blackgod Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 Читал много жутких историй о том, что кто то что то сам делал и запорол. Бывает, чо. Задача: перебрать коробку своими силами. Провести дефектовку. Цель: разобраться для себя что там и как. Что имеем: коробка которую отдали как зап с машиной. Что не нравится : Переворачиваешь коробку и бублик- льется масло из хвостовика и бублика (по отдельности само собой). Что готов сделать : очистить, рахобрать, заказать убитые запы с ебэя, собрать, залить масло. При необходимости перебросить в машину. Что НЕ нужно делать: рекомендовать рукастых молоткастых. Так может сделать лубой (не)дурак с деньгами. Цели и задачи я озвучил. Зима длинная, хочу сделать сам. Что было: делал сам частичную замену масла в Королле Е12. При том, что все ныли, что это не возможно и однозначно нужно бежать к дилеру и пр. Снял поддон, промыл, слил, снял крышку картера, промыл, смена прокладки, чистка фильтра, установка обратно, заливка недостающего, пуск, прогрев. Все это в минус 20 по цельсию в холодном гараже. Еще 80 тык машина прошла без проблем. Скоро предстоит очередная частичная замена - для профилактики. Итак понеслась по АА... Вопросы: маслянные ванны коробки и бублика как нить сообщаются ? каков порядок частичной смены масла в коробке 4L60E ? Как заливать масло в сухую коробку ? Какое масло лить ? Пока так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 Итак понеслась по АА... Вопросы: маслянные ванны коробки и бублика как нить сообщаются ? каков порядок частичной смены масла в коробке 4L60E ? Как заливать масло в сухую коробку ? Какое масло лить ? Пока так. странные вопросы если честно. вы не путаете понятия "перебрать коробку" и "поменять масло"? на королле как я понял именно меняли масло... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2011 Итак понеслась по АА... Вопросы: маслянные ванны коробки и бублика как нить сообщаются ? каков порядок частичной смены масла в коробке 4L60E ? Как заливать масло в сухую коробку ? Какое масло лить ? Пока так. странные вопросы если честно. вы не путаете понятия "перебрать коробку" и "поменять масло"? на королле как я понял именно меняли масло... нет не путаю. пока что хочу ответы получить на эти вопросы. Дальбе бОльше. На ютубе нашел видео переборки. Свой фото отчет по мере проведения работ выложу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 не все детали коробки возможно отдиагностировать. начни с покупки или скачивания мануала по переборке там будут все ответы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2011 не все детали коробки возможно отдиагностировать.начни с покупки или скачивания мануала по переборке там будут все ответы. тут есть, кто делал это сам ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 Есть. И если зайти в раздел "своими силами" можно найти полезную инфу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 не все детали коробки возможно отдиагностировать.начни с покупки или скачивания мануала по переборке там будут все ответы. тут есть, кто делал это сам ? много кто. я к примеру перебирал 4Л60. еще учимся пользоваться сайтом: http://www.freedomcars.ru/wri.shtml zer все правильно написал: запаситесь литературой. если решитесь перебирать сами - вопросов будет много, в книгах ответы многие есть. ATSG мануал - один из лучших, еще толково (по мотивам ATSG) и с картинками написано в фактори мануалах на авто с такими коробками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2011 Ребят, спасибо за ссылки, но на вопросы предметно ответить сможете ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 Ребят, спасибо за ссылки, но на вопросы предметно ответить сможете ? Потрать СВОЕ время на поиск решения СВОЕЙ проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2011 Даю советы. Дорого. Да. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 Вопросы: маслянные ванны коробки и бублика как нить сообщаются ? каков порядок частичной смены масла в коробке 4L60E ? Как заливать масло в сухую коробку ? Какое масло лить ? Ребят, спасибо за ссылки, но на вопросы предметно ответить сможете ? 1. что такое маслованна в контексте коробки я не знаю, но: снимаете поддон коробки - сливаете оттуда масло. масло с бублика не слить, не сняв его. как мне помнится на нем нет сливной пробки. 2. сняли поддон. слили масло. поменяли фильтр. поставили новую прокладку и поддон обратно. залили масло. 3. если коробку разобрали полностью, то перед установкой надо залить бублик. остальное доливаете в поддон. запускаете, проверяете уровень и доливаете до нужного. полностью поменять масло можно только разобрав коробку. 4. декстрон 3 можно лить. конкретная марка - религия. к примеру у шеврона третий декстрон называется MD-3. еще раз повторюсь. судя по вопросам - опыта в коробках у вас не много. без литературы лучше даже не пытаться перебирать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2011 Вопросы: маслянные ванны коробки и бублика как нить сообщаются ? каков порядок частичной смены масла в коробке 4L60E ? Как заливать масло в сухую коробку ? Какое масло лить ? Ребят, спасибо за ссылки, но на вопросы предметно ответить сможете ? 1. что такое маслованна в контексте коробки я не знаю, но: снимаете поддон коробки - сливаете оттуда масло. масло с бублика не слить, не сняв его. как мне помнится на нем нет сливной пробки. 2. сняли поддон. слили масло. поменяли фильтр. поставили новую прокладку и поддон обратно. залили масло. 3. если коробку разобрали полностью, то перед установкой надо залить бублик. остальное доливаете в поддон. запускаете, проверяете уровень и доливаете до нужного. полностью поменять масло можно только разобрав коробку. 4. декстрон 3 можно лить. конкретная марка - религия. к примеру у шеврона третий декстрон называется MD-3. еще раз повторюсь. судя по вопросам - опыта в коробках у вас не много. без литературы лучше даже не пытаться перебирать. Конструктив. Класс. Бублик в форме тора. Как в него заливать масло ? Уровень, объем ? опыта мало, наберусь. позор не тем кто не знает. позор тем, кто не желает знать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 октября, 2011 Share Опубликовано 25 октября, 2011 Что не нравится : Переворачиваешь коробку и бублик- льется масло ага. льётся. Потом перестанет, не переживай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 26 октября, 2011 Share Опубликовано 26 октября, 2011 люблю людй для которых своё время ничего не значит.Они и чужое тож не жалеют )) По вапросу о бублике-в него масло закачивается маслонасосом-так что залив его в поддон и включив двигатель-бублик ну уж точно самозаполнится.Все остальное читай в мануалах...И на будующее если ты собрался писат докторскую-не мешало б снала таблицу умножения выучить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 26 октября, 2011 Share Опубликовано 26 октября, 2011 (изменено) blackgod Полный индивидуальный курс по переборке 700 R4,4L60,4L60E,4L65E,4L70E теория и практика,будешь разбирать и собирать как автомат Калашникова,4 недели-100000 руб. Изменено 26 октября, 2011 пользователем Andrey (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sens Опубликовано 26 октября, 2011 Share Опубликовано 26 октября, 2011 Сам перебирал 4Л60, ничего сложного и страшного. Еззжу и радуюсь теперь))) ATSG мануал тебе в помощь. Бублик лучше отдать мастерам сделать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 26 октября, 2011 Share Опубликовано 26 октября, 2011 /////.Бублик лучше отдать мастерам сделать. Лучше?!а чо есть варианты?! да и некий опыт в дефектовке хотя б-просто необходим..Автор же не производит впечатления ващще. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sens Опубликовано 26 октября, 2011 Share Опубликовано 26 октября, 2011 /////.Бублик лучше отдать мастерам сделать. Лучше?!а чо есть варианты?! да и некий опыт в дефектовке хотя б-просто необходим..Автор же не производит впечатления ващще. Ну наверняка кто-то же сам пытался это сделать. Чо сложного: ровненько разрезал, глянул чо да как, потыркал отверткой и аккуратненько сварил :1: Ну я производил дефектовку так: Что потерто или не нравится на замену))) но, к счастью, такого было не много. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 26 октября, 2011 Share Опубликовано 26 октября, 2011 Судя по написанному вами в теме, вы ее не переберете, разобрать может и сможете, а собрать нет. Присоединюсь к словам сервисменов отписавших в теме, поберегите время, нервы и свой карман и отдайте в ремонт знающему человеку. P.S. на мой взгляд ваша тема обусловлена банальной душащей жабой, так вот, для начала посчитайте во сколько обойдется вам инструмент, подумайте сколько денег вы заработаете за время терзаний с коробкой, и трезво оцените свои навыки, а потом решите надо вам оно или нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yaka Опубликовано 27 октября, 2011 Share Опубликовано 27 октября, 2011 blackgod Полный индивидуальный курс по переборке 700 R4,4L60,4L60E,4L65E,4L70E теория и практика,будешь разбирать и собирать как автомат Калашникова,4 недели-100000 руб. А что, довольно хорошие инвестиции, в себя! ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 27 октября, 2011 Share Опубликовано 27 октября, 2011 blackgod Полный индивидуальный курс по переборке 700 R4,4L60,4L60E,4L65E,4L70E теория и практика,будешь разбирать и собирать как автомат Калашникова,4 недели-100000 руб. А что, довольно хорошие инвестиции, в себя! ) Только если потом уехать в глухой регион, где полно американских помоек :1: Тут рынок весь поделен, цены у всех одинаковые и вероятность благополучного исхода ремонта тоже одинакова, и не зависит от примененного бюджета Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Судя по написанному вами в теме, вы ее не переберете, разобрать может и сможете, а собрать нет. Присоединюсь к словам сервисменов отписавших в теме, поберегите время, нервы и свой карман и отдайте в ремонт знающему человеку. P.S. на мой взгляд ваша тема обусловлена банальной душащей жабой, так вот, для начала посчитайте во сколько обойдется вам инструмент, подумайте сколько денег вы заработаете за время терзаний с коробкой, и трезво оцените свои навыки, а потом решите надо вам оно или нет. где я спросил совета как жить ? Я уважаю ваш взгляд про жабу, но вы ошибаетесь. blackgod Полный индивидуальный курс по переборке 700 R4,4L60,4L60E,4L65E,4L70E теория и практика,будешь разбирать и собирать как автомат Калашникова,4 недели-100000 руб. А что, довольно хорошие инвестиции, в себя! ) Только если потом уехать в глухой регион, где полно американских помоек :1: Тут рынок весь поделен, цены у всех одинаковые и вероятность благополучного исхода ремонта тоже одинакова, и не зависит от примененного бюджета Опаньки, тут уже и коммерса из меня сделали. Нет, я не конкурент ни разу. Изменено 27 октября, 2011 пользователем blackgod (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 27 октября, 2011 люблю людй для которых своё время ничего не значит.Они и чужое тож не жалеют )) По вапросу о бублике-в него масло закачивается маслонасосом-так что залив его в поддон и включив двигатель-бублик ну уж точно самозаполнится.Все остальное читай в мануалах...И на будующее если ты собрался писат докторскую-не мешало б снала таблицу умножения выучить. Про "впечатление" и таблицы умножения : Дядка, ну ваще пох. на мнение. Ага ? Лучше скажи вот чего: закачивается маслонасосом. Ок. хорошо. Но как ? сальников и магистралей не узрел. На пальцах объясни как, может ссылка на картинку где есть. ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 27 октября, 2011 Share Опубликовано 27 октября, 2011 Погугли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 27 октября, 2011 Share Опубликовано 27 октября, 2011 люблю людй для которых своё время ничего не значит.Они и чужое тож не жалеют )) По вапросу о бублике-в него масло закачивается маслонасосом-так что залив его в поддон и включив двигатель-бублик ну уж точно самозаполнится.Все остальное читай в мануалах...И на будующее если ты собрался писат докторскую-не мешало б снала таблицу умножения выучить. Про "впечатление" и таблицы умножения : Дядка, ну ваще пох. на мнение. Ага ? Лучше скажи вот чего: закачивается маслонасосом. Ок. хорошо. Но как ? сальников и магистралей не узрел. На пальцах объясни как, может ссылка на картинку где есть. ? есть, например в мануале который стоит 20 долларов, или на сайте ат центра маи еще на торентах есть двд "хау ту ребилд 4л60" но к сожалению все это вам недоступно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
