ЛюбительФордов Опубликовано 21 сентября, 2010 Share Опубликовано 21 сентября, 2010 Как короб себя поведет? Стоковый для обкатки пойдет. Я понимаю, что тюнековый надо, крепкий. И он переключаться должен при тапке в пол на этих 7000 уже, и тд. правильно понимаешь. Насколько к бензу требователен будет атмосферник? 95 мин Так же про турбовый мотор интересно. Вот этот проект будоражит ум и не дает спать по ночам Это компрессорный. Окончательного итога не видать. Но там в общем показан требуемый фронт работ с авто. Еще вариант установки нового современного мотора, типа таких: http://www.fordracingparts.com/crateengine...?target=modular Смысл? Брать за ту же 10ку мотор на 320лс? Хотя готовый и из буржуинства. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 22 сентября, 2010 Share Опубликовано 22 сентября, 2010 Еще вариант установки нового современного мотора, типа таких: http://www.fordracingparts.com/crateengine...?target=modular Смысл? Брать за ту же 10ку мотор на 320лс? Хотя готовый и из буржуинства. За 20 с лишним вот этот За 7 там 412 лс, для Станга 2011, вкусный, да еще и алюминиевый - не подойдет, так на цветмет можно сдать Далее интересно, что меняется в заднем мосту (диф, полуоси), либо на что меняется задний мост (тогда какой). ГП покороче, LSD и тд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 22 сентября, 2010 Share Опубликовано 22 сентября, 2010 За 20 с лишним вот этот не за 20, а за 21 там. Плюс к нему впуск/проводка/мозг и прочее свое, еще добавь. За 7 там 412 лс, для Станга 2011, вкусный, да еще и алюминиевый - не подойдет, так на цветмет можно сдать Замена мотора потянет за собой работы с проводкой и прочим, если бюджет позволяет, то вполне приемлимо. Далее интересно, что меняется в заднем мосту (диф, полуоси), либо на что меняется задний мост (тогда какой). ГП покороче, LSD и тд. У КВ там вроде мост на 8" диф и полуоси как минимум к замене разумеется. Диф не открытый само собой, тут на выбор, я червяка взял. ГП тоже можно играться, тк обороты выросли, но с другой стороны велик риск постянно срывать мост в занос, тк зацеп будет трудно получить достаточный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 22 сентября, 2010 Share Опубликовано 22 сентября, 2010 Про 550-лошадиный я скорее пошутил Круто, но перебор будет, машин-то для повседневной езды. Хотя... Были б бабки Мост 8.8". Для задней резины в арках места много, на той же красной КВ стоит 275/60/15, а там и 295 влезет. Вопрос тока, как оно рулиццо будет. 302 мотор брать сразу с коробом, мозгами и проводкой. И задним мостом сразу от станга Вообще подобная затея бредовая, лучше тогда уже мустанг брать - но очень нравится фуллсайз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 25 сентября, 2010 Share Опубликовано 25 сентября, 2010 Про 550-лошадиный я скорее пошутил Круто, но перебор будет, машин-то для повседневной езды. Хотя... Были б бабки лошади при повседневной езде не мешают, при правильной реализации и прокладке. Мост 8.8". Для задней резины в арках места много, на той же красной КВ стоит 275/60/15, а там и 295 влезет. Вопрос тока, как оно рулиццо будет.302 мотор брать сразу с коробом, мозгами и проводкой. И задним мостом сразу от станга Глубокое заблуждение, что для улучшения зацепа достаточно поставить резину шире, глубочайшее. Тем более 60го профиля. Вообще подобная затея бредовая, лучше тогда уже мустанг брать - но очень нравится фуллсайз Так тандер и побольше и по подвеске главнее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 25 сентября, 2010 Share Опубликовано 25 сентября, 2010 (изменено) Про 550-лошадиный я скорее пошутил Круто, но перебор будет, машин-то для повседневной езды. Хотя... Были б бабки лошади при повседневной езде не мешают, при правильной реализации и прокладке. Мост 8.8". Для задней резины в арках места много, на той же красной КВ стоит 275/60/15, а там и 295 влезет. Вопрос тока, как оно рулиццо будет.302 мотор брать сразу с коробом, мозгами и проводкой. И задним мостом сразу от станга Глубокое заблуждение, что для улучшения зацепа достаточно поставить резину шире, глубочайшее. Тем более 60го профиля. Вообще подобная затея бредовая, лучше тогда уже мустанг брать - но очень нравится фуллсайз Так тандер и побольше и по подвеске главнее. Лошади лошадьми, хрен с ними Про зацеп пожалуйста подробнее Тандер не хочу, хочу КВ Изменено 25 сентября, 2010 пользователем Kraber (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
