой коробочной теме обмусоливать износ фрикционов? Их выгорание ВСЕГДА является следствием другой неисправности, иногда обитающей вне коробки.
Анатолич, я тут тоже поГуглил не много и нашел подтверждение своим догадкам.
Сталл-тест, от слова стойло, проверка в мастерне, не на дороге.
По существу это действительно тест связи между ДВС и АКПП, ведь колёса не крутятся, не вращается и большая часть коробки.
Главным критерием работоспособности (какой-то) гидроТрансформатора есть не подъём оборотов двигателя более 1 800 об/мин (по разным машинам разные показатели) при кочерге в драйве и тапке в пол, то есть связь ЕЗЗЗЗЬ. :)
2 VItko - :11:
Я не за срач....я за истину.
Первый пост перечитал. Опыта у меня по коробкам нет - я больше спрашиваю. Про выгорание фрикционов согласен, что это следствие. Но если посмотреть внутрь бублика, сам он вряд ли масло окрасит.
А вот если бы Вы сказали, что масло в нем может потемнеть от перегрева, который в нем же и случился (по какой-то причине), то моих белых пятен стало бы меньше.
Одно я понял - надо снимать и разбирать. А спрашивая по теме, получаешь один верный ответ - обратитесь к профессионалам.
Это мне напоминает операторские мануалы, там тоже только как ездить.
И, так же мне ясно - аборт по телефону - неблагодарное занятие.
Вот и поговорили, как говорится.....
А как еще тут в Югорске коробку починить, а?
Отправить автобус посылкой в Москву?
Ну вот, мысли сразу пошли в нужном направлении.
Да, масло потемнело от жестокого перегрева, случилось это в бублике, т.к. он главный источник тепла, а охлаждение было заботливо уничтожено. Но опять таки, сам бублик был исправен и не являлся истинной причиной перегрева.
А насчет высокого уровня при правильном объеме масла что думаете?
Так никто и не говорил о правильном объёме.
Убедившись, что в коробку антифриз не попадает, залил это масло обратно, долив ещё литр нового.
Кроме того, при таком перегреве могло задубеть всё резиновое и где-то до насоса подсасывается воздух.
Пропало охлаждение, то что я трубки с радиатора выкрутил? В сибирских условиях при езде в минусовую температуру разве оно могло нагреваться выше положенного? В день мой пробег был 15-20км до работы и обратно по городу. Как выше писал, была тряска при езде, газ сбрасываешь - не трясёт. Тут в личке сказали, что такое возможно из-за не постоянного давления, которое выдаёт насос. но это было всего один день. Было это до откручивания трубок, охлаждение было в порядке. Повторюсь - сейчас пробуксовки нет, машина разгоняется как и раньше, но на вторую не переключает, как-будто рычаг на 1 стоит.
