V A L E R Y Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 19 апреля, 2012 Эхх, удачи и терпения тебе Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 20 апреля, 2012 Share Опубликовано 20 апреля, 2012 не редко маляры сдергивают эту наклейку... я п возбудился и выяснил цвет какой крышки, изнутри... раз уж воробей вылетел про не родную крышку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 20 апреля, 2012 Share Опубликовано 20 апреля, 2012 ...С негодованием была удалена сгоревшая лампа доп стопа и поставлена новая. круиз проверю на днях Ну как, заработал круиз? Диск с всякими полезностями записан, лежит в машине, в воскресенье как и обещал отдам. Одно хорошо, есть вероятность, что Каприс "не жил" в северных краях, а значит нет многих проблем с ржавчиной и "зимним химическим опрыскиванием" реагентами, которые въедаются в металл. А остальное всё заменяется, ремонтируется и красится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2012 ...С негодованием была удалена сгоревшая лампа доп стопа и поставлена новая. круиз проверю на днях Ну как, заработал круиз? Диск с всякими полезностями записан, лежит в машине, в воскресенье как и обещал отдам. Одно хорошо, есть вероятность, что Каприс "не жил" в северных краях, а значит нет многих проблем с ржавчиной и "зимним химическим опрыскиванием" реагентами, которые въедаются в металл. А остальное всё заменяется, ремонтируется и красится. В Чалтырь поеду проверю, ездил только в городе по пробкам на работу с работы, одно хорошо, никто на дороге не жмется, не пытается подрезать и стараются дорогу уступать. Мой машин с Ростовской области не выезжал. Правда есть пара проблемных мест(задние свесы). изнутри коррозия, вероятно из за деформации и наружения герметизации стыка арки и боковины. За диск спасибо . Пы. сы.Масло в двиг залил,прошприцевал подвеску и салон более менее прибрал не редко маляры сдергивают эту наклейку... я п возбудился и выяснил цвет какой крышки, изнутри... раз уж воробей вылетел про не родную крышку Перекрашена тока задняя левая дверь, и следов удара и замены я не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 21 апреля, 2012 Share Опубликовано 21 апреля, 2012 В мануале написано, что круиз включается на 80 км/ч, хотя у меня он включается и на 60. На подрулевом переключателе поставь переключатель круиза в среднее положение. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2012 ОК! Завтра проверю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 21 апреля, 2012 Share Опубликовано 21 апреля, 2012 На 40 включается, по городу удобно тошнить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) Давно я сюда не заходил. Итак смету паутину с темы и добавлю несколько фот. Итак за последнее время проехал 800 км и сделал следующее Масло в дрыгателе. Масло в мосту,хотя при вскрытии было светлое , заменено на MOTUL 80W90 Прокачаны тормоза, для профилактики... Снимал и пытался промыть бак и поменять сетку на бензонасосе, не получилось. , Это было сделано бывшим хозяином, сетка белая и в баке чисто. Собрал и поставил назад. При замене масла в коробке возникли кое какие трудности Прокладка в фильтр-ките оказалась х.з от чего . Заменена на герметик, подождал затвердевания сутки и залил масло. пока держит. Трещина рамы детектед Заварена с упрочняющей латкой ну и место сварки залито цинкосодержащим грунтом Забыл написать о повреждениях задних крыльев, отчего вода попадала в ниши и делала черное дело. крылья отрихтованы, герметизация багажника восстановлена, изнутри зачистил ржавчину насколько смог, также зачистил пол багажника, все обработал преобразователем,швы промазал герметиком и покрасил. Ниши залил восковым составом(типа мовиля тока менее вонюч) Создание форм Красить не стал,грунт только, покраска планируется полная и попозже. Повыкаблучивался с шинным маркером, Трушные америкэн шины планируются после полной переборки ходовой, а пока заказаны и ожидаются зч ..... P.S. Качество фот не ахти , сорри, телефон всегда под рукой, в отличие от цифровика. Изменено 17 июня, 2012 пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 19 июня, 2012 Share Опубликовано 19 июня, 2012 прокладка похоже, что от 200-ой коробки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HEMI_8 Опубликовано 20 июня, 2012 Share Опубликовано 20 июня, 2012 Вы грунт всё-таки хоть какой-нибудь, но покройте краской. Он гигроскопичен, т.е. имеет свойство впитывать влагу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2012 Вы грунт всё-таки хоть какой-нибудь, но покройте краской. Он гигроскопичен, т.е. имеет свойство впитывать влагу. грунт покрыт черной базой с отвердителем.на последнем фото видно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2012 Немного запоздалый отчет о состоявшемся ремонте кузова. Итак, что не нравилось -единственное крашеное место со шпатлевкой- левая задняя дверь. имела трещины и отслоения материала. -сколы краски на арках начинали ржаветь. - пол в районе ног заднего правого пассажира, металлическая пробка болталась. -задние арки -пятна от помета птиц, некоторые места разъедены до металла -общая усталость ЛКП Понеслась Было решено разобрать и снять все что снималось. На материалах не экономил. Себе вроде как. Spies Hecker, Teroson, Sikkens, Standox, 4CR, Mirka.... Те кто в теме малярки, поймут. Салон тоже демонтирован, для работ с днищем. Слабое место, вода и ковролин делали свое дело, благо металл не сильно пострадал, зачистка и окраска.еще нашлась пара дырок в арках. и все. Пороги и низ дверей без ржи. Арки заварены, заводское антигравийное покрытие снято(очень тяжко его снимать), затем герметизация швов, обработка антигравием и тектилом. изнутри пробки загерметизированны полиуретановым герметиком и прогрунтованны эпоксидным грунтом Из-за проплешин краски от птичьего помета, и мелких трещинок краски на крыше( черная краска грелась на солнце 20 лет), было решено покрытие снять краскосмывкой и покрасить по-новому. с капота тоже краску смыл.. На стыках кузовных панелей, на багажнике и на дверях, не было уплотняющего герметика. Решил исправить, уложил швы и покрасил 4 двери и багажник изнутри, Нутрянку капота не трогал, шубу потом в кучу не соберу. Окончательная замывка перед покраской И окраска. Покраска была в 2 этапа в 2 камерах, сначала кузов, капот, крылья и багажник, потом двери и пластик. Краски ушло 3 литра, зато лака 8! 4 слоя с промежуточной сушкой каждого Сборка , Очень тяжко регулировать крылья, т. к. чтобы открутить болты, надо снять тяжелые передние двери. Последние ставили втроем. Старые лампы в задних фонарях немного закоптились , скорее всего родные, и работают. Тем временем пришла тюнинговая банка глушителя. Поставил. ЭХ ЗВУЧИТ...... В итоге 16 дней работы, и результат на лице, в смысле на кузове. Итог удовлетворил. Автомобиль остался в обычном черном цвете,несмотря на мысли о комбинированных цветах.Классика вечна!Установлены новые молдинги,задние рестаилинговые фонари,новые поворотники.оптику решил пока оставить,просто полирнул.Машину оценили на одной из встреч Freedomcars-Юг, всем понравилось. Спасибо за внимание. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 24 ноября, 2012 Share Опубликовано 24 ноября, 2012 Красавец! Проделанная работа внушает уважение. Можно несколько вопросов по работам в личке задам? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2012 Красавец! Проделанная работа внушает уважение. Можно несколько вопросов по работам в личке задам? Уже ответил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
etnies Опубликовано 24 ноября, 2012 Share Опубликовано 24 ноября, 2012 Красота ! Большое дело Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 24 ноября, 2012 Share Опубликовано 24 ноября, 2012 Валера, ты как насчет 16 декабря к нам? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
van der Sterren Опубликовано 25 ноября, 2012 Share Опубликовано 25 ноября, 2012 Центральная часть дефлектора (?) под передний бампер дополнит картину великолепия Они ещё есть новые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2012 Валера, ты как насчет 16 декабря к нам? Не знаю пока, если все дела улажу, то приеду. В общем под вопросом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2012 Центральная часть дефлектора (?) под передний бампер дополнит картину великолепия Они ещё есть новые планирую заняться этим вопросом к весне ближе. зимой если поставю, потеряю об сугробы обязательно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 30 ноября, 2012 Share Опубликовано 30 ноября, 2012 акуенчик! суперский подход,результат впечатлил! тоже хочу круглый закрытоарочный! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) акуенчик! суперский подход,результат впечатлил! тоже хочу круглый закрытоарочный! Спасибо стараюсь не ударить в грязь..Забыл еще выложить Принадлежность машины к клубу так сказать Изменено 2 декабря, 2012 пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
niko Опубликовано 2 декабря, 2012 Share Опубликовано 2 декабря, 2012 Молодец Валера! Классная машина! После покраски выглядит суперски. Хотел к тебе своего каприсоида пригнать в будущем году а оказывается ты переехал. Машинка супер! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2012 Молодец Валера! Классная машина! После покраски выглядит суперски. Хотел к тебе своего каприсоида пригнать в будущем году а оказывается ты переехал. Машинка супер! Я же не на дальний восток уехал. триста с хвостиком км. для настоящего АА-вода не расстояние . Зато материал, исполнение и качество . Как мой выглядеть будет. или еще лучше! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 4 декабря, 2012 Share Опубликовано 4 декабря, 2012 Молодец Валера! Классная машина! После покраски выглядит суперски. Хотел к тебе своего каприсоида пригнать в будущем году а оказывается ты переехал. Машинка супер! Я же не на дальний восток уехал. триста с хвостиком км. для настоящего АА-вода не расстояние . Зато материал, исполнение и качество . Как мой выглядеть будет. или еще лучше! Вот вот, я тут задумал "неладное", так если что, то "постучусь". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2012 Молодец Валера! Классная машина! После покраски выглядит суперски. Хотел к тебе своего каприсоида пригнать в будущем году а оказывается ты переехал. Машинка супер! Я же не на дальний восток уехал. триста с хвостиком км. для настоящего АА-вода не расстояние . Зато материал, исполнение и качество . Как мой выглядеть будет. или еще лучше! Вот вот, я тут задумал "неладное", так если что, то "постучусь". Велкам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
