root Опубликовано 29 сентября, 2012 Share Опубликовано 29 сентября, 2012 Год назад обсуждали, тему не нашел. Проблема была: нет 3й и 4й и кикдауна. Подробное описание замеров давления было в той же теме. В общем только руки дошли... Вдруг кому пригодится... Диагноз: 1) Резинка на 3-4 accumulator valve 2) Резинка на 2-3 accumulator valve 3) Зажаренный в хлам пакет Direct clutch 4) Резинки на поршне Direct clutch piston в хлам Еще пока не вынул Reverse clutch piston, нужен сжатый воздух. Но с 1й и задней проблем не было... Фотки тут не крепятся, если кому интересно, то на Мустанг клубе есть. Хотя смотреть там особо нечего, лучше схему АОД перед глазами иметь. Интересно отчего горит пакет Direct clutch? И еще из коробки вынул 5 фриков и 5 стилсов, а в ремките 6 фриков и 6 стилсов. Сгоревшие фрики болтались как яйца в бочке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 29 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 29 сентября, 2012 И еще полезно знать. Кит Transtar 76004A для "LATE 1983 - EARLY 1989 - FOR TRANSMISSIONS WITH CAST IRON DIRECT AND FORWARD DRUMS" содержит Intermediate clutch piston inner lip seal неправильного диаметра Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2012 Не могу запихать 2 поршня, нужна спец.оправка фордовская. Тут много людей АОДы перебирают... Из чего можно оправку заколхозить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
paVha Опубликовано 30 сентября, 2012 Share Опубликовано 30 сентября, 2012 это 2 каких поршня? аккумуляторных или с барабанов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 30 сентября, 2012 Share Опубликовано 30 сентября, 2012 Не могу запихать 2 поршня, нужна спец.оправка фордовская. Тут много людей АОДы перебирают... Из чего можно оправку заколхозить? Из бутылки 2 литровой от напитков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2012 Один поршень под пакетом фриков Direct clutch piston, второй Forward clutch piston. Reverse тоже не смог собрать с новым сальником, со старым поршень вставляется легко. Пишу названия на память, книжки под рукой нет. Короче все 3 поршня, которые под пакетами фриков стоят. Про бутылку уже подумал... И еще как вариант есть папки для канцтоваров... разной жесткости)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2012 (изменено) Не могу запихать 2 поршня, нужна спец.оправка фордовская. Тут много людей АОДы перебирают... Из чего можно оправку заколхозить? Из бутылки 2 литровой от напитков. Нет у нас таких бутылок с таким диаметром, только всякие рифленые есть больших диаметров. Пробовал сделать из бутылки от 2л Фанты, но оправка не полностью охватывает и часть резинки на поршне выворачивает. Буду из большой упаковки от китайской игрушки пробовать делать эту оправку. Изменено 1 октября, 2012 пользователем root (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2012 В общем пластиковая прозрачная упаковка от китайской игрушки работает Упаковал поршни Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
paVha Опубликовано 2 октября, 2012 Share Опубликовано 2 октября, 2012 Осталось узнать кто такая китайская игрушка P.S. То есть новые резинки на поршни без оправки не надеть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2012 Любая детская игрушка в большой упаковке с прозрачным окном в коробке... катера, вертолеты, куклы и т.п. Главное большой кусок прозрачного тонкого пластика. Не резинки не надеть, а поршень в барабан не запихать. Альтернатива - комплект пластиковых протекторов с ибей для AOD, 50-70 баксов + доставка 2 недели http://www.ebay.com/itm/Ford-AOD-AODE-4R70W-4R75-Transmission-Seal-Protector-Piston-Install-Set-/290783164438?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item43b406f816&vxp=mtr Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 октября, 2012 Share Опубликовано 2 октября, 2012 нормально всё пальчиками нежно вставляется. Если моск подключить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 2 октября, 2012 Share Опубликовано 2 октября, 2012 Я то же без оправок как то обхожусь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2012 Ну тут сидят монстры переборки АОДов. А я первый раз При переборке С4 таких проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2012 Действительно надо мозг подключать. Собрал уже почти всю коробку, осталось мозги прикрутить и по верхам всякое... И вот обнаружил в ремките пластиковый диск, который предназначан как раз для того чтобы упаковывать поршни в барабаны Ну и первые 2 пункта из списка поломок исключаются. Тефлоновые кольца спецом пополам разрезаны, новые такие же. Ну и поставил остатки шифт-кита, которые раньше не доустановил... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
paVha Опубликовано 23 июля, 2013 Share Опубликовано 23 июля, 2013 а как он выглядел, этот пластиковый диск? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 24 июля, 2013 Share Опубликовано 24 июля, 2013 Как обычный ДВД с записанным видосом по сборке АКП Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
paVha Опубликовано 24 июля, 2013 Share Опубликовано 24 июля, 2013 ну да точно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 22 февраля Share Опубликовано 22 февраля В 29.09.2012 в 20:16, root сказал: Год назад обсуждали, тему не нашел. Проблема была: нет 3й и 4й и кикдауна. Подробное описание замеров давления было в той же теме. В общем только руки дошли... Вдруг кому пригодится... Диагноз: 1) Резинка на 3-4 accumulator valve 2) Резинка на 2-3 accumulator valve 3) Зажаренный в хлам пакет Direct clutch 4) Резинки на поршне Интересно отчего горит пакет Direct clutch? И еще из коробки вынул 5 фриков и 5 стилсов, а в ремките 6 фриков и 6 стилсов. Сгоревшие фрики болтались как яйца в бочке. Было 2 модификации директ драмов (чугунных), 5+5 наиболее распространённые и 6+6 которые появились в 1989. Стальные директы были только 6+6. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 22 февраля Share Опубликовано 22 февраля В 02.10.2012 в 15:47, root сказал: В общем пластиковая прозрачная упаковка от китайской игрушки работает Упаковал поршни Если директ стальной то резинки заходят сами, тк по краям есть скругление. С чугунным не так всё просто, но можно снять фаску с краёв ≈1мм, и вставлять можно без спецоправок слегка помогая той же прозрачной плёнкой. Способ хоть и рискованный, но работает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 22 февраля Share Опубликовано 22 февраля Геолог, яму засыпь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 24 февраля Share Опубликовано 24 февраля Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 24 февраля Share Опубликовано 24 февраля Оно поедет или нет? Фторой год пошёл. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 25 марта Share Опубликовано 25 марта В 24.02.2024 в 23:14, Rocketeer сказал: Оно поедет или нет? Фторой год пошёл. Крыша пока только поехала Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 25 марта Share Опубликовано 25 марта В 24.02.2024 в 23:14, Rocketeer сказал: Оно поедет или нет? Фторой год пошёл. А зачем? Уже не будет инфоповода и никто не поставит лайк Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
