SERggg
27 -
Весь контент SERggg
в продаже
Привет. поршень для суппорта таун кара 91-95. Carlson 7710 новый с ним несколько манжет новых и б.у.. цена 500 руб.
Привет всем, решил продать машину и продаю новые оригинальные зап части которые лежали с 97 года. Все ford, новое не восстановленное. 1. Суппорта передние с большой звездочкой F1VY2B121A и F1VY2B120A по 5 тыс. каждый - ЕЩЕ есть: 2. Моторчик стеклоподъемника водительской двери F2VB5423394AA - 2,5 тыс. 3.Ступица переднего колеса F2AZ1104B - 3 тыс. 4. Фонари задние левый и правый F5VY13405A и F5VY13404A по 5,5 тыс каждый 5. Водительское зеркало заднего вида в сборе - 8 тыс. из б/у есть пневмобалон оригинал 1 штука на котором машина 40 тыс. проехала, потом заменил на новые парой, в отличном состоянии - 4,5 тыс. Красногорск, Нахабино находится, можно будет пересечься в районе Митино-Тушино , пишите в личку,
Здравствуйте друзья, имеется Нокия хакапелита 2 зима шипы 4 колеса, проездил 1 сезон тысяч 5-7, после чего купил для зимы другую машину, посему хочу поменять на лето в таком размере или на крайний случай продать, но лучше поменять т.к. летние уже постирались...
Я бы искал замену на разборе, такое у меня было, тоже выпало кольцо, размолотило его, пришлось менять мост. Сначала посмотрели, вроде ничего, вставили залили масло, поездил завыл. Так что за работу и масло дважды платил. Осколки все равно там наковыряли...
У меня 93 года, та же фигня, все заправленно и провода в норме, вообщем это с заслонкой которая печку закрывает проблема, от времени это.. Так вот вариант если ничего не поможет, под капотом от блока идут 2 шланга в салон на радиатор печки, один режется и через елочки и хомуты ставишь шаровый кран. На лето закрываешь, на зиму открываешь.. Иначе снимать торпеду и разбираться с заслонкой, если сам делать не будешь, то мастера минимум возмут 200 долл... Так что взвесь и прими решение как победить..
Привет всем, с наступлением тепла возник вопрос по крантику печки. Кондиционер заправлен и радиатор чистый, бывает работает, на кочку наезжаешь, начинает переть горячим из печки. Соответственно понимаю что скорее всего в управлении заслонки или крантик печки. подскажите знатоки, а то бардачек снял, лицевую с торпеды снял, и не могу его найти, где он стоит? А может не искать, под капотом патрубок радиатора печки разрезать и обычный кран шаровый на хомутах???
забудь про муфту - она или работает или нет (что видно при включении). У нас очень любит выделываться выключатель по давлению (находится на бачке черном - там под разъемом регулировочный винт). Скорее всего при встряске этот выключатель размыкает цепь. А что с ним делать? менять, чистить?
Привет всем. Замучился, может кто сталкивался и подскажет. Как отъезжаю от дома кондей работает и может работать часа 4. Но стоит выйти из машины, выключив двигатель, вырубается и из него жар вместо холода прет. Бывает раз заглушил двигатель, врубил - работет, на 2 или 3-й раз кондей вырубается... Проеду несколько киллометров, включаю, опять работает. Вчера по рельсам трамвая проезжал, вырубился. Чего может быть, может датчик какой поменятьили контакт? На севисе, радиатор продули, кондей по моей просьбе дозаправили, но говорят что и заправлен был и компрессор рабочий
Трубка щупа картера на 4,6 нужна для LTC 93. если есть, напиши сколько и как связаться...
Трубка щупа картера на 4,6 нужна...
У меня так же было, сорвали резьбу на LTC, соответственно встала таже делема. сделали мне так же болт и втулку, чтобы супорт ходил. Поездил около года, вначале ничего но месяц назад стал клинить поршень супорта, нашел случайно, уж больно диск нагрелся.. Разбор так же показал что втулка в которой ходил болт отломилась. так что нужно было менять решение. Что сделал. Нашел контору по токарным работам, в р-оне Преображенки, приехал к ним с родной направляющей и болтом, сказал что нужен такой только с резьбой как на болте, заказал 3 шт. отдал 3 тыс. руб. через день забрал. сделали идеально, даже внутренний 6-ти гранник. Можно и дешевле, если поиском поработать, была контора в области которая за тоже брала в 2 раза меньше. Сейчас езжу, без проблем. Но поршень в суппорте поменял.
Спасибо, друзья, правильно, вторая нить сгорела. А я уже не знал где искать..Еще раз спасбо...
Еще раз посмотрел. При аварийке моргают 2 ламы спереди и 2 сзади. налево - моргает лампа спереди лампа сзади. напрово горят и не моргают лампа спереди и лампа сзади. поменял 2 реле. картина не меняется...
Но ведь аварийка моргает и с правой стороны. Или для поворотника другая лампа используется? Пока не понял...
