GALAI Опубликовано 27 июля, 2011 Share Опубликовано 27 июля, 2011 здравствуйте друзья! Недавно появилась проблема, начал моргать датчик на панели управления Airbag, 3 раза моргнет и пауза потом опять 3 раза и пауза. Сбрасывал клемму АКБ прошло, потом опять через некоторое время проявилось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 28 июля, 2011 Share Опубликовано 28 июля, 2011 90% - порвалась улитка в рулевой колонке 10% - отвалился какой-либо из датчиков на морде Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 28 июля, 2011 Share Опубликовано 28 июля, 2011 У меня еще по кодам получился перегоревший предхранитель на мозгах. Вот список кодов. www.shotimes.com/SHO3airbagcodes.html Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 28 июля, 2011 Share Опубликовано 28 июля, 2011 начался обратный отсчет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 28 июля, 2011 Share Опубликовано 28 июля, 2011 12 Low Battery Voltage куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 28 июля, 2011 Share Опубликовано 28 июля, 2011 По Виковскому мануалу на 92 год, получается: High resistance or open circuit in passenger air bag circuit. А у тебя, вообще, есть пассажирская подушка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 28 июля, 2011 Share Опубликовано 28 июля, 2011 Варианты - 12, 21 , 33 (неопределены промежутки) 12=Low Battery Voltage = отпадает 99% 21=Safing Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly = возможно (70% вероятность) 33=Passenger-Side Air Bag Circuit - High Resistance or Open = возможно (30%) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2011 начался обратный отсчет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2011 По Виковскому мануалу на 92 год, получается: High resistance or open circuit in passenger air bag circuit. А у тебя, вообще, есть пассажирская подушка? Нет у меня в комплектации только водительская. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 12 марта, 2013 Share Опубликовано 12 марта, 2013 у меня моргает 3 + 6 (ошибка 36). "Обрыв цепи или замыкание цепи подушки левой подушки" - это правильно, или я не там смотрел??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 12 марта, 2013 Share Опубликовано 12 марта, 2013 значит меняй шлейф в рулевой колонке для начала.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 19 апреля, 2013 Share Опубликовано 19 апреля, 2013 у меня моргает 3 + 6 (ошибка 36). "Обрыв цепи или замыкание цепи подушки левой подушки" - это правильно, или я не там смотрел??? Сегодня случайно "починил" ошибку 36, подергал провода под водительским креслом, и о чудо, аир баг погас (надолго ли?). А вот вскрытие шлейфа ничего не дало, кроме очередного вывода: "не лезть в работающую технику!!!" (все кнопки на руле пашут, включая сигнал) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 19 апреля, 2013 у меня моргает 3 + 6 (ошибка 36). "Обрыв цепи или замыкание цепи подушки левой подушки" - это правильно, или я не там смотрел??? Сегодня случайно "починил" ошибку 36, подергал провода под водительским креслом, и о чудо, аир баг погас (надолго ли?). А вот вскрытие шлейфа ничего не дало, кроме очередного вывода: "не лезть в работающую технику!!!" (все кнопки на руле пашут, включая сигнал) А у меня на руле ни одна кнопка не работает. Проводов под сиденьем нет никаких, сиденья не электро. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 19 апреля, 2013 Share Опубликовано 19 апреля, 2013 Сегодня случайно "починил" ошибку 36, подергал провода под водительским креслом, и о чудо, аир баг погас (надолго ли?). А вот вскрытие шлейфа ничего не дало, кроме очередного вывода: "не лезть в работающую технику!!!" (все кнопки на руле пашут, включая сигнал) У тебя есть подушки в сиденьи. У нас их нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 под сиденьем провода самого сиденья и подушки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 У меня как-то мигало. Но прошло само. Вроде бы после дождя начинало мигать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 под сиденьем провода самого сиденья и подушки. На 92м году подушек в сидениях нет. И если сидения не электро - проводов тоже нет, кроме тех что к замку ремня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
