Norco Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 Сколько жрет 305 двиг на холостых оборотах в час, хотяб примерно, никто не в курсе? Капризище))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 Други! Может нам заповедник собрать из вопрошающих "Скоко жрёт? Скоко прёт?" Зависит от техсостояния сильно. От кондиционера тоже зависит. От бензина скорее всего зависит. Поэтому заводские данные "грамм на киловаттчас" не особо показательны... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 Для полноты картины, интересует сколько жрет на средних и максимальных оборотах. Так же интересно сколько жрет на холостых, средних и максимальных оборотах при частичных и полных нагрузках. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Groza Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 Навряд ли кто-то замерял, если кто-то может находил информацию "завода изготовителя"... я не заморачивался. Думаю очень приблизительно можно рассчитать так: При езде по трассе в спокойном режиме, со скоростью 80-110км/ч расход 10л(это у меня на бывшей машине) получаем 10л в час. Можно предположить, что при оборотах примерно в три раза ниже, расход 3л в час. НО сам понимаешь, это очень приблизительная схема, т.к. при режиме холостого хода, впрыск всё же работает несколько по другому... да поправят меня знатоки моторного дела Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) Много жрёт. Но не до**я - не перепутайте! Для ориентира: свежий Форд Гэлакси (литра два с половиной объемом) на холостых показывает моментальный расход 1,1 литра в час, при включении кондея цифра меняется на 2 - 2,5 л/час. Пожилой Каприс должен за час литра три употребить влёгкую... Изменено 26 августа, 2010 пользователем Fire (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 Предлагаю считать сразу в деньгах! Например 5.0 на холостых жрет 60-70 руб/час. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 Тогда уж регион указывай. В Калужской области тот же каприс будет жрать поменьше, чем в Московской, например Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Norco Опубликовано 26 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 26 августа, 2010 Как темка-то поперло Просто пока напряги с заводиловом лишний раз не зхочется глушить, вот и думаю: нехзай оно по 15-20 минут стоит иногда и ровно жужжит))) Всего делов-то-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 Как темка-то поперло Просто пока напряги с заводиловом лишний раз не зхочется глушить, вот и думаю: нехзай оно по 15-20 минут стоит иногда и ровно жужжит))) Всего делов-то-) Делов то! Проведи эксперимент, заправляй из пипетки и смотри сколько сожрет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bonesdmz Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 Заедь ночью на заправку, залей до отсечки, час там же постой на холостых, потом опять залей. Где-то искомое и получишь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 На забудь выложить фото и видео отчет. P.S. Может проще решить проблему с запуском? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kubanoid Опубликовано 26 августа, 2010 Share Опубликовано 26 августа, 2010 Как темка-то поперло Просто пока напряги с заводиловом лишний раз не зхочется глушить, вот и думаю: нехзай оно по 15-20 минут стоит иногда и ровно жужжит))) Всего делов-то-) для свечей не очень хорошо подолгу на хх работать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Norco Опубликовано 26 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 26 августа, 2010 На забудь выложить фото и видео отчет.P.S. Может проще решить проблему с запуском? Проблема рещается. Ожидаю новый бензонасос ориджинал со всей приблуденью рядомстоящей)) А там дальше копать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Norco Опубликовано 26 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 26 августа, 2010 Как темка-то поперло Просто пока напряги с заводиловом лишний раз не зхочется глушить, вот и думаю: нехзай оно по 15-20 минут стоит иногда и ровно жужжит))) Всего делов-то-) для свечей не очень хорошо подолгу на хх работать. Спасибо, не знал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrey_685 Опубликовано 21 сентября, 2010 Share Опубликовано 21 сентября, 2010 У меня победа с двигателем ГАЗ-12 на обкатке за 25минут на холостых и иногда с подгазовкой 2-2.5л схавывает, дак там двигатель 3,45л, такчто 5-ти литровый каприз еще экрнрмичная машинка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
