Alex Stuntoff Опубликовано 31 января, 2012 Share Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) У меня в Гр.Чероки стоял усилител под сидением,при этом голова стояла штатная,анолог той что у меня в Барашке. Мафия! подскажите кто в теме,я так понимаю,что вся эта байда на 2 ома,существуют ли 4 канальные усилки и чтоб к штатной башке.. хотя я правельно понимаю,у штатной головы нет линейных выходов,тогда каким образом у меня в Черке был подсоединён усилок? Вобщем хочу усилить звук не меняя голову.. и что при этом воткнуть в двери? Звонил в контору,где мне ставили музыку в другую машину,там ответили,что так морочиться они не умеют,типо могут воткнуть всё другое.. голову,усилок и акустику... но я хочу оставить штатную башку... Что делать? Изменено 31 января, 2012 пользователем Alex Stuntoff (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 31 января, 2012 Share Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) Усилок с высоковольтным входом Сигнал берётся с проводов на колонки от магнитоллы, а выводится на эти же провода на колонки. Если проще, то он в разрез проводов между головой и колонками ставится. Если такой взять 4х канальный, то оставшиеся 2 канала (уже с сигналом от двух других) можно пустить либо на ещё одну пару колонок либо мостом на саб. Обычно так делается, если самый простой вариант с 4х канальным усилком: 1-берётся высокий сигнал с передних колонок 2- Два канала на передние колонки 3-два канала мостом на сабвуфер 4- в идеале заменить передние колонки, которые от усилка теперь питаются, на хорошие дорогие (от 3х за пару) 5- оставшуюся пару штатных можно поменять на что угодно от 2х за пару. Всё это настраивается чтобы передние звучали чуть громче задних (вы же не спиной к сцене на концерте стоите) саб регулируется под звук, но на усилке настройки не более 80% громкости должно быть (чтобы усилок не спалить) Другу в гольф 5 брал усилок 4 канала+динамик+корпус саба обошлось в 10 кажись. Брали на митинском, сразу проверяли как звучит данный динамик в данной ЗЯ коробке (Закрытый Ящик) Подобрали методом тыка то что хорошо звучит (разница ощутима, поверьте, даже в одной цене) Совет:Сначала покупаете усилок, потом саб под этот усилок (чтобы с мощностью не прогадать) Копус саба лучше искать ЗЯ (меньше гудит) и поменьше(чтоб багажник не захламлять, лучше квадрат, трубки-бестолковые, хотя это зависит от багажника) размер под динамик 12". Под этот ящик подбирать сам динамик пока звук не начнёт нравится (музыку лучше принести на флешке свою, которую слушать собираетесь) Если звук чуть жестковат, можно(я бы сказал нужно) внутрь корпуса саба напихать наполнитель из подушки(искусственный который, не перья) это так дает эффект виртуального увеличения объёма, что делает бас более мягким. зы: себе в боник летом буду собирать по аналогичной схеме на основе ГДН-150, звук у наших приятнее В сатурне ГДН-75, уже 3 года исправно трудится в маленьком ЗЯ в боковой нише, объёмом 18 литров+наполнитель. Корпус даже за край крышки багажника не выступает, а звук как раз что хотел, и мозги не вытряхивает и бас есть Изменено 31 января, 2012 пользователем Topper Harley (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 31 января, 2012 Share Опубликовано 31 января, 2012 2 ТС, если уши непритязательны-то пойдет, собрать чтобы бумкало можно... " камрад Харли, на ГДН-е -прошлый век, счас масса техники лучше, если конечно усь "вега" ставить не собираешься))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 31 января, 2012 Share Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) 2 ТС, если уши непритязательны-то пойдет, собрать чтобы бумкало можно... " камрад Харли, на ГДН-е -прошлый век, счас масса техники лучше, если конечно усь "вега" ставить не собираешься))) Не думаю что человеку нужна аудиосистема hi-fi класса в машину. Не сомневаюсь что есть, но звук мне их совершенно не нравится. Мне громко не надо, мне надо красиво Усилок плевать какой, у меня копеешный сондмакс 4 канала уже 3 года работаеть На звук не жалуюсь, в машине всё равно мп3 Изменено 31 января, 2012 пользователем Topper Harley (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnnie74 Опубликовано 31 января, 2012 Share Опубликовано 31 января, 2012 А у меня так было: Марк7 ранний с "premium sound", но еще не JBL Усилок там 2-канальный, конусной формы и по виду чуть ли не ламповый ) 6 колонок: 2 пищалки в торпедо, 2 в дверях и 2 овала в задней полке Штатно через усилок действительно были подключены маленькие колонки в дверях, но когда тупо на задней полке переткнули разьем и стало усилять задние. Мне показалось звук поинтересней стал ) Хоть я и не меломан особо, да и слон на уши наступал.. но перед ослаб, да) Купил тогда такой же усилитель штатный 2-канальный б.у. незадорого Чтоб и перед и зад были через усилители. Это же правильно ? Правда так и не подключил. Про саб не думал почему-то, наверное на него тоже отдельный усилитель искать придется ))) P.S. Еще валяется у меня редкая позиция, новый фордовский комплект дооснащения DSP для древних фордовых premium sound, ну там модуль Sony-вский, проводка и пульт ДУ на ПРОВОДЕ (!) Ну она правда, как раз, судя по разьемам для JBL железа, но подключить наверно можно было бы. Жуть, как интересно, оно все зазвучало бы ) но тоже так и не подключил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex Stuntoff Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано 1 февраля, 2012 Не дядьки,я может чего не так изложил! Я как бы с этой темой на ты,много было машин и много чего сам ставил туда... тут речь идёт о стоке... Вот штатная возня с Черокана,у меня в Рэме всё тоже самое и бошка один в один, но нет усилка этого.. с усилком я разобрался,на разборе в свободной продаже есть,так же провода присутствуют,но мне не понятно,если бошка не линейная,каким боком он подсоединяется... Повторюсь,у меня нет задачи чтоб бабахало и бубухало,просто хочу подмолодить звук как у меня в Чероки было.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 1 февраля, 2012 Share Опубликовано 1 февраля, 2012 но мне не понятно,если бошка не линейная,каким боком он подсоединяется... Повторяю, если нет линейного значит через высоковольтный! других вариантов не может быть в принципе)) по сути линейный тот же высоковольтный только не усиленный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 2 февраля, 2012 Share Опубликовано 2 февраля, 2012 Линейный выход любой грамотный радиолюбитель с паяльником в руках сможет вывести, взяв его от предусилителя (до усилителя мощности) головы. Если это сложно, то так, как уже сказал Topper Harley. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 2 февраля, 2012 Share Опубликовано 2 февраля, 2012 Раз тут заговорили про акустику - позвольте и мне спросить.. У меня в каприсе щас штатные динамики, голова давно была кем-то поменяна. При покупке была никакая мистери, поставил не новую, но проверенную алпайн - заиграло гораздо лучше, но чувствуется, что не хватает мощи для 8 Ом штатной акустики.. Кто-нить может пробовал, какой эффект будет, если поставить 4-канальный усь средней цены? Чисто для раскачки динамиков. ПС менять штатные не хочу, почему-то субъективно кажется, что 8 Ом должны играть чище, чем современные бюджетные 4 Ом. Или я мож не теме.. Просветите. ПС2 Делать супер аудиофильскую акустику не хочу и не могу. Бюджет скромный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 3 февраля, 2012 Share Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) Раз тут заговорили про акустику - позвольте и мне спросить..У меня в каприсе щас штатные динамики, голова давно была кем-то поменяна. При покупке была никакая мистери, поставил не новую, но проверенную алпайн - заиграло гораздо лучше, но чувствуется, что не хватает мощи для 8 Ом штатной акустики.. Кто-нить может пробовал, какой эффект будет, если поставить 4-канальный усь средней цены? Чисто для раскачки динамиков. ПС менять штатные не хочу, почему-то субъективно кажется, что 8 Ом должны играть чище, чем современные бюджетные 4 Ом. Или я мож не теме.. Просветите. ПС2 Делать супер аудиофильскую акустику не хочу и не могу. Бюджет скромный. Штатная акустика на каприсе - 10 Ом Изменено 3 февраля, 2012 пользователем DAEMON (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 3 февраля, 2012 Share Опубликовано 3 февраля, 2012 Раз тут заговорили про акустику - позвольте и мне спросить..У меня в каприсе щас штатные динамики, голова давно была кем-то поменяна. При покупке была никакая мистери, поставил не новую, но проверенную алпайн - заиграло гораздо лучше, но чувствуется, что не хватает мощи для 8 Ом штатной акустики.. Кто-нить может пробовал, какой эффект будет, если поставить 4-канальный усь средней цены? Чисто для раскачки динамиков. ПС менять штатные не хочу, почему-то субъективно кажется, что 8 Ом должны играть чище, чем современные бюджетные 4 Ом. Или я мож не теме.. Просветите. ПС2 Делать супер аудиофильскую акустику не хочу и не могу. Бюджет скромный. Штатная акустика на каприсе - 10 Ом пробел в знаниях устранил а все-таки, усилок раскачает или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 3 февраля, 2012 Share Опубликовано 3 февраля, 2012 Кто-нить может пробовал, какой эффект будет, если поставить 4-канальный усь средней цены? Чисто для раскачки динамиков. Играть будет громче и качественнее + можно отдельно бас частоту среза настроить. У меня усь 4х55 колонки раскачивает лучше чем магнитола на которой тоже 4х55. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 4 февраля, 2012 Share Опубликовано 4 февраля, 2012 Кто-нить может пробовал, какой эффект будет, если поставить 4-канальный усь средней цены? Чисто для раскачки динамиков. Играть будет громче и качественнее + можно отдельно бас частоту среза настроить. У меня усь 4х55 колонки раскачивает лучше чем магнитола на которой тоже 4х55. это на штатных колонках американца? - просто я опыт использования и настройки усилка некоторый имею, но только с обычными массово распространенными динамиками и головами на 4 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 4 февраля, 2012 Share Опубликовано 4 февраля, 2012 Усилок с высоковольтным входом Сигнал берётся с проводов на колонки от магнитоллы, а выводится на эти же провода на колонки. Если проще, то он в разрез проводов между головой и колонками ставится. Если такой взять 4х канальный, то оставшиеся 2 канала (уже с сигналом от двух других) можно пустить либо на ещё одну пару колонок либо мостом на саб. Обычно так делается, если самый простой вариант с 4х канальным усилком: 1-берётся высокий сигнал с передних колонок 2- Два канала на передние колонки 3-два канала мостом на сабвуфер 4- в идеале заменить передние колонки, которые от усилка теперь питаются, на хорошие дорогие (от 3х за пару) 5- оставшуюся пару штатных можно поменять на что угодно от 2х за пару. Всё это настраивается чтобы передние звучали чуть громче задних (вы же не спиной к сцене на концерте стоите) саб регулируется под звук, но на усилке настройки не более 80% громкости должно быть (чтобы усилок не спалить) Другу в гольф 5 брал усилок 4 канала+динамик+корпус саба обошлось в 10 кажись. Брали на митинском, сразу проверяли как звучит данный динамик в данной ЗЯ коробке (Закрытый Ящик) Подобрали методом тыка то что хорошо звучит (разница ощутима, поверьте, даже в одной цене) Совет:Сначала покупаете усилок, потом саб под этот усилок (чтобы с мощностью не прогадать) Копус саба лучше искать ЗЯ (меньше гудит) и поменьше(чтоб багажник не захламлять, лучше квадрат, трубки-бестолковые, хотя это зависит от багажника) размер под динамик 12". Под этот ящик подбирать сам динамик пока звук не начнёт нравится (музыку лучше принести на флешке свою, которую слушать собираетесь) Если звук чуть жестковат, можно(я бы сказал нужно) внутрь корпуса саба напихать наполнитель из подушки(искусственный который, не перья) это так дает эффект виртуального увеличения объёма, что делает бас более мягким. зы: себе в боник летом буду собирать по аналогичной схеме на основе ГДН-150, звук у наших приятнее В сатурне ГДН-75, уже 3 года исправно трудится в маленьком ЗЯ в боковой нише, объёмом 18 литров+наполнитель. Корпус даже за край крышки багажника не выступает, а звук как раз что хотел, и мозги не вытряхивает и бас есть Вот, прибавлю своих 5 копеек! С большими трудами купил пару free-air сабов JL Audio, бумажные, по 150 вт каждый. Правда, высокоомные, 8 ом каждый. В параллели в мосту пашут - бас изумительный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 4 февраля, 2012 Share Опубликовано 4 февраля, 2012 это на штатных колонках американца? - просто я опыт использования и настройки усилка некоторый имею, но только с обычными массово распространенными динамиками и головами на 4 Ом. Нет конечно)) Стоит что то за 1000 рупий, для этой машины хватает. Если делать хорошо надо от 3000 покупать. С большими трудами купил пару free-air сабов JL Audio, бумажные, по 150 вт каждый. Правда, высокоомные, 8 ом каждый. В параллели в мосту пашут - бас изумительный. Фотке! В задней полке стоят? free-air не возбуждает, не доверяю я такой концепции Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 24 апреля, 2012 Share Опубликовано 24 апреля, 2012 фри эйр-лучшее из оформлений,но технику надо соответсвующую. вот решение без головной боли для баса-http://www.avtozvuk.com/az/2004/12/htm/068-073.htm в заднюю полку устанавливаются овалы,но овалы не простые а басовые. звук оч. приличный. кстати тема оказалась популярной,уже и другие фирмы производят подобные динамики. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 24 апреля, 2012 Share Опубликовано 24 апреля, 2012 Пардон, а где в чирке будет стоять фриэйр????? В полке, кил на 40-50? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 25 апреля, 2012 Share Опубликовано 25 апреля, 2012 Копус саба лучше искать ЗЯ (меньше гудит) и поменьше(чтоб багажник не захламлять, лучше квадрат, трубки-бестолковые, хотя это зависит от багажника) размер под динамик 12". Под этот ящик подбирать сам динамик пока звук не начнёт нравится (музыку лучше принести на флешке свою, которую слушать собираетесь) Теория кагбэ говорит нам - динамик или спроектирован для ЗЯ и тогда он играет в нём хорошо, или НЕ спроектирован - и тогда так себе. Моя практика подтверждает - динамики для фазоинверторного оформления в ЗЯ дают неубедительный бас. КМК идеально было бы поставить усь и приехать в место, где есть выбор корпусных сабов. Поставить один, послушать, подстраивая частоту среза и уровень, поставить другой, опять, ... и выбрать то, что понравилось. Пусть это даже будет и фазик. фри эйр-лучшее из оформлений,но технику надо соответсвующую.вот решение без головной боли для баса-http://www.avtozvuk.com/az/2004/12/htm/068-073.htm Фри эйр без головной боли не бывает, но результат мне всегда нравился. И да, в теме про Чирок ну совсем не актуально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 26 апреля, 2012 Share Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Alex Stuntoff, а головы точно одинаковые? их там может быть великое множество одного вида, различающихся в техничке. Нужно парт намбер смотреть. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем Upset_crosS (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
