Lincoln Town Car 90 Signature series
Gasoline
Это да, у меня тоже ахтунг полный с болтами.Китайцев просил глушак подварить когда обливали летом, так мастер ихний мне так и сказал:
Делать не будема, нацьнёса лазьбилатьа - пиздеса наздубида
Изменено пользователем Шмагокастер (смотреть историю редактирования)
  • Replies 278
Хорошо что машина Сибирская, нетронутая ржавчиной, я бы на своем все болты поотломал и поспиливал...
Болты на редкость легко откручивались, даже с коллекторов и труб.
Сломал только одну шпильку впускного коллектора, в районе обрыва какая-то подгнившая была.
Антифриз слился какой-то бичёвски коричневый, хотя постоянно зелёный заливал.
Фотки ваще вкусные! Смотрел, наслаждался:) По деньгам-то наверное вообще прилично выйдет, боюсь даже представить. Вместо Линка больше нет машины на время погонять? Кстати мой тоже разобранный, уже третью неделю стоит....
Фотки ваще вкусные! Смотрел, наслаждался :) По деньгам-то наверное вообще прилично выйдет, боюсь даже представить. Вместо Линка больше нет машины на время погонять? Кстати мой тоже разобранный, уже третью неделю стоит....
Не, больше ведра нет. Была мысля взять японопомои за сотку на зиму, но чёт предложения не ахти. Да и эту сотку линг зажуёт легко  ;)
Да и на общ. транспорте нормально, возле дома сел, возле работы вышел.
давно пора!
и по зиме-правильно,к сезону тачка готова будет.
ПЫСЫ - всегда считал что 302  правильнее для ЛТК.
Уже не выносимо было пол литра масла лить в неделю  :13: При тапке в пол количеству дыма позавидует любая дымовая шашка
 Вот пол литра  в неделю не страшно.
 А вот дым завеса позади, как за военным кораблём - это уже АТАС полный
Лишь бы самого устраивала такая ситуация. У меня машина своего рода - стиль жизни. Пусть лучше будет ржавый копендос, но не пешком, да и пробок у нас нету и особых проблем с парковкой...
Вскрыли мотор.
Сели кольца. Как сказал моторист сели они из-за перегрева камер сгорания. Скорей всего перегрев был из-за убитого ГРМ. Прошлый хозяин менял только цепь, головками не занимался. Нормально работал только один цилиндр, в котором компрессия была 11, в других 10.5 :)
Чё обнаружилось:
Половина гидриков легко продавливается пальцем.
Направляющие клапанов болтались в нескольких цилиндрах.
Половина клапанов обдолбаны об поршни.
Поршни имеют задиры на юбке и следы от клапанов.
Некоторые шатунные вкладыши имеют темноватый цвет.
Цилиндры в хорошем состоянии, хонинговка не нарушена, задиров нет.
Колено в хорошем состоянии, так же без задиров и прочих бяк. Перетачивать ни чё не надо.
Буду заказывать:
Поршни 0.040
Кольца под них
Шатунные вкладыши 0.010
Клапана впускные
Клапана выпускные
Гидрокомпенсаторы
Пружины клапанов
Замки клапанов
Комплект прокладок
Подушки двигателя
Цепь со звёздами.
По внутрянке вроде всё.
Где-то по атлантике, от Партекса в мою сторону, дрейфуют выпускнык коллектора от мустанга ХАО.
В них надо будет вырезать дырку под лямбду. Похожие с дыркой не нашёл.
На этих выходных планирую отмыть моторный отсек от гавён, поменять гофры в проводке и ещё чёнить поковырять  :)
:2:
не в них, а в приемных трубах после них. сантиметрах в 15-20 после фланца
Дык в стоке в коллекторе лямбда сидит. Или без разницы где ей сидеть? В трубе проще будет, не придётся коллектор поганить.
Испаритель кондиционера почистить не желаешь пока удобный доступ к нему. У тебя салонный фильтр имеется? Для сравнения вот мой испаритель.
Та неее. Я его вытаскивал 2 года назад, он как новый был. Только пыль сдул  ;)
Его  там нет! Не могли правда сделать, столько наворотов а про фильтр забыли. Тоже весь тракт снял вместе с торпедой. Печка побежала))))))))
Скажи там на фотках движка есть трубка ,которая выходит из коллекторов на задней части. Она у меня заглушена а у тебя смотрю шланг надет. На моём ЛТК  эта система не работала всё по оторвано было,потроха конечно есть а смысла не вижу ставить. Или я ошибаюсь. Куда эта трубка была надета? Даже внизу отверстия под трубку заварено.
Шланг колхозный одет. Это чёт к ЕГР относится. Шланг снимаешь и начинает пердеть выхлопными газами. Чё и куда от этой трубки идёт - не знаю, надо мануал смотреть.
Михаил обращаюсь к тебе как знатоку! Я только вот сейчас по тихоньку стал разбираться что и где. Если вся система разобрана ЕГР!  Есть ли связь с мозгами,прошивать надо или нет. Может у меня расход из за этого большой. В авто сидеть не возможно выхлопухой вуняет жуть! СО пипец 23-24 по городу не давя на газ. Каталики не смотрел ещё штаны не снимал.
Свясь с мозгами есть. От клапана и прочих ЕГРных датчиков идёт проводка в мозг. У меня всё это заглушено, при самодиагностике вылазят 3 ошибки, но чек из-за них не горит.
Если в салоне воняет то скорей всего забита вентиляция картерных газов. Все эти газы гуляют по моторному отсеку и попадают в салон.
Так же вонь в отсеке может быть из-за трещины в коллекторах или в неплотном примыкании трубы к коллектору. у меня так щас.
Как и везде писали на расход влияют кислородники, засраные форсунки, свечи, провода, дохлая катушка, зажигание не так стоит.
  • 2 months later...
Драсьти! :biggrin:
Пришли запчасти. Спасибо Партексу! :6:
Какие-то не понятные маслосъёмные. 8 штук на колпачки похожи, остальные 8 какие-то обычные крышки без всяких скоб и пружинок :3:  Когда менял маслосъёмные весной, стояли точь такие же.
Хм-м.. Те, которые слева - на Тарасовские похожи (с 3-х литрового Вулкана), там такие же сталистые-пружинящие колечки вокруг собсс-но резины (сам на Тарасе с месяц назад менял), - но может у них (колпачков) просто конструкция такая "схожая.."
П.С. Может у тебя как-то "предусмотрено", - на впускные клапана однИ, а на вЫпускные - другие?
Те, которые без всяких скоб, - просто крышка на сам колпачёк. Тогда не хватает ещё 8 штук. то ли не доложили, то ли такой набор и должен быть.
Ну, нинаю.. Посмотри, - какИе и кАк на моторе колпачки стояли (старые).. Что ли не совпадает (визуально) с присланными?
  • 4 weeks later...
Драсьти :biggrin:
Пока страна валяется в оливье, я вскрыл коробку
Лента овердрайва в каких-то выщирбинах. Под замену её. В ремкомплекте почему-то лежит две ленты овердрайва :3: Видимо вторую положили вместо ленты реверса :angry2:
Вывалилась задняя втулка планетарки. Видимо из-за неё и был вой и вибрация перед переключением. Внутренее медное напыление высыпалось в поддон :13:
Края втулки какие-то тёмные подгоревшие
Вместо того, что-бы плотно сидеть на своём месте, втулка гоняла как дурная, ковыряя своё посадочное место :12:
Вот не знаю, встанет ли плотно новая стандартная втулка или придётся точить новую колхозную, подгоняя под корявости. И корявости придётся убирать.
