то заводится - то НЕ заводится
Друзья я сам не могу побороть свою машину :)
Вот синдром: не завелась в прошлые выхи...как только не крутил, затем в понедельник завелась и ездил всю неделю, завод с полоборота! Ездил и вчера весь день...а сегодня выхожу ключ бац и снова не заводится...
Происходит следующее: аккум в норме, вставляю ключ, поворачиваю...и крутится только стартер...так чисто еще!!! жижижи :) то есть не прихватывает совсем!!! никаких посторонних звуков....
пробовал включать-выключать, подолгу крутить, помалу... бензонасос вроде гудит сзади когда ключ поворачиваю...
Ага, стартер :). Можно ещё просто почистить втягивающее от говен.
поговорил с вами пошел в машину, завелсь с первого раза...
что бесит не могу понять, почему с утра я около часа пытался по всякому...и нихрена, а потом прошло 2 часа вновь ключ и с первого раза...
на моем хРеногоре это было болезнью :) ну плохой стартер у французов, чо тут поделать. ключ на старт — тишина, вышел, йоппнул балонником по стартеру — с полпинка заводится :)
Ты хоть какое-то дейсттвие произвел.... :) а я просто отошел на часок перекусить....
А лампочки ничего не говорят? На тему того, что опозналось сопротивление в ключе или нет? Стартер крутит как всегда, или просто щелкает?
В следующий раз как затупит попробуй газ в пол выжать и крутить. начнет схватывать? у меня машина сразу начинала какую-никакую активную деятельность при этом, а то крутила вхолостую и все
Не , он имел сказать обгонную муфту , он-же "бендикс" в простонародии . Что , кста-ти очень похоже на указанную неисправность . :11:
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
Тебе для начала надо с помощником проверить втот момент когда не схватывает. Сам крутишь стартер зажиганием а помошник под капотом смотрит, вращает ли он двигатель, ну типа шкив коленвала крутится или нет, если нет то бендикс стартера или втягивающее реле косячит однозначно.
Прочитав вопрос, я так и не понял: прокрутка мотора идет или нет?
Если не идет - то ремонтировать стартер.
2 Ammiak. Не гони на французские стартеры. Хреногор 10 лет отработал исправно. Уж с чем-чем, а со стартером проблем не было :11:
Если стартер крутит, то причём тут втягивающее, стартер крутит когда "пятаки" замкнуты.... Кстати может в редукторе какаа проблема, не парь голову, неси в сервис, пусть редуктор посмотрят.. заодно втулки поменяют. так кстати наружняя шестерня редуктора пластиковая,
Друзья ну неделю назад после топика, я пошел к машине и она завелась с полоборота, в ремонт не поехал, поездилс недельку а сеня опять в мертвую!
а вот в этом и вся хрень... стартер вал крутит причем усердно крутит!!
не, ну если стартер дает прокрутку коленвала - чего там ремонтировать? Он же со своей работой справляется? Справляется.
Остается 2 причины: бензин и зажигание.
Проверь питание на мозгах: землю, постоянные 12В и те, которые подаются с замка зажигания. Послушай, начинает ли при прокрутке работать бензонасос? Если нет - смотри датчик коленвала, а так же - его цепь.
В принципе - у тебя самая грустная ситуация - ловля блох.
Благодарю за совет! Четко про мою болячку!!! Не в стартере дело...
А может быть связка свечи-провода-трамблер-распределитель???
вполне возможно,для начала проверь искру непосредственно с катушки,потом проверь провода...
была похожая ситуация но у меня катушка умерла что крайне редко...
