ВОт я конь!
Месяц назад спешно менял передние торм. диски.
Когда поехал и- такое скрежет услышал при торможении, списал на притирку.
Потом стало тише.
Сегодня менял колодки на этом же лимо, - вот я конь - оказалось, я тогда умудрился внутреннюю колодку запихнуть наоборот, т.е. колодка тормозила обратной стороной о диск. Железо по железу.
Ничего страшного не произошло, небольшая канавка на диске, но делать даже несложные работы в спешке - зло, в которой раз убеждаюсь.
Изменено пользователем Нарский (смотреть историю редактирования)
бывает! я как то в спешке резбу сорвал,болт какойто на головке,ну что дай думаю чуть расверлю и по новой нарежу в головке! и какого же было моё удивление когда я из под сверла увидел фонтан тосола. отвлёкся короче и сильнее надавил.
Типа того, притёрлись.)
Шо, прям до Феродо? :D
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
Видел такое дважды :D , а вообще спешка нужна в трёх случаях
1) когда чужую жену .....любиш
2) когда блох ловиш
3) когда очень по большому надо
А в остальных случаях можно и подождать :D
Не удивилсо.. У меня водитель в цеху, молодой, СПЕЦИАЛЬНО так передние дисковые поставил. Он искренне считал, что по железному диску должны тормозить железные пластины. А накладки на них - это термопрокладки, чтоб цилиндры от пар трения не грелись. Вот так то...
Может, пора ник поменять?
Конь Нарский?
Нарский Конь?
:D
Синей - не смотрится, зелёной и красной - правильно.
Конярский? Звучит неплохо.)
