Гость JamesP Опубликовано 11 марта, 2013 Share Опубликовано 11 марта, 2013 Господа, никак не найду, как снять мультифункшонал свич(рычажок поворотников/дальнего света и круиза)? Не работает переключатель на ближний/дальний. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexrock Опубликовано 11 марта, 2013 Share Опубликовано 11 марта, 2013 Господа, никак не найду, как снять мультифункшонал свич(рычажок поворотников/дальнего света и круиза)? Не работает переключатель на ближний/дальний. Переключатель ближний-дальний находится на рулевой колонке под торпедой, к нему от рычага идет металлическая тяга. может она слетела? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 11 марта, 2013 Share Опубликовано 11 марта, 2013 на конце рычажка, который входит в переключатель на колонке, есть два шлица: нужно поворачивать рычаг, в определенном положении эти шлицы выйдут из пазов, что позволит вытащить рычаг движением на себя. а вот чтоб сам переключатель снять, насколько мне известно, нужно разбирать рулевую колонку... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Никола Опубликовано 11 марта, 2013 Share Опубликовано 11 марта, 2013 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=49463#entry765170 Посморите мою тему. Дельные советы там есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 12 марта, 2013 Share Опубликовано 12 марта, 2013 Переключатель low/high beam внизу рулевой колонки прикручен. Надо нижнюю панель снять и стальную защиту ног, и, вроде как, надо будет саму рулевую опустить. Сам многофункциональный свитч трогать безсмысленно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 12 марта, 2013 Share Опубликовано 12 марта, 2013 как вариант вылетела тяга. можно посмотреть сняв кожух под переключателем. сам переключатеть дальше вниз по рулевой колонке. снять не сложно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 14 марта, 2013 Share Опубликовано 14 марта, 2013 Вот я не первый наверное, но возникает вопрос... А на... Зачем? Почему? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 14 марта, 2013 Share Опубликовано 14 марта, 2013 патамучтостароегавно. скорее всего вышел из строя выключатель ближний дальний.Изза клевых и мосчных ламп. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 15 марта, 2013 Share Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Я, признаться честно, сам ездил на клёвых и мосчных лампах полтора или около года, ничё не поплавилось. Но ближний/дальний перестал переключаться. Как положено - купил новый и провозил его в бардачке ещё с годик Потом взялся прикрутить. Оказалось, что старый переключатель съехал вниз по рулевой колонке и тяга не дотягивалась. Можно было, конечно, поправить, но рас уШь у меня есть новый...! Изменено 15 марта, 2013 пользователем AlFurious (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Radist907 Опубликовано 15 марта, 2013 Share Опубликовано 15 марта, 2013 А у меня чтоб переключить ближний/дальний нунжно очень сильно рычаг потянуть на себя, пластиковая заглушка аж отходит, у всех так или где то надо подрегулировать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 15 марта, 2013 Share Опубликовано 15 марта, 2013 нада регулировать как сказаннно в посту выше Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 15 марта, 2013 Share Опубликовано 15 марта, 2013 А у меня чтоб переключить ближний/дальний нунжно очень сильно рычаг потянуть на себя, пластиковая заглушка аж отходит, у всех так или где то надо подрегулировать? ОбЯсняю! Покупаешь (ясно дело у меня ) новый переключатель, он приходит. Ты лезешь к рулевой колонке, подвигаешь свой выключатель выше. И все довольныЙ, у тебя работает свет, а у меня запасной выключатель за твой счёт, ы-ы-ы-ы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Radist907 Опубликовано 15 марта, 2013 Share Опубликовано 15 марта, 2013 Меняю переключатель света ( который у тебя закажу и тебе оставлю) на шнур для диагностики))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 15 марта, 2013 Share Опубликовано 15 марта, 2013 Смотри, вместо шнура впарит тебе скрепку))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 15 марта, 2013 Share Опубликовано 15 марта, 2013 Смотри, вместо шнура впарит тебе скрепку))) Не я шнур пришлю, с двух сторон ножки от скрепки к нему припаяю, и инструкцию приложу - куда втыкать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 25 апреля, 2013 Share Опубликовано 25 апреля, 2013 Переключатель работает. Слетела тяга сверху. Не пойму куда ее защеокнуть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 25 апреля, 2013 Share Опубликовано 25 апреля, 2013 раз уж такая тема пошла левый поворотник при возврате руля не выключается, куда смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 25 апреля, 2013 Share Опубликовано 25 апреля, 2013 в рулевую колонку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 25 апреля, 2013 Share Опубликовано 25 апреля, 2013 в рулевую колонку Может я не пойму... Выкручиваю ручку регулировки угла рул. Колонки, Снимаю колпачок который закрывает провода круиза, вынимаю кожух из под переключателя. Наблюдаю болтающийся переключатель и отверстие оз которого торчит тяга, нажав на которую, происходит переключение с ближнего на дальний... Как заставить переключатель давить на тягу, я так и не сообразил, вообще никакого механизма давления на тягу не нашел... Возникла единственная идея, что возможно кожух неспроста имеет столько поперечин и выступов всяких. Но как-то странно, если переключатель давит на кожух, а кожух на тягу. Ни у кого нету схемы или фото, что там куда защелкивается и как толкается пихается...олдата молчит, или я пользоваться не умею... Вообщем у меня проблема в том что переключательповоротников/круиза/бл-дальний не шевелит тягу, которая идет к переключателю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 26 апреля, 2013 Share Опубликовано 26 апреля, 2013 Эт у тебя значит сам ручко держатель развалился и утерянна 1 деталь.Бывает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 26 апреля, 2013 Share Опубликовано 26 апреля, 2013 Печально... Приеду менять масло в акпп, буду приставать с продажей беу...))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
