raven63 Опубликовано 10 ноября, 2012 Share Опубликовано 10 ноября, 2012 Какие коробки ставились на Мопар 5.2л У меня бус 85 года как то медленно переключается коробка 3 передача примерно на 90 км ч. И всего 3 передачи что существенно сказывется на пожорливости. Интересуют 4 и если бывают то 5 ступки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 11 ноября, 2012 Share Опубликовано 11 ноября, 2012 если ничего не свопали до тебя, то у тебя 3х ступка (a998/a999), либо a727 (что выносливее и вероятнее всего она и стоит), ибо эти же коробки с овердрайвом пошли с 88 и 90 гг соответственно. про 3ю на 90кмч возможно вполне правдиво, 4я на 518 включается на 75 кмч гдето например сколько ест, замерял? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 11 ноября, 2012 Прожорливость не успел замерить.Развалилась помпа. и газовое оборудование неисправно. Коробку мне отдали дохлую с карданом вместе.Т к он на новую не подходил.Сейчас стоит кардан большего диаметра и длиннее он примерно на 70мм Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 11 ноября, 2012 Еще мысля у меня поменять это весьма древний мотор на мотор от Черокеза 5.2 с инжектором и коробкой.Насколько я понял моторы немного отличаются не только карбом или инжектором но и самим железом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 11 ноября, 2012 Share Опубликовано 11 ноября, 2012 Еще мысля у меня поменять это весьма древний мотор на мотор от Черокеза 5.2 с инжектором и коробкой.Насколько я понял моторы немного отличаются не только карбом или инжектором но и самим железом. отличаются, но свап не самый сложный, их проделано мильоны, погугли тем более стоково ставился на этот вэн в 92-93годах будет валить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 11 ноября, 2012 Что у них за коробка 4ст или 3х? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 12 ноября, 2012 Share Опубликовано 12 ноября, 2012 у грандов только 4х ступки все те же переименованные а500/518 + варианты с электонным упр. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 12 ноября, 2012 Share Опубликовано 12 ноября, 2012 у меня стоит четырехступка, свапили до меня, Андрей Караулов знает что за коробка, он ее мне перебирал, причем успешно. По поводу свапа мотора, сам мечтаю, но если честно хочется чего-нибудь помощнее и посовременнее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2012 у меня стоит четырехступка, свапили до меня, Андрей Караулов знает что за коробка, он ее мне перебирал, причем успешно. По поводу свапа мотора, сам мечтаю, но если честно хочется чего-нибудь помощнее и посовременнее. Узнай что за коробка пожалуйста. Все думаю какие еще возможности у мотора. тут шевиводы всякие шестиступки пытаются вкрячить)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 13 ноября, 2012 Share Опубликовано 13 ноября, 2012 у меня стоит четырехступка, свапили до меня, Андрей Караулов знает что за коробка, он ее мне перебирал, причем успешно. По поводу свапа мотора, сам мечтаю, но если честно хочется чего-нибудь помощнее и посовременнее. Узнай что за коробка пожалуйста. Все думаю какие еще возможности у мотора. тут шевиводы всякие шестиступки пытаются вкрячить)) зачем тебе эти геморные и бессмысленные идеи) если хочешь чтобы валило ставь 5.9 магнум с траков/вэнов 93+ (или гранда '98) это самый простой вариант Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 13 ноября, 2012 Я собственно про черока и думаю. Их немерянное количество продается по запчастям и целиком Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jimmy_svenson Опубликовано 19 апреля, 2013 Share Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) стара тема, но мб кому пригодится, если не знаете какая у вас именно коробка, то проще всего идентифицировать по форме поддона это кстати касаемо автоматических Изменено 21 апреля, 2013 пользователем jimmy_svenson (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2013 Спасибо! Полезная информация Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рамзес Опубликовано 21 апреля, 2013 Share Опубликовано 21 апреля, 2013 Всем привет! Отличаются движки блоками ( сверло поможет ) чего то надо по масляному каналу до сверлить, уже не помню где именно, но при сравнении будет видно помню что ставил блок от гранда и распред от него же , зимой был не управляем зверюга , да и на асфальте тоже елозил чуть больше дашь, расход увеличился из -за большего кулочка и дольшего открытия онного соответственно, на автобусах они запилены не дают крутится и берут 13-15 литров , акпп тоже менял уходил с трех ступки и ставил 727 4 ступку и добавлял 4 провода на мозги под соленоиды ( в мозгах пины есть ) только в проводке не было нужного количества проводов лет 10 прошло , еще по мой ему требуется замена кардана по длине может и нет не помню! Есть толмут страниц на 300 по нему на английском от и до ,он то мне и помог по схемам электрическим с акпп разобраться! Удачи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jimmy_svenson Опубликовано 21 апреля, 2013 Share Опубликовано 21 апреля, 2013 а разве были 727 четырехступки?Оо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pasis Опубликовано 21 апреля, 2013 Share Опубликовано 21 апреля, 2013 ставь 5.2 от гранда и автомат от него, и все. с 5.9 уже корм не в коня пойдет... 5.2 будет достаточно, не будет. дунешь в мотор ))) на них и запов и прочего легче достать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2013 а получится распредвал от черока поставить в 318 мотор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jimmy_svenson Опубликовано 21 апреля, 2013 Share Опубликовано 21 апреля, 2013 5.9 джиповский 98 жрет вроде как Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
War10ck Опубликовано 21 апреля, 2013 Share Опубликовано 21 апреля, 2013 че вы человека парите? какой нах дунешь если для него расход в 18 литров уже критичный. Тут на всем форуме если с 10 человек "вдули" и то хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 22 апреля, 2013 Share Опубликовано 22 апреля, 2013 а разве были 727 четырехступки?Оо ну видимо подразумевается A518, которая является по сути модернизированной 727ой с 4 передачей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pasis Опубликовано 22 апреля, 2013 Share Опубликовано 22 апреля, 2013 ну тогда 3.7 надо ставить))) я уже несколько лет вынашиваю идею надуть шван))) зимой чуть компрессор к нему не прикупил))) только не придумал зачем мне это пока))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
War10ck Опубликовано 22 апреля, 2013 Share Опубликовано 22 апреля, 2013 3,7 жрет столько же, только вообще не едет. Чтоб чет надуть нормально, нужно мотор готовить соответсвующим образом. Если парит расход - выход дизельный Т4. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 22 апреля, 2013 Share Опубликовано 22 апреля, 2013 Может он имел ввиду 3.9, 3.7 конечно тот еще овощь для вена Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
War10ck Опубликовано 22 апреля, 2013 Share Опубликовано 22 апреля, 2013 3,9 такой же овощь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pasis Опубликовано 22 апреля, 2013 Share Опубликовано 22 апреля, 2013 согласен) поэтому и посоветовал 5.2 от чирка) чтобы не мучать шван я зимой прикупил старую вольву))) буду над ней издеваться) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
