14 -
Информация о ssergeevic
- День рождения 13.10.1982
http://zero-100.ru
0
ssergeevic's Achievements
точат тоже сначала льют Кованые нельют
Зафоткай кучу добра, так интереснее будет забирать Как с отсылкой в регионы уплотнители дверей на кугар есть ? Состояние?
А что это ты так возбудился ? Твой слив по поводу предыдущего разговора засчитан. главное то что ЗА аргументов за установку газа на бензиновый движок , кроме -" А вот дядя Федя поставил "-и все ок так. и не прозвучало. Так кто П...л? Ну все так и остается как сказал Реверс. Я ставил газ, ставлю и буду ставить, соответственно ездил на нем, езжу на нем и буду ездить на нем. Никаких проблем. И мне не важно "дядя Федя " ставил газ или нет Я газ не ставил, не ставлю и не буду ставить и тоже нет проблем. И в принципе тоже не важно "дядя федя" ставил газ или нет.
... честно говоря я так и не понял где и как у тебя стоит бензонасос ... но не суть ... в снежной чаче , знаю , даже просто из машины выходить не хочется ... и если ты заметил , я ни коем образом не осуждал твой способ ... а это именно один из способов , выйти из гиморной ситуации ... каждый волен решать их как ему удобно , но и знать несколько вариантов Всегда лучше , чем ни чего не знать ... такие варианты гиморов тоже бывают , особенно когда с чем то сталкиваешься впервые ... я не знаю куплю ли я такую машину , с таким расположением насоса , но способ выхода , тобой предложенный буду иметь ввиду ... хотя если продолжить - я думаю тебе стоит рассказать , про какую машину речь ... и может быть как то можно предупредить подобные проблемы ... может снять ту самую стенку , отделяющую багажник от салона , может в багажнике люк стоит сделать , глушители я думаю не над крышкой бензонасоса проходят ... ну сделать люк побольше , место разреза окаймить металлической полосой в пару мм , чтоб компенсировать потери целостности кузова ... одно ясно - надо делать люки над бензонасосами даже летом под машину нырять на обочине , ну как то не фонтан ... Сделать люк, плюс один! У меня сделано и теперь можно насос снять за 1 минуту. Раньше нужно было снимать выхлоп, потом бак, потом насос потом ставить все на место
Без сетки насос долго не живет! Сам проверял
4 и 7 это жесть ! если масло во время менять и говна не вливать то говна не должны образовываться, синтетика совершенно ни к чему !
Какое давление в запаске? компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем -а чем будешь смазывать ???? Ну, как-бы, баллоны из под фрЕона тоже не маленькие Шланги туда-сюда, тоже тянуть, А вдруг, в самый ответственный момент, когда ДУНУТЬ НАДО :(, у тебя запаска при торможении шланг НУЖНЫЙ (Я ИМЕЮ В ВИДУ ДЛЯ ДУДЕЛКИ) пережмет? КОНФУЗ ПЛЯ ! Навеяло: В сервисе Порше: - Вы знаете, у меня при 240км/ч вибрация какая-то появляется? - Не обращайте внимания, это у Вас очко играет. Шланг нужно только туда тянуть, и извините а как в пневмосигнале без шлангов обойтись? Интересно как это запаска шланг может пережать при торможении ?
Какое давление в запаске? :( компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем -а чем будешь смазывать ???? У меня лежат дома дудки и давления в запаске 2кг хватает на 5-8 секунд. Несколько капель масла хватает чясов на 10 непрерывной работы, даже как то пытался замучить компрессор но не смог. Если давления мало то я же писал что спод фриона балон имеется до 28 атмосфер. (компрессор качает до 15 спокойно но долго)
Тоже собираю гудок С самодельным компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем Мысли такие: в место ресивера можно использовать запаску (у друга так сделано и работает) ну или балон из под фриона. Нужен хороший обратный клапан или соленоид чтоб не спускало давление при выключенном компрессоре так как его клапан не всегда хорошо держит.
Мое мнение тупо бенза мало - насос гумно! У меня насос гумно тоже, разгоняется хорошо, даже очень, а на трассе когда нужен постоянный поток бензина во первых мотор не очень приятно работает во вторых разгон хотя присутствует но с какойто тяжестью и неохотой он это делает.
Сам свтягивающую перебирал таким же почти методом. Какой же ето колхоз, вполне нормальный ремонт. Втягивающую неплохо потом загерметезировать от попадания влаги
Все заварить. Поставитьт автоматику от сигналки чтоб с кнопки открывалось !
ИМХО разные А ты скакой целью интересуешься?
