расход буса
BOLt
  • Replies 69
Шеви Вэн, низкая крыша, двигатель дизельный 6.2. По трассе при крейсерской 100 км/ч, расход составляет 10 литров на 100 км. В городе  15 литров.
будка радует)
Будка радует.
Полагаю, она играет определяющую роль таком расходе в связи со своей аэродинамикой. Вернее с ее отсутствием))))
Подскажите по дизелю 7,3 фордовскому... По подозрению должен жрать как сельповская лошадь...
Верно два пуда сена!
  • 3 months later...
замерил.... Ford Econoline низкая крыша, двигло 5л.   трасса расход 15 л при скорости 110 с обгонами до 130.... и город ненавязчиво от 17 в среднем
  • 2 months later...
Шо то кроме фрегата какие то все неприлично экономные! :9:
тот шо под авой написан, с заводской крышей,на пропане, городской точно никак не замеряю,потому как по месту последнее время редкие мелкие вылазки...думаю около 30-ти,а то и больше,вроде стараюсь не давить,но цуко,какая нить шавка под ногами начнёт мешаться,приходится иногда психануть :5:
НО!...по трассе один раз сжал себя в кулак,выставил 80км/ч(понятное дело что приходилось иногда и обогнать и притормозить),пропилил так почти 400 км,а до этого залил в пустой баллон 65л(и он до заправки не закончился).Короче со всеми погрешностями как не крути смело 17,ну а потом чуток выпустил табун,косвенно прикидывал +10км/ч - +1л/100км.
По итогу поездки в Крымию, полностью средний вышел 22.5. Из них кил 200 твёрдого покрытия просто по полуострову и кил 300 ползаний по кривым дорогам Тарханкутского полуострова. Учтём ещё что домой топлю сильнее,плюс заправки на трассе они таки заправки на трассе! :biggrin:
Так что как бы в таком случае для 350-го с 460-м на втором поколении думаю нормально...А вот ГЦ поднапрягает...
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
тоже интересно
а динамика разгона? от потока не отстаешь? обгон на трассе? можно в личку.
Ехал на мидсайзе за кемпером Питмана, при приближении к кемперу на скорости ~90 км газ нужно убирать, мидсайз почти целиком влезает в слипстрим))
Мидсайз за ним показывает расход близкий к 8-ми литрам.
Я ему предлагал деньги за топливо занести, говорит не надо, типа дома скажу "репей приболтался".
Е350, 5.8 по трассе 15.5-14.5, город 16.5-18.5. При постоянном тапке в пол с каждого светофора примерно 22.
А какого года? Реально сверх экономично
А какого года?
да их уже в 97-м не ставили,так что уже особо не важно какого!
хотя...на бензе у меня с заводскими свечами(20 лет и 88тык) около 18-ти было при 80 +/-,так что вполне возможно
Сегодня побил все рекорды! По возможности ехал за фурами в хвосте, метрах в пяти, получилось 13.5. Скорость средняя около 90 км/ч. Но, так как торопился, то постоянно прыгал от одной фуры к другой. Вторую половину дороги ехал строго в хвосте фуры друга, в среднем 90-110 км/ч. Расход порадовал, при последних 30% по городу вышло 12.1.
Считаю просто: заправляю до полного, засекаю километраж, проезжаю километров 500, снова заправляюсь до полного и получившееся количество литров делю на километры.
Год баржи 95-й, свечи новые, зажигание отрегулировано, бензин 92-й, Газпромнефть, форсунки не мытые, катализатор на месте, пробег по спидометру 192 тысячи километров.
  • 2 months later...
Astro VAN 4.3 Vortec "96 год - привод полный. Трасса 15-16 город 25-28. Все говорят что надо искать неисправность. Ищу и не нахожу.. Разгон 7.7 до сотки по рейсложику)) прет как танк, заводится с автозапуска с полоборота. Так и живу.
П.С. за 5 лет кроме расхода ничего не напрягло..
ну это скорее всего из-за стиля езды, да и полный привод накладывается.
