alex_van_gee Опубликовано 5 апреля, 2012 Share Опубликовано 5 апреля, 2012 На правой двери сильно облез лак и после каждой мойки он облезает еще сильнее. Это сильно расстраивает и я из-за этого на мойку лишний раз ехать не хочу. Мыть машину самому губкой во дворе - дичь какая-то, а под струю с напором лезть неохота совсем. Целиком красить дверь смысла не вижу и дорого это с учетом подбора цвета. Мог решить эту проблему, когда жопу битую чинили, тогда и краску подобрали и крыло с бампером красили, надо было попросить по двери пройтись, но теперь уже поздно. Есть какие-нибудь варианты как закрепить краску, чтоб она не отлетала каждый раз все сильнее и сильнее? Какой-нибудь бесцветный лак, просто по краям закрепить? Или в таком случае только красить как следует? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 5 апреля, 2012 Share Опубликовано 5 апреля, 2012 На правой двери сильно облез лак и после каждой мойки он облезает еще сильнее... Есть какие-нибудь варианты как закрепить краску, чтоб она не отлетала каждый раз все сильнее и сильнее?... Так что осыпается, краска или лак? Если краска, то вариантов нет, только перекрас. Если лак, то можно попробовать перекрыть его еще раз лаком, но какой будет результат - х.з. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 5 апреля, 2012 Share Опубликовано 5 апреля, 2012 убирать старый лак и класть новый. если на старый, облезит опять. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 5 апреля, 2012 Share Опубликовано 5 апреля, 2012 как минимум лак может другой оттенок дать Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 5 апреля, 2012 Share Опубликовано 5 апреля, 2012 Есть такая же беда. Думаю, что красить - единственный вариант с прогнозируемым итогом. А то сначала наср@ть можно "задешеГо", а потом задорого все косяки убирать и один хрен перекрашивать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 5 апреля, 2012 Share Опубликовано 5 апреля, 2012 Есть такая же беда. Думаю, что красить - единственный вариант с прогнозируемым итогом. А то сначала наср@ть можно "задешеГо", а потом задорого все косяки убирать и один хрен перекрашивать. +5.7 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 5 апреля, 2012 Share Опубликовано 5 апреля, 2012 По хорошему-красить,у тех ребят что Вам крыло с бампером красили,у них должна была краска немного отстаться,можно спросить. Снять лак,базу,по хорошему загрунтовать и покрасить-вариантов нет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 6 апреля, 2012 Share Опубликовано 6 апреля, 2012 Только полная перекраска элемента, сам маялся на Паджеро. Или на мойку заезжать почаще и ждать пока весь слезет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Понятно, всем спасибо! Вдогонку вопрос. У меня двери понизу ржавчиной идут, пока не очень сильно, но что-то делать рано или поздно придется. Те друзья, что крыло с бампером делали, сказали, что они не возьмутся, мол, дверь имеет сложную форму, просто отрезать низ и вварить новый лист железа не прокатит. Куда лучше обратиться, чтоб уже проверенные люди были и качественно делали? Примерный диапазон цен за подобные работы? Денег лишних особо нет, но и ждать пока двери сгниют не хочется. Изменено 6 апреля, 2012 пользователем alex_van_gee (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 6 апреля, 2012 Share Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Понятно, всем спасибо! Вдогонку вопрос. У меня двери понизу ржавчиной идут, пока не очень сильно, но что-то делать рано или поздно придется. Те друзья, что крыло с бампером делали, сказали, что они не возьмутся, мол, дверь имеет сложную форму, просто отрезать низ и вварить новый лист железа не прокатит. Куда лучше обратиться, чтоб уже проверенные люди были и качественно делали? Примерный диапазон цен за подобные работы? Денег лишних особо нет, но и ждать пока двери сгниют не хочется. Зачем так кординально, сразу резать? Если там ещё не бахрома , то достаточно будет только зачистить от ржи и покрасить. как правило ржа начинает лезть из шва внешней шкуры двери и её внутренней части изза плохого слива воды! Изнутри надо вычистить всю грязь,прочистиь сливные отверстия и залить антикором для скрытых полостей. Ещё интересно какаяже сложность формы у двери? Изменено 6 апреля, 2012 пользователем Zuv764 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2012 Ещё интересно какая же сложность формы у двери? Да кто ее знает ) Я перед зимой побрызгал все неприятные места Раст-Стопом из баллончика. Говно всякое изнутри вычистить это хорошая мысль, все равно буду внутрь дверей лезть, чтобы соленоиды замков смазать, заодно почищу и залью антикором изнутри. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 7 апреля, 2012 Share Опубликовано 7 апреля, 2012 Понятно, всем спасибо! Вдогонку вопрос. У меня двери понизу ржавчиной идут, пока не очень сильно, но что-то делать рано или поздно придется. Те друзья, что крыло с бампером делали, сказали, что они не возьмутся, мол, дверь имеет сложную форму, просто отрезать низ и вварить новый лист железа не прокатит. Куда лучше обратиться, чтоб уже проверенные люди были и качественно делали? Примерный диапазон цен за подобные работы? Денег лишних особо нет, но и ждать пока двери сгниют не хочется. Зачем так кординально, сразу резать? Если там ещё не бахрома , то достаточно будет только зачистить от ржи и покрасить. как правило ржа начинает лезть из шва внешней шкуры двери и её внутренней части изза плохого слива воды! Изнутри надо вычистить всю грязь,прочистиь сливные отверстия и залить антикором для скрытых полостей. Ещё интересно какаяже сложность формы у двери? Согласен: Снаружи красить, изнутри залить чем нибудь ядреным, например дедовский состав мовиль + отработка + керосин. Успехшной борьбы с коррозией Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
