frost_235
729 просмотров профиля
frost_235's Achievements
  1. интересна подвеска задняя. что осталось живого из пневмы? и по стоимости тоже интересно.
  2. осталась ли задняя подвеска? какая она, мне б с подкачкой целиком, либо отдельно рабочие остатки от нее
  3. мне тоже интересно, как можно настроить комп, все таки поковыряв корявыми ручонками меню. Все говорят - не знаешь, не лезь. Так ежу понятно, что в обычный PC тоже не надо лезть не зная что и где нажимать. Но хотелось бы научиться. чтобы опять таки не задавать вопросов типа: что это за меню и как с ним работать. если у кого есть справочник по работе с этой системой, буду рад ссылке. впрочем, наверное, как и автор темы.
  4. а самому фильтр воткнуть можно и нужно ли? (если он не предусмотрен) я тоже читал что он должен быть, но не на всех, у меня например нет. хоть какое то улучшение от него есть? по опыту пользование другим авто чесн слово, не заметил ощутимой разницы.
  5. я не стал париться. когда менял насос гидроусилителя, то рядом с насосом, где трубка из бачка выходить металлическая, она у меня переходит в резиновую(не знаю правильно или нет, но похожа на оригинал) и затянута хомутом. Так вот хомут снимаешь и вытекает все старое. постепенно заливаешь новое и крутишь рулем. не думаю, что случится что-либо непоправимое, даже если 2-3 секунды руль поработает с примесью воздуха в системе.
  6. у меня показывает 13,7-13,9. думаю весьма точно. последний раз проверял отклонение на клеммах было всего 0,3 в а насчет амортизаторов ты меня расстроил! неужели не выпускают( кагж быть та?
  7. у меня 14-15 но должно быть около 12. по крайней мере раньше так было, пока у меня ошибка не появилась вредная одна))
  8. рядом кнопка над кнопкой "reset" - однократное нажатие вызывает надпись со средним расходом. 3 литра на холостых - норма. у меня также. передняя подвеска - результат езды в россии - никто ее никогда не делает кроме ценителей авто. цена вопроса если не ошибаюсь около 100 тыс руб. пусть поправят знатоки эльдорадо если я ошибаюсь. по напряжению. скорее всего это результат колхозной магнитолы. она подключена где то в разрыв с вольтметром и поэтому он выдает неверное напряжение. опять таки пусть поправят если мнение ошибочное)) но было у меня такое на Волге - думаю здесь не сильно отличается. удачи в восстановлении. очень хорошо, что еще есть люди которые покупают такие авто по цене новых ведер и нашемарок)
  9. здравствуйте, господа! после заменя насоса ГУРа на своем Кадди все было в норме примерно недели. Сегодня вернулся из поездки (400 км), въезжаю в город - чувствую руль потяжелел. останавливаюсь, смотрю - из правого сальника рулевой рейки масло течет тоненькой струйкой, а в бачке уровень почти нулевой. Масло при ремонте насоса ГУРа залил Mobil ATF 320. Может быть из-за него? в Нокиан Вианор автоцентре посмотрев каталог жидкостей для каддилака севиль уверенно посоветовали именно ее. Теперь возникло несколько вопросов: 1. какую деталь покупать? новую или б.у. и сколько она стоит. Возможно продаются сальники отдельно и рейку можно перебрать? 2. есть ли какие либо особенности ремонта рулевого управления на кадди(двиг 4.9) спасибо
  10. а съемник специальный необходим? или аккуратно можно снять самому?
  11. по поводу насоса может что то не допоняли друг друга...? по фильтрам и другим запчастям: академия плюс, тритон интер,тритон импорт ну и автоклондайк если что. масло зависит от бюджета, важно чтоб была вязкость предписанная производителем и желательно изготовлено для европейского рынка под эксплуатацию на европейском бензине чтоб было меньше нагара и грязи внутри движка, отличается измерением в литрах а не квартах. мне нужно снять шкив. он крепится гайкой, которая стоит во внутреннем диаметре. или она никак не участвует в креплении?
  12. экспериментов не хочется. просто у меня уже 30% оил лайф индекс. ездить дальше не хочу, поэтому купил 10w40. Думаю, что летом ничего не должно произойти, ведь эти цифры означают вязкость масла? про стартер. если заказать на http://www.rockauto.com, то это серьезный магазин? или есть гарантированные точки продаж?
  13. по насосу: там вроде гайка? она и не откручивается? а как его обратно поставить? извините за глупые вопросы. про моторчик - так и делаю. где взять такое масло и какая марка лучшая? где есть в наличии фильтры на этот двиг? можно ли поездить хотя бы 1000-2000 до того как куплю оригинал?
