TheRealMcCoy Опубликовано 21 июня, 2010 Share Опубликовано 21 июня, 2010 По ходу дела, в Москве напряги с Фреоном-12, ни хрена нигде найти не могу. Ты это серьёзно? Я-то думал что покуда по железной дороге ездят вагоны-рефрижераторы с этим напрягов не будет! Позвонил вот сюда: http://www.airflow.ru/catalog.php?modul=go...02&id=10050 Сказали без проблем, под заказ 2-3 дня. И в "Морене" тоже заявлен - и наш, и китайский :\ А заправлять как? Самому? В продаже он, вероятно, есть. Но в подавляющем большинстве конди-сервисов меня не понимали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bolti Опубликовано 21 июня, 2010 Share Опубликовано 21 июня, 2010 деньги они выдавливали Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 21 июня, 2010 Share Опубликовано 21 июня, 2010 Насчет прокладок спринг-локов - как раз надо. Армен, чую, что надо мне денех собрать и с приличным списком к тебе Дядька мой разобрался и без схемы, не даром много лет отдано данному бизнесу. В общем надо варить трубку радиатора кондея (он настаивал на названии "конденсер"), а так же поменять те самые прокладки. С нюхачом он проверил всю систему, протечка тока в дыре той самой трубки, а прокладки заменить на всякий надо. Жаль, что мало пробыл в Волгограде (тестировали именно там, про поездку отдельная история), так бы приехал домой с рабочим кондеем . Вообще удивительно, что остальная часть системы живая, а та трубка будто перетертая чем-то... to ammiak: ты мне что написал выше - я даже рта раскрыть не успел, все мне выдали Про фреон так сказал: 12-й не проблема, но 134-й (если цифру не путаю) практически его аналог, но надо промывать систему, что даже для профилактики раз в 10 лет стоит делать. Так что пр неработающем кондее (мое личное мнение) стоит сделать диагностику, а не сразу готовиться к полной переборке. Элементарная дырка, которую можно заварить, может не дать системе работать. P.S.: уже пьян, слог размазан, но, надеюсь, кому-то что-то поможет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 21 июня, 2010 Share Опубликовано 21 июня, 2010 Дядька мой настаивал на названии "конденсер и он абсолютно прав в системе кондея ни одного радиатора нету to ammiak: ты мне что написал выше - я даже рта раскрыть не успел, все мне выдали я больше нибуду Про фреон так сказал: 12-й не проблема, но 134-й (если цифру не путаю) практически его аналог, но надо промывать систему, что даже для профилактики раз в 10 лет стоит делать. Так что пр неработающем кондее (мое личное мнение) стоит сделать диагностику, а не сразу готовиться к полной переборке. Элементарная дырка, которую можно заварить, может не дать системе работать. если есть кому варить, то существуют ремкомплекты этих трубок для перехода с 12го на 134й еще может понадобиться ретрофит кит ну и промывка обязательна Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 22 июня, 2010 Share Опубликовано 22 июня, 2010 Там ещё у каждого свой тип масла для компрессора. Для Р-12 какое-то кальциевое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 22 июня, 2010 Share Опубликовано 22 июня, 2010 сам менял лично 134 на 12, потому что травила система,а 12 газа были запасы, потом обратно на 134. промывая и меняя масло. для 12 минералка, для 134 синтетика, которые нельзя смешивать, вся разница. не с какими уплотнителями,кольцами о-рингами даже не морочился,всё ОК. до сих пор всё работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 22 июня, 2010 Share Опубликовано 22 июня, 2010 А есть ли готовые комплекты для заправки кондея? Когда-то что-то мелькало, но не помню уже... Ретрофит-кит - это набор прокладок? И что за ремкомплект трубок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangsta Опубликовано 22 июня, 2010 Share Опубликовано 22 июня, 2010 Товарисчи , а чем промывать систему при переходе с 12 на 134 фреон и каким макаром вообще это делаетца, неужели все снимать нужно (компрессор , осушитель, трубки , конденсер и т.д.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 У Брынцалова купи 5 литров спирта - и вперёд! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 Товарисчи , а чем промывать систему при переходе с 12 на 134 фреон и каким макаром вообще это делаетца, неужели все снимать нужно (компрессор , осушитель, трубки , конденсер и т.д.) я промывал бензином и продувал воздушным компрессором Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 А есть ли готовые комплекты для заправки кондея? Когда-то что-то мелькало, но не помню уже... Ретрофит-кит - это набор прокладок? И что за ремкомплект трубок? есть, у меня лежит вот такой заправочный пистолет к нему по необходимости покупается фреон в таких упаковках ретрофит включает в себя заправочные переходники со штуцеров R12 на R134 на самом деле тебе это все не нужно. надо просто заварить дырку и заправить кондей в конторе - этого хватит на пару пар лет как минимум Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 надо просто заварить дырку и заправить кондей в конторе - этого хватит на пару пар лет как минимум Ну вот почему-то МакКою не удалось заправить Р-двенадцатым... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 надо бы еще сменить прокладки на спринглоках, для верности (которые соединяют конденсер с остальной системой) кстати, скока стоит набор размыкателей для спринглоков? куском консервной банки ничего не получилось Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 Kraber, эти наборы можно взять у Армена (хорошего качества) или дешёвые в "мастаке". Цена дешёвых - примерно 540 рублей. Металлические есть у ammiak'а. В моей теме "научите пользоваться инструментом" есть даже фотка и нарисован адрес магазина. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 надо просто заварить дырку и заправить кондей в конторе - этого хватит на пару пар лет как минимум Ну вот почему-то МакКою не удалось заправить Р-двенадцатым... ну если человек 6-7 страждущих R12 наберется, могу закинуть баллон газа к Паше-UODIN-у Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 надо просто заварить дырку и заправить кондей в конторе - этого хватит на пару пар лет как минимум Ну вот почему-то МакКою не удалось заправить Р-двенадцатым... ну если человек 6-7 страждущих R12 наберется, могу закинуть баллон газа к Паше-UODIN-у +4.6! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 +4.6! тебе 4,6 кг газа? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 ammiak посмотри личку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 +4.6! тебе 4,6 кг газа? 4.6 литров арцаха! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
frost_235 Опубликовано 1 августа, 2010 Share Опубликовано 1 августа, 2010 я б тоже взял чуток на заправку но попозже, ща с деньгами туго. скорее всего надо будет чето менять в системе кондиционирования. Но насколько я знаю в Seville 92 используется как раз этот хладон Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 1 августа, 2010 Share Опубликовано 1 августа, 2010 Я вот читаю тему- и не пойму-в какой деревне надо искать R-12 и не найти? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
frost_235 Опубликовано 3 августа, 2010 Share Опубликовано 3 августа, 2010 Я вот читаю тему- и не пойму-в какой деревне надо искать R-12 и не найти? Владимирская область( тут нифига нет( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
North Опубликовано 10 сентября, 2010 Share Опубликовано 10 сентября, 2010 R12 заправляют здесь: http://maps.yandex.ru/?um=WdWomS-j-7sNigO9...WxXyD&l=map Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
