Дедовская промывка
LOTIN
ВНИМАНИЕ!!! Использование данной промывки может причинить вред вашему авто, так что если вы решили применить ее то только на свой стах и риск!
Подошло время к замене масла, ну решил заодно опробовать промывку двигателя. Скажу сразу, что результат на других авто видел сам и меня он порадовал.
Приобретаем три составляющие: керосин(проникающее), ацетон(растворяющее(приобрести сейчас ацетон оказалось не так то просто, его запретил в свободной продаже ГНК. Взял более щадящий типо аналог "ксилол")), ну и крайняя составляющая это масло(смазывающее), любое минеральное моторное по вкусу. Хоть М-8 из запасов.
Все смешиваем в одинаковой пропорции, те мне надо было около 5 литров готового состава получить. Взял 1.5 литра керосина, 1.6(бутылки по 0.8 были) ксилола, и 1.5 масла.
Берем емкость для смешивания.
Теперь все смешиваем, дабы не проверять на стойкость пищевую пластмассу, начинаем заливать в первую очередь не едкие компоненты.
Керосин залит
Ксилол тоже залит, теперь масло
Все термоядерная смесь готова
Теперь все взбалтываем
Процесс непосредственно самой промывки:
1. Сливаем старое масло
2. Откручиваем масляный фильтр и с него тоже сливаем остатки масла
3. Ставим старый масляный фильтр назад
4. Выкручиваем свечи, дабы снять со стартера и подшипников не нужную нам нагрузку
5. Снимаем "фишки" с форсунок и с катушек зажигания
6. Заливаем "эликсир молодости" и закрываем пробку масло заливной горловины
7. Садимся за драйверское место и начинаем маслать стартером
Стартер крутим по 15 СЕКУНД!!! 5-6 раз с перерывами по 3-5 минут. После последнего маслания стартером бежим незамедлительно откручиваем сливную пробку и фильтр.
Далее для успокоения души можно поставить слитый фильтр назад и промыть мотор еще маслом.
Все старый фильтр можно окончательно выкинуть, ставим новый фильтр, закручиваем сливную пробку, заливаем масло и на старт.
запуска мотора после промывки. В конце видео ноу-хау одного из прошлый владельцев(:
Резюме: гавана натекло много но все таки если мотор не очень грязный то лучше использовать ацетон.
Ну а если мотор в таком состоянии:
То тут уже только вскрытие...
PS если мотор у меня стуканет, обязательно отпишу сюда :17:
Изменено пользователем LOTIN (смотреть историю редактирования)
  • Replies 52
можно вопрос? а чего ты хотел или собирался промыть маслая стартёром? может вкладыши деды так притереть пытались,а ты их не правильно понял?))
гавно это все кмк. все сальники пожрет ваш растворитель.
я соляркой промываю уже лет 8. еще никто не стуканул.
Ну если маслянный насос труп, то можно и не маслать вовсе :17:
Ps и дедовская эт я так обозвал ее, тк рукоблудие.
так вообще загондонишь конченый мотор такими экспериментами
ему щедящий режим нужен,каждая прогазовка для него как инсульт. а ты над ним издеваешься.главное бестолку,масляные каналы,они и так чистые.а вкладыши сношеные на такой шняге притираются на раз. то есть давление масла от такой процедуры стабильно минус сколько то делений по шкале измерений
я так тебе к слову.. видимо ты не в курсе. тут где то была тема с видио,как америкосы живые машины без масла упарывают, пока мотор не заклинит. это из той же темы. я не понял для чего ты это делал)) то что ты исполняешь "смертельный номер",я понял))
Мотор вполне бодрый, и никаких инсультов у него нету! А при такой нагрузке и оборотах ему ничего не будет.
Видать это видео ты перематывал и не понял происходящего... Они наливали вместо масла воду, и крутили мотор почти на отсечке! Это у них Обама так придумал программу утилизации, взамен они получали толи скидку толи вообще новый авто.
PS был кстате этой зимой у меня форд скорпио дизель, так у него чем холодней, тем насос дольше прокачивал масло. Те заводишь и минуть пять горит лампочка давления, как она гасла, так мотор сразу легче начинал крутится. И это при морозах, те когда и без того хреновая смазка. Ничего всю зиму так ездил, потом продал чел уехал в Карелию, вроде не звонил(:
Любая промывка, какая-бы фирменная она не была: фуфло, фуфло и вред движку. Любой профи знает, что при сливе масла в двигле остаётся 10% старого масла, это минимум, чаще больше. Остатки промывки агрессивны, они великолепно гасят достоинства нового масла, разрушают сбалансированность состава, разжижают и ухудшают смазывающие свойства. Меняйте масло чуть чаще и без промывок.
А для чего все это? Если мотор ездит на хорошем масле, то промывать нет необходимости, если же на плохом, то грибы, подобные тем, что на фото, подобная промывка снимет с насиженных мест со всеми вытекающими последствиями, вплоть до клина. Тут уже не мыть надо, а разбирать мотор. Если же неизвестно, на чем ездил мотор, то нелишним будет хотя бы заглянуть в заливную горловину, и если там мерзких корок не наблюдается - сменить старое масло на хорошее новое и впредь лить только его. Промывать же мотор при смене масле на машине, на которой ездишь не первый год и масло уже менял, это все равно, что ставить клизму каждый раз перед едой. :17:
нивапрос,тебе виднее :17:
очень точно подмечено :17:
Так я и не промываю каждый раз, единичный случай тк когда первый раз менял масло, слил оттуда такие кокоахи. Вот на одну из уже своих замен масла сделал промывку.
PS в такой горловине и горловина то еле наблюдается, а не то что там внутри.
Подтверждаю! Лет десять назад делая ТО свежепригнанной из Германии машине по совету моториста ( :17: ) при замене масла промыл движок. Сразу же застучал один гидрокомпенсатор. И стучит до сих пор. Хоть мотор и в идеальном состоянии, и масло не жрет, и расход бенза меньше меньшего, как говорится, но это здорово напрягает. Звук как у дизеля. С тех пор ни на какой машине при смене масла никогда мотор не промываю.
Промывка сдула кусок хрени и забила канал к компенсатору, ну и смысл?
Нет смысла, только вред. Я к тому пример и привел.
зазор сильно нуждается в регулировке
зачем? достаточно скипидара в мотор залить и слить
Да там не свечи а трупики уже, новые еще не пришли. Какой кстати должен быть зазор?
кстати, имел дело с новыми свечами моторкрафт: зазоры на всех разные и ни фига не такие как должны быть, регулировал. а купленные потом аналогичные свечи ац делко на удивление все имели правильный зазор. так что я склоняюсь к тому, что это такая специфика у свечей моторкрафт.
ps: а значение зазора написано в книге, по фордам не знаю.
Изменено пользователем Sonny (смотреть историю редактирования)
с чего ты взял? вполне нормальные кроме той что сверху справа
