Блок предохранителей
да вроде нет. зажигание включаю. приборка пашет. а вот стартер не крутит.
для пробы можно включить зажигание, соединить два ТОЛСТЫХ проводочка из обрубка(тонкие на включение реле) и.... profit!
попробовал, не помогло.
подлез под машину, в надежде перемкнуть стартер, но так и не нашёл что нужно перемыкать. на стартере находятся (в самом корпусе) две колодки, в которые воткнуты разъёмы с проводами. больше ничего не подходит и не крепится к нему. при чём провода не толстые. это что за стартер такой?
Коль все так запутано надо показать машину автоэлектрику!! сожжешь еще что нить!
релюшку могли просто выкинуть соединив на прямую! до этого же машина как то заводилась??? посмотри между блоком с реле и крылом, провод изолентой перемотанный?
савеччик! У ТСа ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ год. Никакого реле на правом подкрылке там нет и быть не должно! Прежде чем истекать мудростью - изучите матчасть. А то люди потом мучаются....
согласен с реле перебор год я не учел, но для стареньких авто дельный совет. здесь ведь люди советуются и решают кого послушать а кого нет.....
В личку отпрвлял ссылку на мануал. Смотри личку.
Привет,че-то в личке нету ничего :11:
