Блок предохранителей
в салоне внизу торпеды на ФКВ со стороны водительского места, стоит блок предохранителей.
несколько пластмассовых на разный ток, два в металлическом корпусе. и судя по всему там должно стоять ещё реле. под него вроде как круглое гнездо.
как узнать что за реле, и должно-ли оно там быть?
может кто сфоткает как выглядит сам блок в рабочем состоянии?
я правда пока сам не знаю,что там за что отвечает
Кстати у меня в круглом гнезде то же пусто.Поворотники работают штатно.
Изменено пользователем Feman (смотреть историю редактирования)
ок. благодарю за инфу.
Гость Андрей Александрович
Всё время поражает тот факт что, во всех американских помойках, внутренний каркс торпедо и крепления сидений, сделаны из ничем не обработаного металла и постоянно ржавые, не взирая на год выпуска. ;) Ни где более я такого не встречал.
раз такое дело, то подскажите где именно крепится реле стартера?
пишут что на крыле, а где конкретно не указывают. ;)
на крыле. пассажирская сторона. "идите" по плюсовому проводу от акб.
один плюсовой провод уходит в жгут, и жгут уходит за двигатель.
второй плюсовой подсоединён сбоку к блоку предохранителей.
на крыле с пассажирской стороны, кроме блока предохранителей, и бачка радиатора ничего больше не прикреплено.
за бачком если дальше смотреть в сторону пассажира, на крыле есть какие-то отверстия, для крепления х.з. чего. где конкретно крепится это реле?
там ещё болтается обрезаный жгут в котором 4 цветных провода. провода крупные, медные. я вот смотрю на фото реле стартера и вижу 4 контакта. и правильно думаю, что этот обрезанный жгут и есть подводка к реле?
может есть у кого фото подкапотного пространства где можно увидеть его расположение?
заранее благодарен.
Изменено пользователем трансформатор (смотреть историю редактирования)
А авто твой не на ходу?Вот фотка,видно правда не очень
Всё время поражает тот факт что, во всех американских помойках, внутренний каркс торпедо и крепления сидений, сделаны из ничем не обработаного металла и постоянно ржавые, не взирая на год выпуска. :9: Ни где более я такого не встречал.
Мда блин,так и есть.Наверно экономят.
видимо придётся с кем нибудь договариваться у кого 95г.в. и ехать к нему смотреть где стоит это реле.
ещё смотреть где пустые фишки, а где с реле.
кто сможет уделить для меня минут 10 дорогущего времени в Москве, чтоб я смог посмотреть живьём и сфоткать подкапотное ФКВ 95г.в.? подъеду куда скажете. с меня пиво.
да вот фото красивое, там где амортизатор капота крепится рядом и рэле находится.
заранее благодарен.
м.б. какие-нибудь знахари пустили стартер напрямую от замка, скрутив два провода в обрезанном жгуте?
да вроде нет. зажигание включаю. приборка пашет. а вот стартер не крутит.
для пробы можно включить зажигание, соединить два ТОЛСТЫХ проводочка из обрубка(тонкие на включение реле) и.... profit!
ежели заведется, то купить волговкую релюху стартера с колодкой, примотать по схеме паяльником, заизолировать термоусадкой и радоваться. у меня первой релюхи хватило где-то на 2 года
Изменено пользователем nvladimir1 (смотреть историю редактирования)
А просадка напряжения вообще есть при попытке крутить стартер?
нет. когда ключ на старт лампочки горят не тускнея.
попробую завтра провода посоединять.
вот только они все одинакового размера. только цвета разного, и с полосками.
попробовал, не помогло.
подлез под машину, в надежде перемкнуть стартер, но так и не нашёл что нужно перемыкать. на стартере находятся (в самом корпусе) две колодки, в которые воткнуты разъёмы с проводами. больше ничего не подходит и не крепится к нему. при чём провода не толстые. это что за стартер такой?
Видимо плюсовой провод с3.14здили. От батарейки должен итти плюсовой с палец вдоль мотора назвд, потом за мотором вниз и свешиваться на стартер. На втягивающее сверху.
