Вопросы новичка по карипсу '92 5.0
Просьба кто знает, подскажите по ГУРу: гудит и туго крутит когда хорошо прогреется. Обычно так бывает при умирании насоса. В то же время, читал тут неоднократно, что для каприса в частности полагается минералка в ГУР, а не синтетика, как у меня залита сейчас. Есть ли смысл менять на минералку?
  • Replies 122
Синтетика от минералки отличается тем, что она (синтетика) - лучше.
На минералке симптомы наступят раньше и жостчэ
вязкость роль не играет? - на холодную нормально, а как прогреется - туго..
вообще, кто какие жижи льет в каприс? синтетику или минералку?
я в свой мотор лью минералку. меняю раз в 5 тыс. в коробку декстрон 3, шеврон кажется. в гур - жижа для гура ну или тот же декстрон. тормоза - дот черепашка. антифриз зеленый. омыватель синий пополам с водой. воздух в колеса прозрачный.
ЗЫ. белый авто что ли? а то я прям упустил тему.
ЗЫЫ. у мну такое же чудовище, но 93. и книжка нормальная есть. и кое-какие мелкие детали есть, ну или были. ах да, тоже питер.
благодарю. про жидкости спросил в плане опыта, т.е. слышал мнения типа power steering fluid - это гуд, а ATF3 для старых гидрачей - не всегда хорошо. В мануале юзерском каприса вроде рекомендован кастрол жижа для ГУР.
Да, аппарат тот самый белый. Прошлый хозяин тут тоже известен.
Книжку приобрел (Хайнес), на первое время хватит. По мелочи кое-чего приходится покупать. Если что за советом обратиться можно?
белый так белый. а я-то думал куда тема о чего продаже пропала... теперь ясно куда. в целом поздравляю.
хайнс не самый лучший вариант. себе я как раз добыл родной мануал. очень полезная штука.
за советом конечно можно - не вопрос. может кое-какие нужные детальки смогу отыскать в гараже. территориально где обитает авто?
спасибо. аппарат в целом нормальный, но требует кое-какого лечения, чем и занимаюсь в свободное время.
Что хайн не самый уже сказали тут, но другой по разумной цене трудно найти. Как-то так.
Территориально я на севере - просвет/гражданка. Вообще при случае буду рад встретиться, взглянуть на некоторые мелочи вживую - кузовные зазоры, фары и решетка радиатора - как-то криво стоят у меня, а как надо не могу понять.
тады ой :)
мое чудовище строго на юге живет, купчино. будет время - приезжайте и смотрите на здоровье.
на севере редко бываю, но там есть своя кэпризоидная мафия если чо.
А таункарной мафии у нас нет???Мне бы очень не помешало проветиться в разных вопросах.
Извиняюсь что не по теме.
есть и такое дело. товарищи emirspb и xGhost. они их и починяют еще в свободное от домашних дел время).
а вот по фуриям 58 года - таких у нас нет, а жаль. очень жаль.
Подскажите, кто в курсе.
Какая-то непонятная фигня твориться у меня с левым поворотником: заменил маленькую бесцокольную лампочку взамен перегоревшей. Сперва все ок, моргает как надо. Утром сегодня включаю поворотник - а он не моргает. Стрелка на приборке просто светится, также светится большая 2-контактная лампа в поворотнике, а маленькая при этом гаснет. При влючении аварийки все моргает как положено. Проверял лампочки по всякому, все живые. Правая стороная моргает как положено.
В чем прикол? Реле поворотников глючит? Читал похожую тему, но не понимаю почему при живых нормальных лампах такой глюк?
Называется, сам спросил - сам ответил.
Перегорела лампочка габарита/поворотника заднего, сперва не заметил. Заменил, все ок.
Прошу помочь с тормозами!
Проблем явных не испытываю, но заменить тормозуху надо бы, ибо совсем кака в бачке. Полез на яме к штуцерам прокачки на суппортах, а там, как я понимаю, дюймовый размер штуцера. Вопрос к тем, кто в курсе: какой именно размер? - вроде как сзади и спереди отличаются. И еще: замениемы ли штуцера по диаметру/резьбе на что-нить отечественное или импортное метрическое??
кто-нибудь может хотя бы подсказать оригинальный дюймовый размер штуцеров прокачки на суппортах? - чтобы знать какой ключ искать..
Что-то в районе 9,10, и 11 мм. Лучше примерится ключиком.
З.Ы. Нунипомнюяточно, последний раз летом прокачивал. ;)
то ли у меня дюймовые стоят, то ли грани сточены так, что ни 9 ни 10 не подошел. что-то среднее.
я вот честно могу сказать - откручивал ключом на 8 емнип). попробуй открутить ключом разрезным с болтиком для зажима. скорее всего у тебя просто грани слизаны от использования кривыми ручками/инструментом.
а вот сама резьба на цилиндре заднем под штуцер от тормозной трубки встречась мне как раз двух видов - метрика и дюйм.
ЗЫ ваще у мну где-то старые задние цилиндры и передние суппорта валялись, можно посмотреть какие там штуцера прокачки. несколько лет назад в детройте (в магазине таком))) были коробочки с разными штуцерами. выбирай, не хочу. хотя в принципе можно на большой авторынок заскочить с образцом - думаю подобрать нет проблем.
пасибо за инфу. а передние и задние штуцера разные? - мне визуально так показалось..
разные они. а вот какой ключ - не помню. 8 или 10.
понял, спасибо.
Перед - 11, зад - 8. Вроде так ;)
Изменено пользователем DAEMON (смотреть историю редактирования)
Подскажите, кто-нить разбирал передние сидения на каприсе? Хочу заколхозить под дермантин подогрев (термоэлемент емеля, для установки внутрь сидения). Соответственно, хочется представлять насколько снимаема обивка сидения? На чем держится?
Ты решил задолбать свою хорошую машину ?
Это ж улучшайзинг! :4: Дерьмантиновый салон без попоподогрева зимой не вызывает большого восторга по утрам. Почему в линкольнах или шпале есть подогрев, а в каприсе его быть не может?
