elgeka Опубликовано 22 мая, 2011 Share Опубликовано 22 мая, 2011 Всем привет каприс 5.0 91 год - вылетели полуоси, снял крышку редуктора, обнаружил размолотые пружинки, и !!! один фиксатор полуоси, второго не было - видимо размололо. Вопрос: как вставляються пружинки? как все это выглядит в рабочем состоянии? если у кого есть взрыв схема заднего моста, скиньте плиз - фиксатор. если кто готов поделиться пружинками и фиксатором, с удовольствием поменяю на денюшки =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 22 мая, 2011 Share Опубликовано 22 мая, 2011 Фиксаторы есть 200 руб на 1 ось(2 шт в комплекте,обычная и ремонтная) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 22 мая, 2011 Share Опубликовано 22 мая, 2011 Есть сервис мануал в электронном виде, весит метров 100. Глава с задним мостом около 2,5 МБ. Напиши мыло, скину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 22 мая, 2011 Share Опубликовано 22 мая, 2011 Имхо, следовало начать с вопроса: где взять новую г/п и подшипнеки? Поскольку "размолотое" стопорное кольцо было не резиновое. И размололо его гл.парой и прочими деталями механизьма. Диф это может и пережил (хотя не факт), а вот пара стопудово тю-тю. Как и пошипнеки дифа кстати... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 22 мая, 2011 Share Опубликовано 22 мая, 2011 на рутрекере есть двд по теме.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 22 мая, 2011 Share Опубликовано 22 мая, 2011 У мя почти полный установочный кит, только без гайки и болтов(болты motivegear всеравно гуано и вот такие тоже гомно http://www.summitracing.com/parts/RAT-1303/ если брать то АРП за 80$ хотя я оставил болты со старого дифа полет нормальный), + 2 подшипника на поулоси, ежели что обращайся. Наверное имеет смысл купить мост в сборе в АГ моторс на заднем дворе их штук 10 от 3 гена и проч. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 22 мая, 2011 Share Опубликовано 22 мая, 2011 без пружинок это не соберется нужен редуктор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 22 мая, 2011 Share Опубликовано 22 мая, 2011 Если есть пружинки значит самоблок, стоковый не чинится. Проще задний мост купить в сборе. Благо на 7.5 он не дорогой должен быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
elgeka Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 22 мая, 2011 Самоблок действительно есть и досих пор работает. В магазине салон 52( Москва 9-я парковая) можно заказать как пружики так и фиксаторы (полуколечки), вопрос в том как поставить пружинки ? (т.е. нужна картинка рабочего редуктора - пружинками и фиксаторами) По поводу раздолбонности пары, сателитов - все в норме. п.с. видимо у прошлого хозяина была подобная проблема с полуосями, и он каким то колхозным способом ее устранил. по видимым остаткам пружин - если сложить все колечки - получиться только две, а их видимо должно быть три ( пружинки) осколков от стопорного полу - кольца нет - видимо его и небыло... кстати - все деталюшки. кроме полуколечка примагнитились к крышке , сам фиксатор (полу -кольцо) - лежал внизу корпуса редуктора. Еще вопрос -объем масла в дифе? 1 литр!? спасибо за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
elgeka Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 22 мая, 2011 У мя почти полный установочный кит, только без гайки и болтов(болты motivegear всеравно гуано и вот такие тоже гомно http://www.summitracing.com/parts/RAT-1303/ если брать то АРП за 80$ хотя я оставил болты со старого дифа полет нормальный), + 2 подшипника на поулоси, ежели что обращайся. Наверное имеет смысл купить мост в сборе в АГ моторс на заднем дворе их штук 10 от 3 гена и проч. что входит в кит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 22 мая, 2011 Share Опубликовано 22 мая, 2011 Интересно, как определили степень "раздолбанности" гл.пары. Т.е. зубьев хватает, под корень не обломались?.. Такие темы завсегда напоминают отчеты о хилиастических операциях, когда без наркоза и грязными руками удаляют апендицит... Особенно с упоминанием Салона-52 как источника ценных запчастей... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 23 мая, 2011 Share Опубликовано 23 мая, 2011 Интересно, как определили степень "раздолбанности" гл.пары. Т.е. зубьев хватает, под корень не обломались?.. Такие темы завсегда напоминают отчеты о хилиастических операциях, когда без наркоза и грязными руками удаляют апендицит... Особенно с упоминанием Салона-52 как источника ценных запчастей... Обломки могло накидать и за ведущую шестерню где ты их не увидишь. Рекомендую все таки диф снять и ведущую шестерню, ну а заодно и подшипники поменять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 23 мая, 2011 Share Опубликовано 23 мая, 2011 У мя почти полный установочный кит, только без гайки и болтов(болты motivegear всеравно гуано и вот такие тоже гомно http://www.summitracing.com/parts/RAT-1303/ если брать то АРП за 80$ хотя я оставил болты со старого дифа полет нормальный), + 2 подшипника на поулоси, ежели что обращайся. Наверное имеет смысл купить мост в сборе в АГ моторс на заднем дворе их штук 10 от 3 гена и проч. что входит в кит? шайбы, паста, фиксатор резьбы, сальник. нет болтов и гайки, также есть 2 подшипника, которые мне оказались велики, может тебе подойдут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 23 мая, 2011 Share Опубликовано 23 мая, 2011 Я конечно не спец по капризячим мостам, но вот как при стоящей на месте оси сателлитов мог выпасть фиксатор полуоси??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 23 мая, 2011 Share Опубликовано 23 мая, 2011 Я конечно не спец по капризячим мостам, но вот как при стоящей на месте оси сателлитов мог выпасть фиксатор полуоси??? Разломился пополам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
elgeka Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 23 мая, 2011 Интересно, как определили степень "раздолбанности" гл.пары. Т.е. зубьев хватает, под корень не обломались?.. Такие темы завсегда напоминают отчеты о хилиастических операциях, когда без наркоза и грязными руками удаляют апендицит... Особенно с упоминанием Салона-52 как источника ценных запчастей... зубьев хватает, редуктор не гудит/не стучит. Салон 52 - для меня близжайший источник запчастей. чувствую придется ехать в специализированный автосервис... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 23 мая, 2011 Share Опубликовано 23 мая, 2011 Я конечно не спец по капризячим мостам, но вот как при стоящей на месте оси сателлитов мог выпасть фиксатор полуоси??? Разломился пополам. ГДЕ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 23 мая, 2011 Share Опубликовано 23 мая, 2011 Ну вот же - куска не хватает !!! А выпасть мог после предыдущего колхозинга. И новый опять выпадет. Интересно - где же второй фиксатор и как оно ездило без него ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
elgeka Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 23 мая, 2011 Нна фото выше полукольцо - фиксатор - так и должно быть - иначе на полуось не оденешь , в свою очередь этот фиксатор прижимает еще одна деталь которую должна держать пружина с другой стороны аналогично, я до сих пор не пойму на чем держались пружинки( найти бы хоть одну челую ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 23 мая, 2011 Share Опубликовано 23 мая, 2011 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 24 мая, 2011 Share Опубликовано 24 мая, 2011 С-клипса так и должна быть. А вот как ездило с отсутствием одной тоже не понятно... Я мож чего не понимаю, но эти с-клипсы кроме как осью сателлитов на полуоси никак больше не запираются... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Crazy-=DANTIST=- Опубликовано 24 мая, 2011 Share Опубликовано 24 мая, 2011 Как-то так должно в сборе выглядеть... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SERggg Опубликовано 25 мая, 2011 Share Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) Я бы искал замену на разборе, такое у меня было, тоже выпало кольцо, размолотило его, пришлось менять мост. Сначала посмотрели, вроде ничего, вставили залили масло, поездил завыл. Так что за работу и масло дважды платил. Осколки все равно там наковыряли... Изменено 25 мая, 2011 пользователем SERggg (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 25 мая, 2011 Share Опубликовано 25 мая, 2011 Фиксаторы есть200 руб на 1 ось(2 шт в комплекте,обычная и ремонтная) Скажи а на камаро то они подойдут? а то мя терзают смутные сомненья ведь партнамбер камариных должен быть 00344171 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 25 мая, 2011 Share Опубликовано 25 мая, 2011 Фиксаторы есть200 руб на 1 ось(2 шт в комплекте,обычная и ремонтная) Скажи а на камаро то они подойдут? а то мя терзают смутные сомненья ведь партнамбер камариных должен быть 00344171 Подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
