Mezolith Опубликовано 27 марта, 2012 Share Опубликовано 27 марта, 2012 Распиновка разъема на схеме: Реальная фотка разъема (перевернут верх/низ): Что такое зеленый провод с белой полосой, которого на схеме распиновки нет вообще? Управление увеличением громкости звука при увеличении скорости? Подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 27 марта, 2012 Share Опубликовано 27 марта, 2012 таки да Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 27 марта, 2012 Спасибо, Лизун. Еще вопрос: существует ли переходник с мини-разъема антенны на стандартный (большой) и как он правильно называется? Видимо он примерно такой? Или это с большого разъема переход на маленький? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 1 апреля, 2012 Share Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) Лёша! Если ещё актуально на счёт переходника, могу помочь. Я тоже столкнулся с такой фигнёй , Решение простое цена 50 руб . Купил гнездо с куском провода в сборевот такой и внедряем в родную бубнитолу както так Получаем вот такой вариант! Изменено 1 апреля, 2012 пользователем Zuv764 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2012 Спасибо за совет, Юр. Но попробовал такой вариант: купил в жигуляторском магазине штекер автоантенны стандартного размера, в который можно воткнуть ГМ-овский маленький. Смысл такой же: только поблагороднее - в пластиковой оправе. Тоже 50 рублей. Попробовал - магнитолы прекрасно все ловит. Долго думал над разъемом для магнитолы. В результате решил оставить родной разъем и добавить к проводке ISO-шный. Сейчас тружусь над рамкой для магнитолы на 1DIN. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 2 апреля, 2012 Share Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) Я смотрю у тебя разъем родной такой как у меня.Он разве такой как на рисунке в первом посте и цветоваая гамма соответствует таблице ? у меня несколько цветных проводов не подключение болтаются! И ещё вопрос: как корпус жигулёпского переходника у тебя контактирует с корпусом(экраном) антенного штекера? Я тоже такой переходник хотел взять, но у него центральная жила толще чем нужно:-) вобще не лезет. Изменено 2 апреля, 2012 пользователем Zuv764 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gagarin Опубликовано 2 апреля, 2012 Share Опубликовано 2 апреля, 2012 сразу в тему - у нас 1.5 дин бубнитола?(на гмах всмысле) есть ли у нас подобное или переходник надо делать? просто видел не раз как 2 дин впихивают. имхо лучше выглядит чем 1 дин с переходником. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2012 Родной разъем как на первой схеме в теме. Просто на этой схеме нет 6 пустых слотов для контактов, они на схеме не нарисованы. Хотя в 5 слоте (следующий после четырех верхних N, M, L, K) в реальности находится провод управляющий увеличением громкости при увеличении скорости. Но в новой магнитоле у меня такой функции нет. :( Цвета на типовой схеме чуть-чуть не соответствуют - позиция С(в реальности у меня темно-зеленый), D (у меня светло-зеленый), H (у меня не розовый, а болотно-зеленый). Про антенный переходник: экран не контактирует. Контактирует только центральная жила. По размеру "папа" и "мама" вроде подошли, впихивается чуть внатяг. Включал радио - всё ловит без проблем и помех. Может это только в Москве? Может в области будет хуже из-за этого ловить? Надо потестить. У нас (ГМы) бубнитола на 1,5ДИН. 2ДИН туда не вкорячить, если только что-нить распилить. Может ты видел как вкорячивали 1ДИН, но только со здоровым экраном? есть такие. Переходник надо делать самому. Искал такой, но их что-то нет сейчас. Делаю сам. У меня пробная примерка выглядит примерно так : Но еще буду делать приличную лицевую панель, закрывающую все пробелы, обтянутую дермантином или чем-то подобным. Т.к. рамка-держатель утоплена на 0,5 см от накладки-торпеды, которая закроет края данного сооружения, -> лицевая панель как раз займет эти 0,5 см по толщине. Как доделаю выложу окончательные фотки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 3 апреля, 2012 Share Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) Я думал в шпале климат контроль штатно должен стоять. У нас с тобой блоки управления печкой почти одинаковые:-D Какую шарманку решил внедрить? Если меняешь магнитолу ,зачем штатный разъем оставил? Изменено 3 апреля, 2012 пользователем Zuv764 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 3 апреля, 2012 Share Опубликовано 3 апреля, 2012 Чтобы его не могли упрекнуть в варварстве и колхозанстве. И правильно сделал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 3 апреля, 2012 Share Опубликовано 3 апреля, 2012 У меня еще "F" задействован- приглушение яркости дисплея при включенных габаритах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2012 Я думал в шпале климат контроль штатно должен стоять. У нас с тобой блоки управления печкой почти одинаковые:-D Какую шарманку решил внедрить? Если меняешь магнитолу ,зачем штатный разъем оставил? Управление печкой одинаковое, так одинаковое. Шарманку выбирал - остановился на JVC-R821BT. Я особо в них не шарю, если честно. Читал в инете всякое, решил остановиться на ней. Лажа? Штатный разъем оставил - пусть будет, всегда можно обратно воткнуть штатную магнитолу. Да и не мешает он, да и ... Чтобы его не могли упрекнуть в варварстве и колхозанстве. И правильно сделал. +5.7 У меня еще "F" задействован- приглушение яркости дисплея при включенных габаритах. Вообще-то я думал, что яркость дисплея это "G - Headlight Dimmer Wire". И как раз яркость дисплея штатной магнитолы у меня тоже регулируется. На новой еще не пробовал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 4 апреля, 2012 Share Опубликовано 4 апреля, 2012 Вообще-то я думал, что яркость дисплея это "G - Headlight Dimmer Wire". И как раз яркость дисплея штатной магнитолы у меня тоже регулируется. На новой еще не пробовал. Верно. У меня используются F и G. На F появляется + при включении габаритов, G яркость подсветки приборов. Если подключить только G , то меняется яркость ламп подсветки, если только F ,то дисплей гаснет. А вот если оба, то меняется яркость ламп и дисплея. На новой скорее всего яркость будет снижаться до определенного уровня, а не регулироваться плавно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 4 апреля, 2012 Share Опубликовано 4 апреля, 2012 вот кстати интересно, будет ли на новом мафоне работать диммер при включении света? полезная функция, но обычно режим приглушения яркости на них включается в настройках (dim on/off), а используется ли этот пин в разъеме новых магнитол, я не в курсе. сам в скором времени планирую менять штатный мафон, тоже с сохранением родных разъемов, только через переходник Шарманку выбирал - остановился на JVC-R821BT. Я особо в них не шарю, если честно. Читал в инете всякое, решил остановиться на ней. Лажа? почему же лажа? по-моему вполне приличная голова. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 5 апреля, 2012 Share Опубликовано 5 апреля, 2012 Будет, если оранжевый провод посадить на подсветку (если в самой магнитоле есть такая функция, как автоматический диммер) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2012 вот кстати интересно, будет ли на новом мафоне работать диммер при включении света? полезная функция, но обычно режим приглушения яркости на них включается в настройках (dim on/off), а используется ли этот пин в разъеме новых магнитол, я не в курсе. сам в скором времени планирую менять штатный мафон, тоже с сохранением родных разъемов, только через переходник Шарманку выбирал - остановился на JVC-R821BT. Я особо в них не шарю, если честно. Читал в инете всякое, решил остановиться на ней. Лажа? почему же лажа? по-моему вполне приличная голова. вот кстати интересно, будет ли на новом мафоне работать диммер при включении света? полезная функция, но обычно режим приглушения яркости на них включается в настройках (dim on/off), а используется ли этот пин в разъеме новых магнитол, я не в курсе. сам в скором времени планирую менять штатный мафон, тоже с сохранением родных разъемов, только через переходник Шарманку выбирал - остановился на JVC-R821BT. Я особо в них не шарю, если честно. Читал в инете всякое, решил остановиться на ней. Лажа? почему же лажа? по-моему вполне приличная голова. А где ты этот переходник возьмешь? В смысле, из-за бугра? Сразу тогда заказывай переходник для антенны (если у тебя, конечно, маленькая ГМовская), хотя смысла в этом не вижу никакого пока. Звучание магнитолы буду тестить, когда нормально все доделаю. Пока показалось, что по сравнению со штатной магнитолой маловато басов. Хоят может еще просто не распробовал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 6 апреля, 2012 Share Опубликовано 6 апреля, 2012 Звучание магнитолы буду тестить, когда нормально все доделаю. Пока показалось, что по сравнению со штатной магнитолой маловато басов. Хоят может еще просто не распробовал. А какая акустика стоит? 8 или 4ома Если не ошибаюсь штатная 8 , по этому JVC пожет не достаточно раскачивать, хотя могу и ошибаться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 6 апреля, 2012 Share Опубликовано 6 апреля, 2012 Штатные динамики на каприсе круглом - 10 Ом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 6 апреля, 2012 Share Опубликовано 6 апреля, 2012 По поводу рамки, тоже скоро буду заморачиваться со сменой бубнитолы - я тащу с eBay переходную вот такую Metra 99-4000 GM Multi-Kit 82-Up Single Din Dash Kit Саму бубнитолу думаю Пионэр или тож JVC, но особо без наворотов, если только блютюс. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2012 Динамики штатные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2012 Вот декор-рамка, заполняющая 5-ти миллиметровое углубление. На рамку будет наклеяна черная псевдо-кожанная материя. Соединяем несущую рамку с декор-рамкой и с рамкой магнитолы: Вспоминая непоколебимые и проверенные методики Юры-Zuv-а, скрепляем рамки утопленными заклепками. Продолжение следует. Кстате в тех-характеристиках моей магнитолы пишут о "поддержке" 4-8 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 8 апреля, 2012 Share Опубликовано 8 апреля, 2012 Ну и я покажу свою поделку Не сговаривались и не подглядывали друг у друга , а получились клоны заготовка Разница только в том, что я салазки магнитлы намертво приклепал к передней панели, что притало больше жосткости всей конструкции! покрасил матовой краской для бампера получилось както так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2012 А у меня зад магнитолы лежит на штатном подъеме внутри кармана магнитолы в торпеде, поэтому у меня все будет стабильно. Да, действительно хорошо, когда торпеда не на улице в машине, а дома. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 8 апреля, 2012 Share Опубликовано 8 апреля, 2012 Извините-простите а накуа вы делаете рамки под эти ужасные рамки с отгибулями? надо сразу сделать крепеж под стандартные болтовые крепежи по бокам магнитол. Что бы не болталось, так сказать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 8 апреля, 2012 Share Опубликовано 8 апреля, 2012 Извините-простите а накуа вы делаете рамки под эти ужасные рамки с отгибулями? надо сразу сделать крепеж под стандартные болтовые крепежи по бокам магнитол. Что бы не болталось, так сказать. просто к стандартным болтам не всегда подлезть можно при установке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
