GALAI Опубликовано 9 февраля, 2011 Share Опубликовано 9 февраля, 2011 Кстати, вопрос серьезный. Кто либо из камрадов может порекомендовать компанию, в которой хорошо и по вменяемому ценнику, могут сделать выхлопную систему. (рычалки и супер тюненг не интересно) Интересно: 1. Заменить катализаторы на пламегасители. 2. ИЗОГНУТЬ ПРАВИЛЬНО ХВОСТЫ ВЫХЛОПА ПОСЛЕ БАНОК. (За пружины ципляют) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 9 февраля, 2011 Share Опубликовано 9 февраля, 2011 Кстати, вопрос серьезный. Кто либо из камрадов может порекомендовать компанию, в которой хорошо и по вменяемому ценнику, могут сделать выхлопную систему. (рычалки и супер тюненг не интересно) Интересно: 1. Заменить катализаторы на пламегасители. 2. ИЗОГНУТЬ ПРАВИЛЬНО ХВОСТЫ ВЫХЛОПА ПОСЛЕ БАНОК. (За пружины ципляют) Филитек. Гнут оккуратно, трубы включая 3" есть. Дорого. Много народу. Ленятся, бывают косяки. Но гнут и варят аккуратно))) Мне протянуть новую трубу на одну ветку двойного выхлопа (порезали при свапе мотора) и организовать терндауны обошлось 9 тыр (труба 2,75 вроде, длиной метр) и 4 часа ожидания когда до меня дойдет очередь. Всеравно Мальбара потом матерясь досгибнывал, шоп было ровно))) ЗЫ газельи банки говно. Объема мало. Звук при росте объема мотора испортился. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 9 февраля, 2011 Share Опубликовано 9 февраля, 2011 А кто скажет что ставить: глушитель или резонатор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 9 февраля, 2011 Share Опубликовано 9 февраля, 2011 А почему или а не и? Чем меньше банок, тем громче звук. На тембр влияют объемы основных банок. Резонаторы (после банок) просто уменьшают децибелы. У немалолитражной восьмерки красивый звук даже просто со стрэйд пайп. Тока громко очень. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zxr454 Опубликовано 10 февраля, 2011 Share Опубликовано 10 февраля, 2011 http://www.drive2.ru/cars/pontiac/firebird...151937888/#post вот обратись, всего то нужна ржавая баклуша! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 10 февраля, 2011 Share Опубликовано 10 февраля, 2011 Если хочешь получить сочный басовитый звук выхлопа, то не зависимо от типа банки глушителя, нужно дополнительно поставить glasspack. Это по сути фильтр высоких частот. Он будет гасить все средние и высокие частоты в спектре звука выхлопа, при этом свободно пропуская низкочастотные. На многих авто glasspack стоит с завода. У меня 2 штуки стояли в нишах задних крыльев. Выглядит этот девайс примерно вот так: Труба с дырками обмотана минеральной ватой и сверху закрыта еще одной трубой Вот штатный выхлоп одной из V8 машин, приемные трубы заходят в глушитель (muffler), затем выход из глушителя заходит в glasspack и с него уже на улицу Делаем правильный выхлоп Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 7 июня, 2012 Share Опубликовано 7 июня, 2012 а если наооборот сначала в высокочастотную часть а потом в глушак? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 12 ноября, 2012 Share Опубликовано 12 ноября, 2012 Подниму избитую тему. Имеем шван с 5,0 мотором и пару таких глушителей-прямотоков. http://www.ebay.com/itm/New-Chrome-70-Side-Exhaust-Pipes-w-Mufflers-2-1-4-ID-Inlet-3-OD-Outlet-/130770362956 После подвески это выглядеть будет так http://usavans.ru/forum/download/file.php?id=5897&mode=view Имеется 4 варианта соединения этого дела http://usavans.ru/forum/download/file.php?id=5898&mode=view Вариант А самый простой. Привариваются 2 уголка и всё. Вариант Б кидается перемычка под бубликом. Вариант В - прямотоки соединяются поперечной трубой, а от коллекторов просто ввариваются в бока этой поперечины. Вариант "Г" имеет х=пайп и самый сложный по изготовлению. Есть в наличии 2 новых глушителя от ГАЗ 53 http://binom-auto.formatlink.ru/upload/iblock/f14/6728.jpg пригодятся ли они или нет незнаю. Все трубы имеют внутренний диаметр 55мм Какие мысли господа? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dino Опубликовано 12 ноября, 2012 Share Опубликовано 12 ноября, 2012 я за первый, ибо у меня было так. А какую роль играет перемычка между трубами? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 12 ноября, 2012 Share Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) Вот я начитался про х-пайп и н-пайп соединения.... http://freedomcars.r...=1 Да и на других форумах пишут что при первом варианте будет тарахтеть как 2 тазика рядом стоящие... незнаю. Послушаем кто что скажет... Изменено 12 ноября, 2012 пользователем motovoz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dino Опубликовано 12 ноября, 2012 Share Опубликовано 12 ноября, 2012 вот как было у меня c минуты сорок смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2013 (изменено) Оказывается LT можно заставить петь как NS Цитата: LT1 Camaro with SLP Loudmouth catback exhaust. Loudmouth 1 with stock cats -это что конкретно значит? Изменено 4 октября, 2013 пользователем Roscoe-B (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 4 октября, 2013 Share Опубликовано 4 октября, 2013 Каприс 5,0 Оставил одну трубу ,убрал резонатор , глушитель floumaster-50 delta flow звук обалдеть с бархатцой . на холостых тихо , думал зря поставил , но на ходу самое то не сильно тихо но и не громко - головы выворачивают . С резонатором звук как в стоке почти , поэтому резонатор долой . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2013 Хочется,чтобы он под нагрузкой басовитые низкие частоты выдавал. Резонаторы по любому офф или только задние банки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 5 октября, 2013 Share Опубликовано 5 октября, 2013 оставляй только каты и трубы. самое оно будет . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 5 октября, 2013 Share Опубликовано 5 октября, 2013 Хочется,чтобы он под нагрузкой басовитые низкие частоты выдавал. Резонаторы по любому офф или только задние банки? Басовитые частоты выдаёт сполна . погугли и увидишь что он разрабатывался для работы без каких либо резонаторов т.е. без заднего и переднего и без катализатора . Важный момент - конец выхлопной трубы должен иметь хотя-бы небольшое увеличение по диаметру , вот у меня насадка стоит с переходом 2,25 / 3" L 13", придаёт бархатистость звуку . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 5 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2013 Good Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
